čidlo/snímač pod cívkou + "přehřívání" motoru
Zamčeno
jirkasatyr
Příspěvek od jirkasatyr » 11.05.2018 14:44
Ahoj prosím o radu. Co je tohle za čidlo (na fotce) - je pod cívkou. Ptám se na něj protože když jsem ji měnil tak mě na čidle zaujalo že se vyklalo- drží na závitu nebo je jen zastrčené a drží ho tam ta závlačka a vyklání je normální?
řekl bych že to bude nejspíš něco s teplotou podle hadice vedle něj- mám i problém že když je auto nastartované tak se po chvíli volnoběhu nejspíš přehřeje protože mi přijde že pozdě spíná větrák. Podle ELMu teplota vyleze na 104°C pak teprv začne točit, mezitím se mi rozházejí otáčky motoru a lítaj semtam až motor málem chcípne, stav setrvává i když ho nastartuju po vychladnutí přes noc. Pomůže až když vyresetuju jednotku(odpojením baterie), pak se vše chová normálně dokud se zas motor nepřehřeje, dáli se tomu tak říct
1) co je to za čidlo na fotce
2) má někdo stejnou zkušenost s chováním motoru?
Focus II 1.6 Ti
1.6 TiVCT Ford Focus 2008FL
Re: čidlo/snímač pod cívkou + "přehřívání" motoru
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2018 22:54
duplicitni dotaz
Zamčeno
