MK2 FL průměrná spotřeba na BC
Otomar
Příspěvek od Otomar » 29.05.2018 15:10
Zdravím,
prosím o radu. Dá se nějak aktivovat (například přes diagnostiku) průměrná spotřeba na palubním počítači? Mám MK2 2010, verze budíků 2.
Počítač ukazuje aktuální spotřebu ale dlouhodobou ne.
Napadá mě, že je to vyplé schválně kvůli provozu na LPG, jestli se to pak nějak nehádá mezi systémem LPG a benzinem.
díky za pomoc.
ps: snažil sem se hledat, ale našel sem pouze opačný problém, aktivaci aktuální spotřeby.
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
Re: MK2 FL průměrná spotřeba na BC
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2018 16:22
pouzij ELMConfig - HEC - Configuration - Page 1 a ukaz, co tam mas zaskrtle
Otomar
Příspěvek od Otomar » 29.05.2018 17:45
Chvíli sem bojoval s konfigurací, ale mám to..
EDIT: všiml sem si,že tam není zaškrtlý voice control a přitom ho v autě mám a funguje. (možná je to tady něco jiného, než myslím)
Příspěvek od ZaQik » 29.05.2018 18:21
zrus posledni zaskrtavatko v levem sloupci
Otomar
Příspěvek od Otomar » 29.05.2018 20:11
Zrusil sem a 2x zkusil zapsat. Pokazde uspesne, ale zmena na displeji zadna. Polozku spotreby tam nemam. ( Nemela by tam byt taky polozka dojezd v km? )
Otomar
Příspěvek od Otomar » 30.05.2018 16:44
Zkoušel sem to dneska znovu. Opět bez výsledku. Mám jen BT modul, ale i tak myslím, že by to mělo jít. Při znovu načtení HEC už volbu zaškrtlou nevidím.
Příspěvek od ZaQik » 30.05.2018 18:28
zkus prehrat fw v budikach na verzi 509
dusanlulka
Příspěvek od dusanlulka » 30.05.2018 18:50
Viem ze toto je neista infomacia ale:
ked so kupil FOCOM tak som trocha machroval co sa da menit,aktivovat atd.
A teraz som si nie celkom isti aktivoval som tusim zobrazenie frekvencie radia? a stratila
sa priemerna spotreba. Po deaktivovani sa znova objavila.
Ake informacie sa ti zobrazuju.
Otomar
Příspěvek od Otomar » 30.05.2018 18:55
Zkoušel sem aktualizaci, vicekrát, ale skončím vždy chybou..
Objednal sem adaptér s USB a přepínačem. Třeba to pak pujde líp. Zdá se mi, že to spojení není zrovna stabilní a i u aktualizace FW to vyloženě přes BT nedoporučují.
BC zobrazuje:
teplota
set>menu
set>0.0
aktuální spotřeba l/h
průměrná rychlost
Otomar
Příspěvek od Otomar » 20.06.2018 21:45
Tak sem to rozchodil. V HEC config na strane 2 v pravem sloupci byli zaskrtle 2 polozky not used. Stacilo odskrtnout a uz mam prumernou s. i dojezd.
not used.JPG (15 KiB) Zobrazeno 6886 x
Příspěvek od ZaQik » 21.06.2018 08:18
tohle musel nekdo naschval zaskrtnout :roll:
Otomar
Příspěvek od Otomar » 21.06.2018 09:16
Nevím, možná to bylo opravdu spojeno s přestavbou na LPG. Přeci jenom minimálně dojezd to ukazuje podle stavu benzínové nádrže i když je v plynové ještě zásoba na hromadu km.
