Tempomat
- gecko-x
Re: Tempomat
Diky, zitra jdu nakupovat, snad se povede
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
pepannn
Re: Tempomat
Před připojením tlačítek do auta doporučuji připojit měřák a každé tlačítko zkontrolovat jestli ukazuje správný odpor.Sám jsem tam měl jednu chybu.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
- gecko-x
Re: Tempomat
Dneska jsem se byl projet bez airbagu s provizorne připojeným ovladanim a vse fungovalo jak mělo. Hodnoty téměř stejne, jak origo ovladani, rj pobrala i mensi odchylku rezistor 520ohmu jsem nesehnal, tak jsem pouzil 510 a vše funguje...
- foker
Tempomat
Mne sa stava ze pri stlaceni - (minus) sa tempomat vypne.Ale OFF je predsa 0 ohm a ked je na tlacitku vysoky prechodovy odpor tak by nemal vobec reagovat.Ako sa vam chova pri vysokom odpore?
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
- MajklHe
Re: Tempomat
jak si pripevnik tie mikrospínače? Lepidlom?Samantus píše:Tak nejak takhle to vypada, ale jeste musim doresit bezchybny lepeni stitku, to vite grafik nejsem
- MajklHe
Re: Tempomat
Čauko, už tempomatujem aj ja, vložil som tlačítka do ovladača rádia, hore ON RES na boku pod hlasitosťou + - a dole oproti ON, OFF. Napojil som to na biely a hnedý kabel z príšlušného konektoru pod volantom. Veľké Ďakujem je ZaQik za jeho rady cez SZ a gecko-x za nakúpenie a zaslabie potrebných dielov na výrobu tlačítok
- Jemar
Re: Tempomat
Šel by použít pro tříramenný volant Focusu tenhle ovladač z Fiesty? Jde mi jak o místo, tak o zapojení. Bylo by místo i pro kabeláž podsvětlení?
Zkoušel někdo?
Viděl jsem i klasická tlačítka na tříramenném volantu a vypadá to hrozně.
Ani kombinovaný ovladač pro rádio a tempomat mě nenadchl a dva ovladače za sebou už tuplem ne.
Zkoušel někdo?
Re: Tempomat
nesedi tvarove do ramena volantu
- Karel2
Re: Tempomat
Shav0 neco ma, ale nevim odkud, z ceho. http://www.ford-focus.cz/forum/download ... &mode=view
- gecko-x
Re: Tempomat
Ma to na obou stranach, delal mu to nejaky kamarad...
Re: Tempomat
to je z ovladace TV ... taky jsem to jednou delal
- Jemar
Re: Tempomat
Asi nakonec bude také něco homemade a nebo se na to vykašlu....
- Jemar
Re: Tempomat
To nevím, já to hledal přes google (tuším to byla fotka z Aliexpressu) ne tady na fóru. Ale rád se na tvůj volant kouknu.
- foker
Re: Tempomat
Strana 139,
ale uz by som to nerobil.Alebo urcite ine tlacitka
