reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
- Konik
Re: reset servisniho intervalu pro vymenu oleje
lahvik: Nic by vyskočit nemělo. U mk3 je u benzínu reset intervalu až po FL, u nafty nevím.
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
Tak to jo dík.
FF3 predFL nafta: https://www.youtube.com/watch?v=053ewc83sQw
FF3 predFL ecoboost nema
- dusanlulka
Ja mam 1,6tdci 2008 a ziadna hlaska ma neotravuje.(mozno nejaka vyssia vybava)
- hihi
Nejdriv slapnout na pedaly, drzet je u podlahy, pak otocit klickem do polohy ... dva? Proste NEstartovat.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Dobrý den,
1,5tdci 2016 - reset perfektně funguje.
Děkuji!
Děkuji!
- Petr078
Ma Focus Mk3 1.6 ti-vct 2017 reset servisniho intervalu? nebo to maji jenom ecoboosty +nafta? zkousel jsem to, ale nic to nedela
Ford Focus III 1.6 Ti-Vct kombi r.v.2017 bilá "frozen"
Zatím mám stejnou zkušenost. Na reset intervalu nereaguje (1,6 Ti-VCT r.2015).
Znáte někdo příčinu?
Ford Focus 1,6 Ti-VCT 77kW, r.v.2015
C-max 2008 1,6TDCi, 80kW, New DPF - historie
Escort combi 1.8 TD 66kW, Ghia r.98, PP vlastní výroby - historie
Ford Orion 1,8D r.v. 1991 - historie
Š105L, r.v.1979 - historie
Je fakt, že po 12-ti měs. žádná hláška o nutnosti výměny oleje... takže to tam asi není?
Dobrej, chci se zeptat hláška na výměnu oleje mi naskakuje po 20 000km.Já měním po 10000km nejde ten interval nějak přenastavit abych podle hlášky mohl měnít olej?
- ronyst
Tento proces jsem nyní úspěšně absolvoval, tak pro ostatní sděluji svou zkušenost (zejména pro ty, kteří píšou, že jim to nejde, protože jsem s tím také chvilku bojoval). U mě to zafungovalo až při tomto postupu:
1) Zapnout zapalování do polohy II (bez startování, nic nesešlapovat, neutral, bez ruční brzdy)
2) Počkat na Hlášení o nutnosti výměny oleje
3) A teprve potom sešlápnout plynový a brzdový pedál současně a držet, dokud se proces resetu neukončí
Při obráceném pořadí (při současném sešlápnutí plynu a brzdy a následném zapnutí zapalování) to nedělalo nic.
Focus MkIII ST benzín 2016
Zatial na vsetkych autach to fungovalo. Len treba po stlaceni pedalov a zapnuti zapalovania odklikal vsetky hlasky OK, stale drzat pedale, potom vypise hlasku o resete. Service interval in progress nie kazde auto vypise ak si dobre spominam, potom len vysledok.
