Vymena volantu
Ondro317
Vymena volantu
Příspěvek od Ondro317 » 05.12.2017 15:03
Ahojte, myslite ze by bola mozna vymena volantu z FL focusu do predFL? ci by to bolo nejako spolu kompatibilne
Re: Vymena volantu
Příspěvek od ZaQik » 07.12.2017 17:57
Banny
Re: Vymena volantu
Příspěvek od Banny » 29.01.2018 09:33
Ano vymena je plug and play co som sa pytal znameho zo zahranicneho fora. Ale potrebujes vymenit aj tu cast za volantom, kde su smerovky - neviem ako konkretne sa to vola :)
Tu na obrazku vidis, ze do pred faclifta vies dolozit okrem volantu aj budiky z FL.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
58mirek
Re: Vymena volantu
Příspěvek od 58mirek » 14.02.2018 19:31
Jak se tak dívám, tak tady je vyměněný kompletní infotainment, tedy volant s budíky včetně rádia s navigací.
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
Banny
Re: Vymena volantu
Příspěvek od Banny » 15.02.2018 09:41
Je to presne tak ako vidis. Do MK3 nie je tazke dolozit vela veci z FL.
58mirek
Re: Vymena volantu
Příspěvek od 58mirek » 15.02.2018 19:57
Docela by mě zajímalo, co taková sranda stojí. Ne že bych po tom zrovna toužil, ale jedna věc se mi líbila a to dva nezávisle počítače, to mi schází, byl jsem na to zvyklý minimálně proto, že jsem si mohl zvolit spotřebu A a B.
Re: Vymena volantu
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2018 08:23
vyzkouseno vcera:
do budiku musis dat fw z predFL :(
potrebujes packy pod volant (SASM), volant a airbag + pripadne budiky ... ceny si najdi na allegru (airbagy tam skoro nejsou, volant muze byt s vyhrevem)
tommula
Re: Vymena volantu
Příspěvek od tommula » 27.05.2018 09:44
:bravo22:
A co ovladani hf a tempomatu,hlasu apod..je potreba tam mit padla nebo uz je to nejak ve volantu..? A vyhrev ale bez zapojeni ne? :oops:
Re: Vymena volantu
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2018 09:54
ovladani vseho je ok - je to po sbrnici a vse resi prave vymena SASM
vyhrev bude pozdeji, ale bude ... musim jen vymyslet zapojeni - bud na vyhrev zadniho okna nebo neoriginalni panel tlacitek vpravo pod klimou
tommula
Re: Vymena volantu
Příspěvek od tommula » 27.05.2018 12:49
Ten volant se mi velmi libi jen skoda ze to je takovy ranec to vymenit..a dat to na to.posledni tlacitko jak jsou parkovaky by bylo super..
58mirek
Re: Vymena volantu
Příspěvek od 58mirek » 04.06.2018 20:04
Umí po tomto dva nezávislé počítače?
Re: Vymena volantu
Příspěvek od ZaQik » 05.06.2018 08:51
pokud neprehrajes fw kvuli parkovakum, tak ano
58mirek
Re: Vymena volantu
Příspěvek od 58mirek » 05.06.2018 22:11
Škoda, takže pro mne nic, mám parkováky z obou stran.
tommula
Re: Vymena volantu
Příspěvek od tommula » 09.03.2019 23:15
Pasuje volant z "noveho"c-maxu vc.pacek do ff3 predlfl? Pocitano vc.bagu..
Diky
Banny
Re: Vymena volantu
Příspěvek od Banny » 11.03.2019 10:20
Cmax ma ten isty volant co Focus MK3 lift a Kuga, takze malo by to ist. Akurat Cmax ma ine rozlozenie tlacidiel na tempomate ale asi to je uplne irelevantne :)
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
