Snímače tlaku pneu TPMS
Prostě vše kolem kol.
melmus
Re: Snímače tlaku pneu TPMS
Příspěvek od melmus » 22.04.2018 08:30
STK se bude řešit za 3 roky. Až se kola sundají, tak tam dám jiná čidla. Půjde to vypnout tím ForDiagem? Děkuji
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
phofy
Příspěvek od phofy » 22.04.2018 16:04
A za jakýho důvodu neprojdu STK?
Příspěvek od ZaQik » 22.04.2018 16:38
nefukcni tpms u auta vyrobeneho po cervnu 2014
Bártík
Příspěvek od Bártík » 23.04.2018 09:24
Nevíte někdo, jak to na STK zjistí? Když těsně před STK resetuju tlaky, tak se to tváří v pořádku...
Ford Focus 1.0 EcoBoost Trend, 2015, combi
Příspěvek od ZaQik » 23.04.2018 09:30
podle provadeciho pokynu by se mel technik podivat na pristrojovku, jestli se pri zapnuti zapalovani rozsviti a pohasne kontrolka + se znovu nerozsviti
melmus
Příspěvek od melmus » 23.04.2018 09:36
A když se kontrolka rozsvěcí až po cca 20 ujetých kilometrech?
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od ZaQik » 23.04.2018 10:04
to by na stk asi nemeli mit sanci zjistit
melmus
Příspěvek od melmus » 23.04.2018 10:11
Já s tím nechci vyhoupat, pokud se mně nepodaří přihlásit ty čidla z Mondea, koupím originální čidla, ale až příští rok na jaro, protože teď to sundávat a nandávat, to by mě kámoš v servisu asi zahlušil. U těch univerzálních čidel, např. IntelliSens nebo Cub, se kód ventilku zapisuje do řídící jednotky TPMS nebo se nějaký ID zapisuje do toho ventilku?
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od ZaQik » 28.04.2018 18:37
ZaQik píše:FF3 poFL tusim prepnout nejde, protoze narizeni EU rika "ventilky"
vrtalo mi to v hlavne, tak jsem to zkusil na fieste ... ne uplne bez problemu, ale prepnout z ventilku na dds system to nakonec slo ... jediny rozdil je hlaska pri resetu hodnot: s ventilkami pise "nastaveni tlaku pneu ok", s dds pise "nastaveni tlaku pneu DDS ok"
Anduril
Příspěvek od Anduril » 28.04.2018 18:40
co znamena ne uplne bez problemu? :)
Příspěvek od ZaQik » 29.04.2018 06:59
ABS se tomu branilo :wink:
ale nakonec to "zkouslo"
melmus
Příspěvek od melmus » 30.04.2018 06:00
ZaQik píše:...ale prepnout z ventilku na dds system to nakonec slo...
Mohl bych vědět, jak na to? Děkuji
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
Příspěvek od ZaQik » 30.04.2018 07:07
u fiesty zmena centralni konfirace, prehrani fw modulu abs na rusky a inicializace modulu abs
prehrani fw v modulu abs pro modul muze byt smrtici, kdyz netrefis spravnou kalibraci, ktera tam patri ... tim dojde i k rozhozeni imobilizeru
melmus
Příspěvek od melmus » 30.04.2018 12:26
Tak to potom zbývá jedině možnost, zkusit to vypnout. Auto je v záruce, takže přehrávání jednotek asik raděj nee
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
melmus
Příspěvek od melmus » 03.05.2018 13:17
Dokončení anabáze. Koupil jsem ve Fordu správné ventilky, po namontování proveden reset přes palubák, po 15 km hláška a oranžová kontrolka výstrahy. Tak znovu zresetováno přes palubák, po 15 km to samé. Vyzkoušel jsem postup s magnetem, do fáze programování jsem se dostal, ale silný magnet nic. Nakonec v pneuservisu (ozvalo se jejda, Ford, když jsem vjížděl do vrat) přes krabičku ventilky aktivovány, vše O. K.
FF3 1.6 Ti-VCT 2017
