Diagnostika ForDiag
EL
Diagnostika ForDiag
Příspěvek od EL » 15.12.2014 09:17
Máte někdo zkušenosti s kabelelem a softwarem ForDiag? Nevlastní tuto diagnostiku někdo v Ostravě nebo okolí?
Ford Focus combi 1.8 TDCI 85 kW, 2002, silver
r0mik
Re: Diagnostika ForDiag
Příspěvek od r0mik » 15.12.2014 09:47
jo mam ji
za ty prachy dobry pomocnik
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Venca a Martinka
Příspěvek od Venca a Martinka » 07.05.2015 14:13
Ahoj nevíte kde koupit Fordiag??
Díky
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
Příspěvek od ZaQik » 07.05.2015 14:33
Vlada1
ForDiag a DPF
Příspěvek od Vlada1 » 20.06.2018 10:30
Dobrý den. Víc hlav víc ví, tak bych se chtěl zeptat, zda umí ForDiag adaptovat (přizpůsobit, či vynulovat)
hodnoty nově namontovaného senzoru tlaků filtru DPF. Děkuji za odpověď. Vláďa
Jemar
Re: ForDiag a DPF
Příspěvek od Jemar » 20.06.2018 10:40
Sice sem Tomin také chodí, ale má i svoje stránky. Třeba je tam i odpověď.
Uživatelsky bych to zjistil tak, že po připojení kabelu k autu a předpokládám, v záložce "servis" bych tuto možnost buď našel nebo nenašel.
Vlada1
Příspěvek od Vlada1 » 20.06.2018 14:28
Jemar-dík za odpověď. Pro mě je tento problém zrovna aktuální, proto se ptám i tady. Na ForDiagu mám dotaz také (byl přímo na Tomina), ale zatím mrtvo. V záložce servis zřejmně není. Nevím jak by vadilo, kdyby si senzor ohmatala ŘJ sama. Diagnostická adaptace je asi vhodná. Po diagnóze P2453 vyčitěny kontakty a vizuální prohlídka hadiček (kromně nedostupného místa za motorem-dnes jdu do jámy) a vymazání závady. Vydrželo to asi 400km a opět stejné. Jednou už jsem senzor měnil (cca 3roky). Tak se prostě uvidí co z toho nakonec vypadne. Vláďa
Tomin123
Diagnostika ForDiag
Příspěvek od Tomin123 » 20.06.2018 15:20
Ahoj. Vzdy zalezi na danem typu motoru. 2.0tdci je mnoho subtypu. Zkus si stahnout software ForScan, zda nebude mit danou fn.
Tomin
Vlada1
Příspěvek od Vlada1 » 20.06.2018 15:23
Rozumím a děkuji Tome. Je to 2.0 TDCI 100kW. Zkusím. Vláďa
Vlada1
Příspěvek od Vlada1 » 21.06.2018 10:02
Ahoj. Pokračování. Tomin dobře poradil. Stažená veze FprScanu beta pro Win. Tato verze umí adaptovat jak samotný DPF, tak senzor tlaků DPF (teda nevím jestli to umí, ale nabízí to s informací, že se používá při výměně těchto komponentů). Nezkoušel jsem spustit, protože senzor zatím nemám. Jedna špatná zpráva- po stažení poslední verze sw ForDiag mi z nabídky zmizely některé Pidy pro DPF, zůstal pouze tlak a Volty, ale nejsou km od reganarace (úspěšná,neúspěšná). Na druhém počítači s jednotkou CD jsem nainstaloval znovu originál dodané CD a Pidy jsou. Vláďa
rdkhvl
Příspěvek od rdkhvl » 21.02.2024 20:48
Nevíte co se stalo s Tominem, koukal jsem, že poslední aktualizace je 2022.
FoFo II 1,6 Ti-VCT Kombi
Fíkus1596
Příspěvek od Fíkus1596 » 22.02.2024 12:32
Já mu psal ohledně koupě diagnostiky asi před 14ti dny a bez odpovědi :(
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 10.09.2024 18:36
Ziju, jenom nekdy nestiham. :-(
Tomin
Zpět na „Diagnostika a SW“
