Vyčtené chyby z diagnostiky
jarod72pm
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od jarod72pm » 10.04.2018 16:32
Jak je to dnes před emisemi a STK?
mohu vymazat chyby?
Nedávno mi ukousla kabel kuna takže mě se zapsala chyba a sice kontrolka motoru potom zhasla ale asi bude zapsaná tak jestli to nějak budou na emisích řešit?
Byl - Škoda Forman 1.3i
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 10.04.2018 20:07
Ano, jen a pouze v ceskem obsurdistanu clovek MUZE vymazat chyby bezprostredne pred
emisema a stejne ho mohou pustit. :twisted:
Ale musis pak min. najet readiness kody, jinak by te to nemelo pustit.
(U Fordu se vynechava jedna jednicka kterou tam Ford nechal chybne, viz. https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... rL3hQ2gqMP).
Tomin
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.04.2018 23:27
Tomin123 píše:Smaznul bych po odpojeni vahy adaptace, jinak se to muze dost dlouho "prat s bohatosti".
Předpokládám, že adaptace se smažou zároveň s vymazáním chyb, ale pro jistotu jsem to nechal přes noc s odpojeným akumulátorem.
Mám pak začít jezdit bez váhy s tím, že se velmi brzy rozsvítí kontrolka? Nebo to mám všechno připojit a sledovat?
Pokud to dobře chápu, moje hodnoty LTFT z Torque jsou vždy jen odpovídající hodnota v mapě, kterou si můžu prohlídnout celou, když si půjčím fordiag?
Nenašel jsem MAP sensor, ačkoliv torque nějakou hodnotu čte. Když to má MAF, nemá to MAP?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 11.04.2018 08:38
Adaptace se NEmazou pri smaznuti chyb. Na to je separe servisni akce v diag., nebo zkusit to odpojeni baterky.
- Vymaznout adaptace, odpojit vahu, nastartovat a sledovat co delat STFT a LTFT
- nechat to zahrat a zklidnit volnobeh
- pak pripojit vahu (za chodu motoru) a sledovat co okamzite po pripojeni zacne delat S(L)TFT
Fordiag ti s adaptacni mapou na tomto motoru bohuzel nepomuze - tam nelze vycist.
Nektere motory maji obe cidla, ale atmo-benziny vetsinou jen jedno.
Co to je za PID co ukazuje ten Torque ?
Tomin
Nepér
Příspěvek od Nepér » 11.04.2018 10:33
Aha, smažou se teda jen závady v paměti a testy komponent, ok. Ty se po pár kilometrech zezelenají, nejdéle trvá test katalyzátorů, to se musí jet delší dobu po dálnici, asi je třeba je ohřát.
Půjčím si ten kabel a kouknu aspoň na napětí MAF, jestli pod plynem v otáčkách udělá 4V.
PID je 221440, je tam přepočet (((A*256)+B)*0.03625).
Nevím, jestli to může souviset, ale mám v létě (s otevřeným oknem) takový problém s vysokým předstihem. Při jemné akceleraci z 2000-3000 rpm slyším nepatrně "klepat ventily". Po vymazání adaptací (po odpojení bat. nebo flashování PCM) to nějakou dobu dělá víc a při odpojení alespoň jednoho ze dvou čidel klepání to nedělá (bez čidla se to asi bojí jít na hranu), na N98 nebo vervu to skoro nedělá. Bohužel ve fordiagu jsme tyhle čidla klepání nenašli a je divný, že by to fungovalo špatně, když jsou čidla dvě... no a v zimě jsem to zase přestal řešit.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 11.04.2018 12:04
MAP (dle schematu) tento motor nema. Jestli to vraci nenulove hodnoty na tom PIDu cos poslal,
tak je to jen dopocitavana hodnota (pro interni ucely ECU).
Klepani s tim asi nebude nijak souviset (bohata smes neni nachylna na klepani, neopak, spise "chladi").
Svicky jsou origo ? (spravna tepelna hodnota?)
Pricpany vyfuk toto take muze spusobovat (nedostatecny vyplach valcu = vyssi teplota v prostoru = ...)
Tomin
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.04.2018 08:34
MAF test z volnoběhu do omezovače.
Zelený je poloha servo-klapky.
Červený otáčky.
Bílý MAF v g/s podle OBD.
Zobrazení zatížení motory jsme vypnul.
Bohatost to nějak doTrimuje ale možná to upravuje předstih podle plnění a když MAF ukazuje málo, může být i korekce předstihu menší, než by měla být.
Odpoledne ještě zkusím ve ForDiagu najít přímo napětí na MAF, ale asi rovnou objednám tu váhu novou...
Nepér
Příspěvek od Nepér » 13.04.2018 17:37
Takže zase je tam trochu nepřesnost při převodu pro OBD...
Ta hodnota MAF už je lepší. PID, kde by bylo přímo, napětí moje auto nemá.
Takhle už ta váha vypadá docela normálně, jen ten skok na začátku, při otevření klapky, by mohl být vyšší.
Jenže zejména na volnoběh mi jde LTFT někam na -25%. V ostatních režimech asi tak -11 až -7%. Předpokládám, že když tak budu chvíli jezdit, zase se zapíšou P0172 a P0175.
