Tak kolega mi zitra priveze voltmetr.
- ly-lu
Re: Baterie
Dnes se na to vrhnu. Koukam ale v obi maj voltmetr za 500
tak to radsi koupit rovnou novy alternator.
- Jemar
Re: Baterie
Focusy už delší dobu používají tzv. chytré dobíjení (Smart Charge). Aby systém fungoval, je alternátor s ŘJ motoru propojen kablíkem (měl by být tuším modrý). Pokud se kablík přeruší (bývá často zlomený právě u konektoru alternátoru), rozsvítí se kontrolka dobíjení a měl by být uložen chybový kód. Jinak altík pak normálně klasicky dobíjí, jen ne "chytře".
Pokud naměříš při nastartovaném motoru s kontrolkou kolem 14V, podíval bych se, jestli ti neuhnil právě tenhle kablík. Stávalo se to často u starších FFI. První MKII se už také dostávají do tohoto věku.....
- ly-lu
Re: Baterie
Super, to by mohlo být ono. Mrknu na to.
Ale pravdou je, ze ten alternator uz ma cas na to aby odesel do vecnych lovišť...12 let...
Edit: koukam na nejaky video na utube na vymenu altiku a je to fakt dost jednoduchy... Akorat bych se bala toho remenu...
memento
Re: Baterie
Smart charge vymysel nie je len v autach so stop-start vymyslom?
Re: Baterie
Nie. Ja nemam S&S a tento zazrak mam.
Podla mna bude vo vsetkych. Kvoli normovanym testom spotreby.
- ly-lu
Re: Baterie
Tak jsem to včera měřila, bohuzel zrovna to nesvitilo. Svitilo to pres obed a vecer uz zase ne.
No a namereno 14V. Budu tedy vyckavat a zmerim to az to bude svitit. Dnes nesvítí....
- Jemar
Re: Baterie
Zkus zahýbat kabeláží u konektoru alternátoru, třeba se rozsvítí.
- ly-lu
Re: Baterie
Takze dnes se konecne zase rozsvítila baterka. Premerila jsem to a dává 13,44. Několikrát jsem to jeste zmerila projistotu a vzdy se ustalilo na 13,44.
Mela jsem u toho vypnuta světla.
Kdyz nesviti tak 14,1.
Tak co si o tom myslite?
Mereno na baterce. Plus versus kostra.
- TomFocus
Re: Baterie
Já bych se netrapil... zajed si do Jesenice nebo Pruhonic tam prodávají baterky a odborně ti to promeri. Jsi žena, tak i snad zadara. Mě když to bliká projdu kabeláž a pokud má altik nárok (věk, km) měním, repasuji.
Re: Baterie
13,4V je malo. Bud niekde zaoxidovana kostra, silovy vodic, kabel z PCM do altika, alebo prerazena dioda v altiku. Nie je altik minutu po starte totalne horuci?
- ly-lu
Re: Baterie
No nevim, podle me v obchode se na me vyprdnou. A hlavne by to zas muselo svitit. Coz urcite nebude.
Budu to muset dat holt do servisu.
No uvidim, po praci.... Jestli to stihnu zajedu do toho obchodu...
- ly-lu
Re: Baterie
Tak vcera v obchode nic nezjistili. Merili baterku, která je nová
. Delala jsem totiz blbou blondynu,ze mi to tam sviti a nevim co s tim.
Vcera vecer svitilo, dnes ráno se vypnulo po minute.
Zitra jedu do servisu.
- TomFocus
Zvíře
Re: Baterie
Nevíte, kde najít postup registrace baterie po její výměně? Mam jí vyměněnou a dozvěděl jsem se, že by se to mělo udělat kvůli její životnosti.
Díky
Díky
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
LH
Re: Baterie
Ahoj, už se to tu psalo (zkoušel jsem to a funguje to, jen těch posledních 10s trvalo myslím o chlup déle):
Tu je postup na reset BMS:
Zapnite zapaľovanie do polohy 2 (pri vozidlách s Tlačidlom Štart, stlačiť tlačidlo štart bez stlačeného spojkového pedála).
Kontrolka batérie na prístrojovom paneli teraz svieti, pretože motor nebeží.
2. Počkajte 10 sekúnd.
3. Stlačte 5 krát spínač pre zadné hmlové svetlo.
4. Stlačte trikrát za sebou spínač výstražných smerových svetiel (on-off-on). Smerovky teraz blikajú.
5. Počkajte 10 sekúnd.
Ak bol postup vykonaný správne, kontrolka batérie začne blikať niekoľkokrát a systém sa zresetuje.
