dolozenie vyhrievaneho volantu do MK3.5
Banny
Příspěvek od Banny » 29.01.2018 09:54
Ahojte,
tak kupil som si novy volant :) kedze velmi rad by som si konecne v zime vychutnal vyhrievany :D
Chcel by som sa ale opytat ci nema niekto pristup k elektrickych schemam aby som si vedel pozriet ako je vyhrievany volant vo FF MK3.5 zapojeny?
Nie som si isty ci len po priamom zapojeni - teda vymene volantu, modulu volantu a tlacitka pre zapnutie hriania to bude okamzite fungovat.
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Re: dodelani vyhrivaneho volantu do MK3.5
Příspěvek od ZaQik » 04.02.2018 10:06
schema:
128-1 VERSTELLBARE LENKSÄULE.pdf
(102.45 KiB) Staženo 490 x
Banny
Re: dolozenie vyhrievaneho volantu do MK3.5
Příspěvek od Banny » 09.02.2018 10:34
:perfect: SUPER, dakujem velmi pekne :)
Příspěvek od ZaQik » 27.05.2018 06:27
pro dalsi "predelavace" upozornuji, ze je potreba krouzek pod volant s extra konektorem:
a pote je potreba v parametrech BCMi (ne v centralni konfiguraci) nastavit, dve hodnoty, aby to fungovalo - samotne zapojeni dilu tedy nestaci
Banny
Příspěvek od Banny » 04.06.2018 15:53
V MK3.5 som nic neaktivoval v BCMii. Fungovalo to hned po zapojeni :nixw:
A ano ako si poslal obrazok, velmi velmi jednoducho sa da rozlisit SASM modul pre vyhrievanie, ze ma dodatocny mensi konektor :)
58mirek
Příspěvek od 58mirek » 04.06.2018 20:09
ten volant s páčkami pod volantem máš nový, nebo použitý? Pokud máš vše nové, na kolik to vyjde?
Ford Focus Titanium 1.6 EB 110 kW, 06/2013
Banny
Příspěvek od Banny » 04.06.2018 23:07
Kupoval som to pouzivane z Allegro.pl. Cely set volant aj packy ma stal 190 Euro.
Nove je to dost drahe ak sa nemylim, len novy takyto volant stoji vyse 300Euro. A packy netusim.
tommula
Příspěvek od tommula » 05.06.2018 08:08
190e s bagem nebo bez? :) ale tys bag asi pouzil ze sveho stavajiciho ne?
Banny
Příspěvek od Banny » 05.06.2018 08:35
Bez airbagu. Presne ako pises ja som pouzil moj, kedze som vymienal faceliftovy volant za faceliftovy.
Ale ak vyslovene nechcete sportovy volant s presivanim aky som kupil ja tak urcite obycajny vyhrievany kupite lacnejsie. Rozpoznat sa da podla dodatocneho konektora s cierno-modrymi drotmi.
Napr:
https://allegro.pl/listing?string=Focus ... i-1-2-0329
A polski predajcovia zvycajne nechcu predavat airbag osobitne ale len spolu s pristrojovou doskou.
58mirek
Příspěvek od 58mirek » 07.06.2018 20:24
Dnes jsem se v servisu zeptal, kolik takový volant stojí. Je to problematické, neboť těch volantů bylo hodně a záleží na konfiguraci auta, ukázal mi to na monitoru pc, ale i tak samotný volant se pohyboval s cenou od asi 4500 do 8000 Kč. Nejsou z levného kraje.
Adow
Příspěvek od Adow » 07.06.2018 21:30
Na MK2 byl s tempomatem za 12000, když mi ho v roce 2011 v servise měnili v rámci záruky..
58mirek
Příspěvek od 58mirek » 09.06.2018 11:24
To je docela možné. Mi ukázal jen ceny volantu s popisy, ale nevím, jak je to s DPH a práci, kterou si k tomu přiúčtuji, pokud by to dělali v srvisu.
tommula
Příspěvek od tommula » 01.08.2019 11:04
Nevím zda můžu sem, ale....
páčky mají nějaký finis?
Jednotlivé páčky jsou: F1FT-17A533-BA pro pravou, levá CV6T-13335-AE, samotný kroužek F1FT-14A664-AA , a zespodu asi jako celek F1FT-3F944-BC to by melo asi sedet ne?
Tempomat mam zas jen finis 1872800 .. má ještě nejaké jiné číslo? (nasel jsem F1ET-14K147-XX ale nevím která písmenka značí ovladač s LIM)
Airbag do volantu, tam nemám vůbec nic... a nedaří se mi najít číslo žádné... nemá někdo prosím..?! - edit.: našel jsem toto označení : F1EB-A042B85-AD3ZHE ale nejsem si jist, klasicky :mrgreen: :roll:
Lze použít tyto věci z anglána? Nebo treba ovladace tempomatu z novejsi kugy nebo c-maxe? Obcas to uvadeji.. :nixw:
Naposledy upravil(a) tommula dne 01.08.2019 11:34, celkem upraveno 2 x.
Banny
Příspěvek od Banny » 01.08.2019 11:24
Mam detailne nafotene packy aj cisla dielov mozno ti to pomoze. FOtky su zazipovane.
https://mega.nz/#!Zc4HyYxQ!mjj0pkJP_rrF ... kA9KPnOdu4
tommula
Příspěvek od tommula » 19.09.2019 11:55
Neví prosím někdo zda samotne packy jsou v krouzku kompatibilní? Jde mi o páčky předFL do kroužku poFL , kdy na předFL mám hlídání jízdních pruhů a na poFL to na páčce chybí...
děkuji
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
