usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
dallasCZ
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od dallasCZ » 16.05.2018 09:30
a šly by tam zrcátka z Mondea? Teda jestli to mondeácká zrcátka umí.
Příspěvek od ZaQik » 16.05.2018 09:36
nesla, nedomluvi se s dvernim modulem FF2, proroze ten pametova zrcatka nepodporuje
dddbbb
Příspěvek od dddbbb » 29.05.2018 10:45
Je možné prostřednictvím elmconfig nastavit odpojení elektrické zásuvky po vypnutí motoru / uzamčení vozu. Jde mi o to, aby mohl být stále připojená a já se nemusel bát vybití baterie. V současnosti i po více jak 30 min od zamknutí vozu je zásuvka stále pod napětím.
Ford Focus ll kombi FL 1.6 Duratec 16V 74 kw (2008)
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2018 14:34
nelze
Adow
Příspěvek od Adow » 29.05.2018 14:49
Relátko na spínané napětí (třeba na rádiu) a přerušovat to při vypnutí zapalování...
foker
Příspěvek od foker » 06.06.2018 07:09
Ahoj.
Tak teda ani neviem ako ale spojazdnil som Elm FF2,chcel som skutocnu teplotu motora,nie prepocitavanu.Ale uz som to tam mal tak nastavene.
Nejak nechapem zmysel takehoto "prepinaca".Myslim naco takato volba existuje?Ako to ze niektori to tak nemaju od vyroby.
Je vobec nejaky rozdiel pre uzivatela v tych teplotach?
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.06.2018 09:21
ja to resil na 1.8 benzinu (u 1.6 jsem to videl podobne - ale s tou jsem jezdil pred lety). U te simulovane teploty mi lezlo na nervy, ze clovek nastartoval studene auto, po 200 km jizdy s kopce teplomer ukazoval 90°C a topeni dal foukalo studeny vzduch.
Po prepnuti na realnou teplotu je videt, jak se voda pomalu ohriva, po 2-3 km je cca na 70 a po nejakych 4-5 ma 90.
Uplne realna teplota to teda neni, pamatuju na teplomer u sierry, kde bylo videt, jak se motor ohriva, kdy otevre termostat, jak jde v kolone teplota nahoru a kdy sepne sahara.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 06.06.2018 10:03
Upřímně nevím, proč tohle vymysleli. ŘJ stejně sbírá údaje o teplotě jinde, takže je to vlastně jen placebo efekt. Ručička rychle vystoupá na teplotu a pak se nehne i kdyby se dělo téměř cokoliv. U reálné teploty je náběh pomalejší, ale to ostatní mi přijde stejné.
Podle mě to moc velký význam přehazovat ani nemá. Sledoval jsem to u benzínu. U dieselu se to třeba chová trochu jinak, alespoň délka náběhu na provozní teplotu.
foker
Příspěvek od foker » 06.06.2018 11:19
Mne sa to hybe podla jazdy.Ked je zima tak to lezie hore pomaly,dokonca pri mensej zatazi to obcas aj klesne
Odoslané z H60-L04
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 20.06.2018 09:15
Funguje vám ElmConfig korektně pro Mondeo MK4? U sebe mi to na FF2 krásně funguje a teď jsem tam chtěl kámošovi něco nastavit na Mondeu a vidím jenom klikyháky. Přitom v tom úvodním okně to přímo nabízí Mondeo MK4. Verzi mám 0.2.17c a angličtinu jsem zaškrtnout nezapoměl :-)
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
Jemar
Příspěvek od Jemar » 20.06.2018 09:34
U Mondea je přeloženo z ruštiny pár stránek, ale stačí to, protože změny se u Mondea dělají jinak než u Focusu.
Koukni třeba na tento návod.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 20.06.2018 09:36
Aha, díky.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 26.06.2018 07:51
Ne že bych se v tom nastavení (nemám zaškrtnuto) chtěl nějak rýpat, ale je dobré neumřít blbý. Tak se ptám. Jaký význam může mít zaškrtnutí políčka "Octane Adjust active"? Je na kartě PCM - Configuration (ELMConfig).
Možná si odpovím i sám. Můj tip je, že po zapsání zatržítka bude jednotka počítat množství jednotlivých druhů paliv a upravovat podmínky k ideálnímu zapálení směsi (Flexifuel). Může to tak být?
vita_k
Příspěvek od vita_k » 08.07.2018 13:54
Neměli byste tip na nákup slušného obyc elm327 jen pro stahování chyb přes Bluetooth?
I z Číny může přijít slušný kus... Ale taky nemusi :)
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 15.07.2018 12:15
čauko, pre aktiváciu REAL ENGINE TEMP cez ELM FF2
Zapojím kabel, zapnem program, naskočí tabuľka a na vyčítanie hodnôt v IPC dám v pravom dolnom rohu Crear, potom zaškrtnem Real Engine Temp a dám zase v pravom dolnom rohu Write Log? Ďalej není potreba už nič? Načítať všetky stránky atd?
pracujem väčšinou s ElmConfig, tento ElmFF2 nepoznám...
Zpět na „Diagnostika a SW“
