Světla pro denní svícení info na 1. strane
- tox232
Re: Světla pro denní svícení info na 1. strane
Takže DE anebo může být i vyšší řada? Jak jsem psal origo mám CG koupil jsem DB a tam mi to nefungovalo kvůli nespolupraci se světelným senzorem.
Ford Focus II FL 1.6L 16V 74kW 03/11
DE, DF a DG
- Petr078
V Chine prodavaji toto denni sviceni v kombinaci s blinkrem na FF MK3....nahodou nema zde nekdo? ...je me jasne ze homologace zadna
ale pokud bych si ho tam chtel namontovat a uz denni sviceni mam original ve svetlech ,tak ze by svitila dva pary (nahore +dole) bylo by to na pokutu, kdyz me zastavi prislusnik? Musi byt pouze jeden par ?
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
ano, jeden par a jeden blinkr!
- tox232
ZdravímZaQik píše:DE, DF a DG
GEM označený DD na můj problém s denním svícením se světelným senzorem asi fungovat nebude? Že
mozna ano, chtelo by to fotku ctvercoveho konektoru
- tox232
chybi Ti jen 6 a 8 ... to je v pohode, tyhle piny se u poFL nepouzivaji (krome bezklicoveho auta)
- tox232
Zdravím,
postupoval jsem podle návodu na 1. straně tohoto vlákna pro aktivaci originál Ford denního svícení (tj. potkávačky na 85% výkon) u FF II před FL. Mám osazené relé a pojistky, ale nikde ve Zlíně se mi nedaří sehnat piny do konektoru C96, abych propojil vývody č.1 s č.26, jak návod od ZaQika radí. Nemáte někdo prosím nápad, kde ty piny sehnat? Už mě napadlo i koupit konektor C96 na vrakovišti, ale to se mi taky zatím nedaří.
Díky,
Petr
Díky,
Petr
- vitut
uzivatel jirkaj - Vsetin. Mohl by mit.
vitut, díky, jirkaj fakt má a je blízko.
- Alonso68
U C-maxe 2009 jsem se snažil dodělat originál denní svícení podle návodu ZaQika, ale zjistil jsem, že patice na relé R15 a pojistku F135 vůbec není osazená konektory. Mám ještě nějakou možnost to svícení zprovoznit? Auto je vyrobené pro Německo, přepinač světel má i polohu AUTO. V té ale nic nesvítí. Světelné čidlo není osazeno, alespoň za zrcátkem jsem nic nenašel.
Ještě doplním, GEM mám verzi CE. Mám tedy sehnat verzi Dx?
FF Combi 1.6 16V 2004 Silver
C-max 1,6 benzin 2009 Blue
Škoda Yeti 1,4 TSI 2012
ano, mas
- Sentik
Měl bych dotaz, snad se to v tomhle vlákně neřešilo, ale je tak dlouhý, že nevim..
Začíná se mluvit o tom, že by časem mělo bejt denní svícení povinný i na zadních světlech. Jako proč ne, některý nový auta to tak maj a přijde mi to asi i ok, v létě v lese je to auto před váma líp vidět.
A dotaz - jde na FF III FL nějak nastavit, aby mi denní svícení krom předních led rozsvítilo i zadní (mam vzadu taky ledky)...
Myslím tím automaticky a bez otáčení kolečkem a bez rozsvícení klasických světel k tomu...
Wiki:
