pozdě spíná ventilátor na sahaře
- jirkasatyr
Ahoj, pozdě mi spíná ventilátor na sahaře, sepne až při 103°C a jen na pomalý chod. Mechanicky by měl být v pořádku, když je odpojené čidlo chladící kapaliny (to pod cívkou) tak jede naplno. Předpokládal jsem že je to tím čidlem tak jsem ho vyměnil, ale problém stále trvá. Nevíte co s tím?
Focus II 2008 1.6 ti-vct
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
- djdekl
- jirkasatyr
Re: pozdě spíná ventilátor na sahaře
No nevím. Při kolika teda sepne na plný chod? Mě ještě nikdy na to aby dochladil na nějakých 90°C. Takhle když už to dojde ke 103°C tak se to dochlazuje pomalým chodem těsně pod 100 a a hned na to je tam zas 103°C a zase spíná, takhle jak je to pořád nahraně že spíná a vypíná dokola tak se mi z toho rozeskáče motor a začnou samovolně lítat otáčky nahoru a dolu a když popojíždím tak spadnou až kolikrát tak že chcípne motor. Samozřejmě přitom kolísání nejdou pořádně brzdy aby toho nebylo málo. Vyvrcholí to tak že po určitý době tohohle kolísání otáček při přidání plynu auto už nemá tah a do otáček nejde protože se přehřeje. musím pak nechat otevřenou kapotu dokud nevychladne a vyresetovat jednotku jinak kolísání pokračuje i po vychladnutí. Proto mi nepřijde že ta teplota je ok
Vypozoroval někdo při jaké teplotě spíná větrák na pomalý chod a při jaké na rychlý?
- jarous350
Konkrétní teploty sepnutí pro Focuse neznám, ale rozhodně to nebude výrazně méně než těch 103, které uvádíš.
Motorka mi spíná ventilátor u 105 a vypíná na 100.
Nemáš spíš někde problém s baterkou nebo dobíjením, že při puštění větráku už tomu chybí šťáva na chod motoru?
- jirkasatyr
Podle voltmetru ne, zkusil jsem vse zapnout- vyhrivani sedacek, vyhravani predniho a zadniho skla, klimu naplno a odpojil jsem cidlo od teploty chladici kapaliny aby se vetrak permanentne rozjel naplno a motor si v poklidu jel dal bez nehakych vychylek jak jsem psal vyse.
Tak nevim v cem je problem. Kdyz ti prvne sepne ventilator tak jede naplno nebo pomalu?
- jarous350
To ti neporadím, já ani netušil, že tam jsou 2 rychlosti.
- petulak
Přišel si na to čím to bylo ? Řeším to samé a výměna snímače taky nepomohla.jirkasatyr píše: 18.05.2018 21:14 Ahoj, pozdě mi spíná ventilátor na sahaře, sepne až při 103°C a jen na pomalý chod. Mechanicky by měl být v pořádku, když je odpojené čidlo chladící kapaliny (to pod cívkou) tak jede naplno. Předpokládal jsem že je to tím čidlem tak jsem ho vyměnil, ale problém stále trvá. Nevíte co s tím?
- jirkasatyr
nakonec vše bylo vadnou váhou vzduchu
