1.6 ecoboost 134kw delší startování - prasklý blok
- vita_k
Přes co nahrávás? Mám Torque jestli to pomůže.
- Sagic
Taky pres torque.
Je:
Byl:
Byl:
- vita_k
Tak ja to změřim, ale musím vědět za jakých podmínek. Nebo se mám zastavit?:)
- Sagic
To se klidne zastav
zkousel jsem napr. na 3 sviznou akceleraci do kopce kdy uz pri polovine plynu bylo tech 2100 psi a ikdyz sem slapnul vice tak se hodnota uz nezmenila. Otacky od cca 2300 do 3500.
Je:
Byl:
Byl:
- vita_k
Možná zkusím v pátek, uvidím, jezdím hodně na kole. Trénuju
- Sagic
Re: 1.6 ecoboost 134kw delší startování
Uz mam zmereno od jedne dobre duse take z moravy
Vysledky +- mame stejny, takze to vypada ze pumpa tlaci asi dobre, takze snad jen cidlo nebo vedeni. Uvidim v pondeli co reknou kluci fordacky.
Je:
Byl:
Byl:
- Sagic
Prekvapive ve fordu zadna chyba uz nebyla a tlak paliva byl stabilni. Mereno v klidu i za jizdy. Evidentne pry problem pouze pri startu ale aby vedeli jaky musi to chytnout s diag. Takze pristi tyden tam necham auto rano a odpo to zkusi aby to odpovidalo tomu jak mi to blbne kdyz jedu z prace.
Je:
Byl:
Byl:
M3beny
Zdravim, mam stejny problem jako se popisuje vyse. Obcas dlouhy start a pote sviti S/S. Chtel bych se zeptat jestli jste to nekdo vyresil?Diky
- Sagic
Ja mel spatny kontakt na cidle tlaku paliva nizkotlake casti, po oprave obcas dlouhy start zustal ale SS uz nesviti.
Je:
Byl:
Byl:
- Sagic
Dneska dlouhy start a mam zase chybu p0191. Nicmene plati ze po oprave cidla na nizkotlake casti SS nesviti...
Mam tedy dva ruzne vypisy chyby. Jsou temer stejne jen na obou je nizky tlak. Jednou 50kPa a druhy 100kPa.
Uz nevim co s tim, tahle chyba kontrolku nerozsviti, ve fordu nez me vezmou tak ji nenactou a z live dat pri jizde rikaji ze FRP cidlo ukazuje dobre... Napada nekoho co s tim? Klidne bych cidlo vymenil ikdyz ukazuje dobre ale nerad bych menil jednu vec za druhou aniz by to pomohlo. Oba snimky tu davam, nejdou mi dat jako priloha.
===PCM DTC P0191:21-26===
Kód: P0191 - Rozsah/výkon snímače FRP
Dodatečný příznak závady:
- Amplituda signálu nižší než minimum
Stav:
- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
Jednotka: Řídící jednotka motoru
Snímek :
-LOAD: 0.00 % - Vypočítaná hodnota zatížení
-ECT: 42 °C - Teplota chladící kapaliny motoru
-RPM: 0 ot/min - Otá?ky motoru za minutu
-FUELSYS: error - Stav palivového systému (Rozpojená/uzavřená smyčka)
-SHRTFT1: 0.00 % - Krátkodobé seřízení na kvalitu paliva 1
-LONGFT1: -0.78 % - Dlouhodobé seřízení na kvalitu paliva 1
-MAP: 96.0 kPa - Absolutní tlakové čidlo potrubí
-VSS: 0.0 km/h - Rychlost vozidla
-SPARKADV: 0.00 ° - Signál pro počátek zážehu
-IAT: 20 °C - Teplota nasávaného vzduchu
-MAF: 0.00 g/s - Průtokové množství vzduchu
-TP: 10.98 % - Poloha klapky
-RUNTM: 0 s - Čas od startu motoru
-FRP: 50.0 kPa - Tlak palivové konzoly
-EVAP_PCT: 0.00 % - Přikázané odsátí výparů paliva
-FLI: 0.00 % - Hladina paliva
-BARO: 97.0 kPa - Atmosférický tlak
-VPWR: 12.16 V - Napětí řídicího modulu
-LOAD_ABS: 0.00 % - Absolutní hodnota zatížení
-TP_REL: 1.18 % - Relativní poloha škrticí klapky
-AAT: 23 °C - Teplota vzduchu okolí
-TP_B: 11.37 % - Snímač polohy škrticí klapky 2
-APP_D: 14.90 % - Poloha pedálu akcelerátoru D
-APP_E: 15.29 % - Poloha pedálu akcelerátoru E
-TAC_PCT: 1.57 % - Řízení ovladače škrticí klapky
-FF_INF: 0.00 % - Byla přijata data o směšovacím poměru alternativního paliva vyjádřená procenty.
-LONGFT12: 0.00 % - Dlouhodobé seřízení přívodu paliva (řada 1, snímač 2)
-APP_REL: 0.00 % - Relativní poloha pedálu akcelerátoru
===END PCM DTC P0191:21-26===
===PCM DTC P0191:21-24===
Stav:
- Zrání DTC - během požadavku jsou občasné
Snímek :
-ECT: 20 °C - Teplota chladící kapaliny motoru
-IAT: 19 °C - Teplota nasávaného vzduchu
-FRP: 100.0 kPa - Tlak palivové konzoly
-FLI: 73.73 % - Hladina paliva
-VPWR: 11.92 V - Napětí řídicího modulu
-AAT: 18 °C - Teplota vzduchu okolí
===END PCM DTC P0191:21-24===
Stav:
Snímek :
Stav:
Snímek :
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Ja byt tebou, tak to neresim, vim ze je to otravny, ale tohle je ducharina. Skoro kazdy auto co jsem mel, tak obcas melo delsi start a to i moji znamy to takhle maji
obcas se to blbe sejde a dyl to nastartuje, takhle to beru ja a neresim, aai kdyby to bylo obden, tak bych to resil
- Sagic
Hele ten start uz ani neresim, mel jsem jich nekolik a v poho, tenhle byl zas ale o kousek delsi a s chybou, spis me vadi ta chyba.... ale i ve fordu rekli ze at neresim ani chybu ze bud je to jen nejaky haluz docasny a nebo se to zhorsi natolik ze to pak bude i rozsvecet a bude se vedet vic
Je:
Byl:
Byl:
- vita_k
Tak že by pumpa nedávala dost tlak paliva?
- TomFocus
Já bych to řešil...zatěžuješ baterku, starter, vstřiky pokud tam není palivo. Ani jedno nestojí stovku auto má chytnout na brnk. Ale to už sem ti psal.
hudyss77
Já co jsem vyměnil FRP senzor, tak už se mi tahle chyba neobjevila. Stál cca 1tis.
