Couvaci kamera - MI1240 nebo original nebo OEM
tommula
Re: Couvaci kamera - MI1240 modul nebo original
Příspěvek od tommula » 30.12.2017 22:40
uz jsem nekde zahledl ze je nejake oblbovatko i z aliexpressu...jen to nemuzu najit a nemam zadnou zkusenost a ani zpravy zda to funguje...
Pet
Příspěvek od Pet » 30.12.2017 22:59
to jsem taky četl ale nabízejí více modelu a nevím jaký by byl ten pravý
tommula
Příspěvek od tommula » 30.12.2017 23:57
tak vem rusky...ten funguje...sam jsem toho dukazem :-) a doufam ze mu to vydrzi :-D
Banny
Příspěvek od Banny » 11.05.2018 14:54
Otazka mozno na niekoho co vie pozriet Ford katalog :)
Kupil som si origo Ford cuvaciu kameru aj s tlacidlom kufru - FoFo MK3.5
Bohuzial mi to tlacidlo nesedi na priamu vymenu na moj kufor - FoFo MK3.5 KOMBI
Vsetky tlacidla co som nasiel pre facelift su presne taketo iste aj rozmerovo.
Moze byt ze na KOMBI MK3.5 neexistuje taketo tlacidlo kufra spolu s kamerou je stale potrebne kameru umiestnit mimo tlacidla tak ako to je na tomto obrazku?
Vdaka
Foucs MK3.5 Kombi 1.5 ECOBOOST - Limited X, r.v. 2015
Příspěvek od ZaQik » 12.05.2018 07:19
kombik nema couvaci kameru u ovladace 5. dveri
(na fieste jsem kvuli couvaci kamere u ovladace 5. dveri musel menit i listu)
Banny
Příspěvek od Banny » 14.05.2018 09:17
Dik !
Teraz otazka mam skusim vyrezat otvor na cely tento ovladac a nalepit ho tam alebo dokupit origo drziak na kameru pre kombi a umiestnit to ako to ma originalne :D
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2018 09:18
jaks to vyresil? kamera pro htb ma "nesikovne" vyvedeny konektor, takze se do kombika nevejde
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2018 09:25
jeste bych se chtel zeptat na zkusenosti s originalnima kamerama predFL vs. poFL
predFL: kamera + extra ridici jednotka na sbernici MS CAN (spolu komunikuji po sbernicic LIN)
poFL: kamera + ridici jednotka integrovana v BCMi (spolu komunikuji po sbernicic LIN)
moje pozorovani:
1. kdyz pripojim (v cizim) poFL aute kameru predFL, tak nejsou videt navadeci pruhy
2. kdyz pripojim (v cizim) poFL aute kameru poFL, tak taky nejsou videt navadeci pruhy
... dotycny nema BCMi rady Ex (umi vse), ale taky muze byt problem v konfigurai vnitrnich parametru BCMi; je tu nekdo s nizkou vybavou v aute a s original couvaci kamerou? zajimalo by me, co mate za BCMi
ja v ve svem aute zkousel jen poFL kameru a pruhy mam ... jenze jsem do auta dal BCMi rady Ex
Banny
Příspěvek od Banny » 15.10.2018 14:02
Tak ja som nakoniec tu kameru predal, pretoze na Allegro vybehla jedna presne po FL+zadna lista a drziak na kameru aj s kabelazou pre 5. dvere.
A kvoli nedostatku casu som sa stale nedostal k montazi. Este dodatocne musim vymenit modul napatia co vie aj cuvaciu kameru lebo mam nizsiu verziu. Dufam, ze to budem mat p&p a nebudem musiet tahat kable cez auto.
Z inych Ford ale viem, ze je tam dost velky problem s kompatibilitou tych kamier a najlepsie je kombinovat presne poFL auto s poFL kamerou a preFL s preFL kameroiu. PreFL kamera nevie taktiez funckiu Zoom ak sa nemylim a poFL kamera to uz vie.
Ohladom BCMii sa skusim opytat jedneho anglana, on mal Trend vybavu a slo mu vsetko pekne aktivovat.
Příspěvek od ZaQik » 15.10.2018 18:07
zoom na kamere jde jen na SYNC2/3 a umi to opravdu jen poFL kamera
nevidim duvod, proc menit modul napeti pod palubkou - kameru pripoj na napajeni parkovaku a mas hotovo
Příspěvek od ZaQik » 20.10.2018 18:05
tak zoom jde i na nedotykovem barevnem displeji ... staci zmenit nastaveni v BCMi
Banny
Příspěvek od Banny » 25.10.2018 08:52
Cize BCM kde bola uspesne aktivovana kamera ma cislo: F1FT-14A073-DE
Renek18
Příspěvek od Renek18 » 30.10.2018 17:16
Ahoj.
Dala by se originál kamera,například nějakým extra spínačem,zapnout
nezávisle na zpátečce?
Jde mi o to,že vyjíždím od domu z kopce a nechci stát zbytečně na spojce.
Ford Kuga Active-X 2.5 FHEV AWD
Ford Grand C-MAX titanium 1.0 ecoboost 92kw 11/2015 hnědá caribou
Příspěvek od ZaQik » 30.10.2018 18:14
v radiu jde nastavit zpozdeni obrazu, tedy ze zustava dele nez je zarazena spojka
FLA
Příspěvek od FLA » 06.11.2018 18:59
nasiel som na webe kábel za 30 € ktory by mal vedieť na 5" sync 1 pripojiť oem kameru, lepsie ako 70€ z ruska krabička, ale aj tu pridete o grafiku zadných senzorov a pruhy :(
TU JELINK https://car-solutions.com/en/camera-con ... nitors.php
Mam otazku, ked mam Sync1 s 3.5" radio displayom bez GPS
a vymenim ho za Sync1 display 5" s GPS ale necham povodnu klavesnicu radia (tz bez GPS tlacitka)
bude dispaly aj radio fungovat, nepotrebujem GPS len chcem proste vacsi display , a pripadne kameru
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
