"Vypadá to hrozně" patřilo těmto tlačítkům.
Tempomat
- Jemar
Re: Tempomat
No jako nápad dobrý, ale asi bych zvolil jiná tlačítka (decentnější). Nikde jsem ale nenarazil (možná jsem to přehlédl) jak to funguje a jak je to zapojené bez dvou tlačítek (on/off). Naopak fajn nápad je s tím podsvícením.
- foker
Tempomat
Ved aj ja som si to predstavoval decentnejsie,tieto tlacitka som dal len kvoli tomu ze boli podsvietene.Podsvietene byvaju strasne velke hovada(myslim tlacitka ktore maju integrovane LED)
On/Off mam tak,ze Off som vynechal a On mam cez casove relatko na zapalovanie.Takze ked zapnem zapalovanie,uz sa mi zapne tempomat.Aktivacia potom uz len cez +-Res.Vypinam cez Res alebo pedalmi
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Milandris
Re: Tempomat
ahoj
Narazil jsem na toto..možná lepší jak něco made in home nebo ty jak se dodělávají do tříramenného volantu. Má s tím někdo zkušenost?
Nikdy jsem tempomat v autě neměl, takže nevím jak přesně to funguje..mohl by mi to někdo popsat? Princip chápu ale konkrétně mě zajímá ja to je, když budu mít třeba nastavenou rychlost na 120 a sešlápnu plyn nebo brzdu..co se pak stane? Vypne se tempomat nebo bude chtít furt udržovat tu nastavenou rychlost?
https://www.aliexpress.com/item/Steerin ... autifyAB=0
FF2 2010, Trend, 1.6 74kw, Blue blazer
Re: Tempomat
plynem zrychlis, brzdou tempomat vypnes
Milandris
Re: Tempomat
ZaQik : Děkuju ti
Náhodou mi asi nepovíš nic k tomu tempomatu v odkazu ? Jako jestli je nutné ještě něco dodělávat kromě nastavení GEMu.Kam se co zapojuje atd.
Re: Tempomat
uz jsem ho montoval, funguje a zapojeni je snadne
Milandris
Re: Tempomat
ZaQik : Děkuju
V tom případě sháním někoho z okolí Kladna kdo by mi to udělal a popřípadě i povolil v GEMu
- Karel2
Re: Tempomat
Milandris: mam ten sam v ovladaci radia, jen jsem to napojil primo na draty ve svazku, nemusi tak jit dolu airbag. Pokud ho preci jenom das dolu, tak natahni rovnou i draty z konektoru pod tu stribrnou zaslepku na volantu, protoze za chvilku zjistis, ze je to nahore lepe ovladatelne, jak sahat pod volant.
Milandris
Re: Tempomat
eeee to se musí sundavat bag? Tak na to si sám fakt netroufnu
Jakže je ta druhá možnost? To uvidim nějaký svazek pod tim ovladačem nebo kde ho najdu a co tam na co napojim? Nemáš foto nebo odkaz na něco k tomu?
Jinak já nepočítám s tím, že budu tempomat užívat denně..takže mě asi nebude štvát, že je umístěn takhle neprakticky
Pro mě osobně to vyvažuje fakt, že nemusim řezat do volantu
a čtyřramenný volant ani nějak nechci
- Karel2
Re: Tempomat
Proklikej odkazy 1 str.
napr. http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &sk=t&sd=a
- oscaar
Re: Tempomat
Ahoj, mám dotaz k tempomatu . Jestli jde tímto spůsobem (montáž tlačítek+diagnostika) sprovoznit tempomat u Fordu Transit Connect 1.8 TdCi 110 kw r.v. 2010
pedál plynu je elektronický a pedál brzda i spojka mají spínač.
Re: Tempomat
jeste tam musi byt nataceny draty a spravna verze GEMu, ale s tim Ti tu asi moc neporadime
- oscaar
Re: Tempomat
natažené dráty od sloupku volantu do GEMu nebo od pedálů
Re: Tempomat
od krouzku pod volantem
- oscaar
Re: Tempomat
Aha, no i tak první se podívám co tam mám za GEM modul, případně jaká je tam příprava z výroby..
