Tempomat
gecko-x
Re: Tempomat
Příspěvek od gecko-x » 03.04.2018 16:09
Diky, zitra jdu nakupovat, snad se povede ;-)
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pepannn
Re: Tempomat
Příspěvek od pepannn » 04.04.2018 20:12
Před připojením tlačítek do auta doporučuji připojit měřák a každé tlačítko zkontrolovat jestli ukazuje správný odpor.Sám jsem tam měl jednu chybu.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
gecko-x
Re: Tempomat
Příspěvek od gecko-x » 04.04.2018 21:16
Dneska jsem se byl projet bez airbagu s provizorne připojeným ovladanim a vse fungovalo jak mělo. Hodnoty téměř stejne, jak origo ovladani, rj pobrala i mensi odchylku rezistor 520ohmu jsem nesehnal, tak jsem pouzil 510 a vše funguje...
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 05.04.2018 08:35
Mne sa stava ze pri stlaceni - (minus) sa tempomat vypne.Ale OFF je predsa 0 ohm a ked je na tlacitku vysoky prechodovy odpor tak by nemal vobec reagovat.Ako sa vam chova pri vysokom odpore?
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
MajklHe
Re: Tempomat
Příspěvek od MajklHe » 10.04.2018 14:33
Samantus píše:Tak nejak takhle to vypada, ale jeste musim doresit bezchybny lepeni stitku, to vite grafik nejsem :-D
jak si pripevnik tie mikrospínače? Lepidlom?
MajklHe
Re: Tempomat
Příspěvek od MajklHe » 18.04.2018 13:49
Čauko, už tempomatujem aj ja, vložil som tlačítka do ovladača rádia, hore ON RES na boku pod hlasitosťou + - a dole oproti ON, OFF. Napojil som to na biely a hnedý kabel z príšlušného konektoru pod volantom. Veľké Ďakujem je ZaQik za jeho rady cez SZ a gecko-x za nakúpenie a zaslabie potrebných dielov na výrobu tlačítok
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 13.06.2018 08:35
Šel by použít pro tříramenný volant Focusu tenhle ovladač z Fiesty? Jde mi jak o místo, tak o zapojení. Bylo by místo i pro kabeláž podsvětlení?
Zkoušel někdo?
For-Ford-Fiesta-2013-Ecosport-Car-steering-wheel-button-speed-control-switch-audio-button-1pcs.jpg_640x640.jpg
Viděl jsem i klasická tlačítka na tříramenném volantu a vypadá to hrozně.
Ani kombinovaný ovladač pro rádio a tempomat mě nenadchl a dva ovladače za sebou už tuplem ne.
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2018 09:11
nesedi tvarove do ramena volantu
Karel2
Re: Tempomat
Příspěvek od Karel2 » 13.06.2018 09:31
Shav0 neco ma, ale nevim odkud, z ceho. http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
gecko-x
Re: Tempomat
Příspěvek od gecko-x » 13.06.2018 10:09
Ma to na obou stranach, delal mu to nejaky kamarad...
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2018 10:14
to je z ovladace TV ... taky jsem to jednou delal :oops:
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 13.06.2018 11:52
Asi nakonec bude také něco homemade a nebo se na to vykašlu.... :wink:
foker
Tempomat
Příspěvek od foker » 13.06.2018 12:36
To "Vypada to hrozne" patrilo mojmu volantu? :D
Pod tou krytkou na volante neni moc miesta,je tam kusok peny a kovovy skelet volantu
Odoslané z H60-L04
Jemar
Re: Tempomat
Příspěvek od Jemar » 13.06.2018 12:51
To nevím, já to hledal přes google (tuším to byla fotka z Aliexpressu) ne tady na fóru. Ale rád se na tvůj volant kouknu. :wink:
foker
Re: Tempomat
Příspěvek od foker » 13.06.2018 14:18
Strana 139,
ale uz by som to nerobil.Alebo urcite ine tlacitka
