usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
- MajklHe
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
praveže tam tá rychlosť na tej úvodnej stranke bola
- Adow
Musí být nastavena natvrdo na kabelu. Možná tam máte 500..
Je: Ford S-max II, 2.0 TDCi
Je: Ford B-max, 1.0 EB
Je: BMW i3, BEV 125 kW
Byl: Ford S-max I, 1.8 TDCi
- MajklHe
mám ten upravený kabel od adow
- Jurawood
Musi se v elmconfigu snizit rychlost a potvrdit zapis do kabelu.
Pak teprve spustit ff2
- MajklHe
aha, no je mi novinka, žeby som v jednom programe zmenil rýchlosť aby pracoval druhý? To by ma nenapadlo
- foker
Netreba to zmenit v spravcovi zariadeni (ci jak sa to presne vola)?
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Chyby elm
A co s tim ?
- Mattys
Ahoj kde hledat v Elm config kolonku,povolení sklápění zrcátek po zamčení?
Forscan to umí a jestli ano,kde hledat?Mondeo 4
NEW 11.11.2014:Ford Mondeo MK4 2010, 2,0TDCi
OLD:FORD FOCUS COMBI 1,6 ZETEC SE 74KW 16V rv.6/1999 BLACK METAL
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800
Galérka https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=4800- vita_k
Někde jsem četl, že to nejde, tak jsem to pustil z hlavy.
Že bych se spletl?
Že bych se spletl?
- dallasCZ
musíš přehrát software na dveřích a pak to jde aktivovat. Muj software to neumí, tak až bude čas necham si to od Adowa přehrát.Mattys píše:Ahoj kde hledat v Elm config kolonku,povolení sklápění zrcátek po zamčení?
- ScorpionSX
Ide to nahrať aj do dverových modulov na pred-FL Focus 2?
mondeo mk4 - original fw do dvernich mudulu
focus mk2 poFL - neoriginal fw do dvernich mudulu
focus mk2 predFL - predelani el. v aute (sklapeni neresi dverni modul, ale casove rele)
- jarous350
No, tak konečně. Kdysi jsem pájel vlastní přepínač, ale furt to nešlapalo (zřejmě chyba někde v ovladači). Nakonec jsem koupil už s přepínačem, kterej teď asi po dvou světelnejch letech z Číny dorazil. Všechno hned šlapalo, takže jsem si konečně vypnul zvukovou signalizaci na pásy a nechal si zobrazovat skutečnou teplotu chladicí vody.
Dík
Dík
- dallasCZ
Ahoj, a jde i pomocí toho neoriginalniho FW do dveřních modulů nastavit aby se při zpátečce nastavily zrcátka dolů směrem k patníku?ZaQik píše:mondeo mk4 - original fw do dvernich mudulu
na tuto funkcionalitu je potreba mit pametova zrcatka (zapamatuji si nastaveni poloh motorku) a ta se pro FF2 nedelala
