Jak opravit kabel ulomený na vstupu do konektoru
totojemo
Příspěvek od totojemo » 09.05.2018 10:23
Jednoduchá porucha - nesvítí mlhovka. Kouknul jsem a příčina je zcela jasná - ulomený jeden z káblíků přímo na vstupu do kenektoru. Co s tím? Pokud by aspoň kousel lkoukal, není co řešit, ale takhle opravdu nevím.
Ford Focus 1,6 kombi, stříbrný, MkI 1999
vitut
Re: Jak opravit kabel ulomený na vstupu do konektoru
Příspěvek od vitut » 09.05.2018 10:25
Pripajet jiny pin a nasadit ho do konektoru. Hod sem fotku konektoru, najdu ho v garazi.
totojemo
Příspěvek od totojemo » 09.05.2018 13:51
Ahoj, děkuji za tip. Foto přikládám. Jak koukám, je to stejný konektor jako třeba pro připojení reproduktorů ve dveřích. Mám jeden celý plonkovní. Ale jak se vydoluje z konektoru vadný pin, aby se mohl nahradit novým?
Otomar
Příspěvek od Otomar » 09.05.2018 14:00
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
vitut
Příspěvek od vitut » 09.05.2018 14:34
Je to on, ale 90 Kc bych za nej nedaval.
totojemo: Vyjmi opatrne cerveny ramecek. Pod rameckem najdes uzkou diru podel pinu, kam je treba zasunout jehlu a odjistit jazycek na pinu. Pin se vysune smerem dozadu ("zatahnout za vodic").
totojemo
Příspěvek od totojemo » 09.05.2018 14:42
Díky za tipy, rozdělám a písnu jak se zadařilo.
Fokouškům zdar!!
totojemo
Příspěvek od totojemo » 10.05.2018 18:12
včera jsem se dobýval do konektoru. Rámeček šel sejmout bez problémů, Plastový zobáček jsem odehnul dostatečně, ale kovový pin se mi vyndat nepodařilo.
Každopádně mám náhradní konektor, kterým stávající nahradím a bude to.
Ještě jednou díky
TOM