Příspěvek od stano. » 18.04.2018 22:26
Tak opravena adaptacna mapa:
To bude niekde prisavat, nie?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 19.04.2018 11:25
Jojo, to bude.
Co odvetrani karteru ? Ucpat hadicku a koukat na adaptace na volnobehu jak se zlepsuji. :-)
Tomin
Sagic
Příspěvek od Sagic » 27.04.2018 20:17
Cau kluci,
mam opakovane problem s chybou p0191. Co znamena ze je ve stavu cekani? Co byste mi prosim poradili? Uz jsem to mel 2x ve fordu, problem je ze nez me objednaji a ja prijedu tak ji pak uz ani nenactou a dokud to pry nechytnou tak s tim moc nechteji nic delat. Rikaji ze to vypada ze je problem nekde kolem startu (obcas mam horsi start) Ted si tam auto chteji nechat a zkusit po nejakym delsim stanim, ale obavam se ze to zrovna chytne v poho a bez chyby :wallbash:
===PCM DTC P0191:21-26===
Kód: P0191 - Rozsah/výkon snímače FRP
Dodatečný příznak závady:
- Amplituda signálu nižší než minimum
Stav:
- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka motoru
Snímek :
-LOAD: 0.00 % - Vypočítaná hodnota zatížení
-ECT: 42 °C - Teplota chladící kapaliny motoru
-RPM: 0 ot/min - Otá?ky motoru za minutu
-FUELSYS: error - Stav palivového systému (Rozpojená/uzavřená smyčka)
-SHRTFT1: 0.00 % - Krátkodobé seřízení na kvalitu paliva 1
-LONGFT1: -0.78 % - Dlouhodobé seřízení na kvalitu paliva 1
-MAP: 96.0 kPa - Absolutní tlakové čidlo potrubí
-VSS: 0.0 km/h - Rychlost vozidla
-SPARKADV: 0.00 ° - Signál pro počátek zážehu
-IAT: 20 °C - Teplota nasávaného vzduchu
-MAF: 0.00 g/s - Průtokové množství vzduchu
-TP: 10.98 % - Poloha klapky
-RUNTM: 0 s - Čas od startu motoru
-FRP: 50.0 kPa - Tlak palivové konzoly
-EVAP_PCT: 0.00 % - Přikázané odsátí výparů paliva
-FLI: 0.00 % - Hladina paliva
-BARO: 97.0 kPa - Atmosférický tlak
-VPWR: 12.16 V - Napětí řídicího modulu
-LOAD_ABS: 0.00 % - Absolutní hodnota zatížení
-TP_REL: 1.18 % - Relativní poloha škrticí klapky
-AAT: 23 °C - Teplota vzduchu okolí
-TP_B: 11.37 % - Snímač polohy škrticí klapky 2
-APP_D: 14.90 % - Poloha pedálu akcelerátoru D
-APP_E: 15.29 % - Poloha pedálu akcelerátoru E
-TAC_PCT: 1.57 % - Řízení ovladače škrticí klapky
-FF_INF: 0.00 % - Byla přijata data o směšovacím poměru alternativního paliva vyjádřená procenty.
-LONGFT12: 0.00 % - Dlouhodobé seřízení přívodu paliva (řada 1, snímač 2)
-APP_REL: 0.00 % - Relativní poloha pedálu akcelerátoru
===END PCM DTC P0191:21-26===
===OBDII DTC P0191-P===
Stav:
- Čekání - je očekáváno potvrzení chyby
Jednotka: Diagnostika vozidla OBD II
===END OBDII DTC P0191-P===
Je:
Byl:
Sagic
Příspěvek od Sagic » 07.05.2018 13:14
Tak jsem dohledal co znamena pending fault. Pokud se vyskytne nekolikrat behem warmup cyklu tak rozsviti kontrolku. Pokud dalsich 40 cyklu neni tak zas zmizne.
Z toho freeze vyctu behem chyby vidim jediny a to ze FRM ukazuje 50 kPa coze je asi ten problem, protoze to je opravdu malo. Otazkou je co to muze zpusobit?
Je:
Byl:
vitut
Příspěvek od vitut » 07.05.2018 13:56
Bud meri senzor FRP spatne, nebo ventil na cerpadle spatne reguluje tlak paliva.
Sagic
Příspěvek od Sagic » 07.05.2018 15:35
Díky za odpověď. FRP čidlo bylo prý proměřené a taky s tim asi 3x jeli s napíchlou diagnostikou a ukazuje jim dobře (za jízdy). Problém bude ještě před spustenim motoru evidentne. Rikam si zda by mohlo to cidlo ukazovat blbe jen obcas nebo je to tedy nejaky ten ventil jak rikas :nixw:
Je:
Byl:
Příspěvek od stano. » 24.05.2018 23:59
Tomin123 píše:Jojo, to bude.
Nie, to je v poriadku. Aj som odpojil zapchal, nemenilo sa.
Nasli sme ale deravy vyfuk, vlnovec. Takze najprv oprava a az potom budem riesit dalej.
Sice je to za 1. lambdou, ale stale pred 2., moze sa to takto spravat. Druha je vraj regulacna, podla nej sa nastavuju korekcie (nie je iba na kontrolu katalyzatora). Lebo emisie...
Zpět na „Diagnostika a SW“
