1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
- Sagic
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Taky bych rekl ze je upravena mapa celkove, vzdyt jediny rozdil mezi verzema ma byt az ve vysokych otackach kdy je kroutak dostupny dele a vykon neni priskrcen ne? Spis sem myslel ze to co se ma prehravat s timhle nesouvisi? Bud se v tech modulech uz nevyznam nebo berou rovnou vse na aktualizaci?
Je:
Byl:
Byl:
- Anduril
Aktualizuje se IPC, BCM a PCM. Aktualizace PCM muze samozrejme ovlivnit chovani motoru.
Nemyslim, ze reakce na plyn neco rika o tom, zda je tam 150 nebo 182 koni. To by slo spise poznat na tom, zda motor tahne i za 4k ot. nebo uvada.
vbery
mam testovací úsek kde jsem dosáhnul 190km/h po úpravě tam mám 180km/h
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
- IvanSt
Zrovna takhle bych kilowatty neodhadoval..
Ford Focus ST 2014
vbery
já neodhaduju kw ale hodnotím aktualizaci pcm
- Marioko
Tak jsem se svoji 134 kW verzi pozvanej na svolavacku a ptal jsem se po telefonu na komplikace se softem. Technik mi sdelil, ze se to tykalo jen urcite serie vozu (udajne to nechtelo komunikovat s palubakem) a tato serie je Fordem prozatim vyjmuta ze svolavacky, tzn. ze ve Ford servisu se jim v soucasne dobe podle vin tyto vozy nezobrazi na provedeni svolavaci akce. Jinak mi rikal, ze do 134 kW verze davaji 134 kW soft
- Konik
No jeste aby ne...
Renault Clio IV 1.2 (2014)
ex: Mazda MX-5 NB 1,8 (1999)
ex: Citroën C3 1.2 VTi (2015)
ripaxxx
Konečně jsem rozchodil diag....Já mám v autě teda toto: Je to dobře?
PCM - Řídící jednotka motoru
Číslo součástky: BV61-12A650-ASA (latest known: BV61-12A650-ASB)
Strategie : BV61-14C204-ASB
Hardware type: BV61-12B684-AD
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
NoName
Je tady někdo po výměně hlavy při svolávačce? U mého kousku byl zjištěn únik oleje, takže servis s centrálou řeší výměnu za novou...mám s tímhle autem samou radost
Zítra to bude již týden, co jsem auto odevzdal...tak abych věděl, jak dlouho cca počítat...z Fordu ještě info nemám a nechci na kluky moc tlačit
Díky za případné info
Ford Focus MK3 1,6 Ti-VCT 92kw
EX Ford Focus MK3 1.6 EB, 110kW
Peugeot 405, 1.6 LPG, 66kW
samtrix
Já jsem se chtěl nyní taky objednat, ale mě tvrdí, že tlaková zkouška se dělá až po výměně těch dílů ze svolávací akce. Mám taky podezření na hlavu, auto mám 14 dní a od tý doby jsem průběžně dolil 0,5 litru destilky abych hladinu udržel mezi ryskama.
Když jsem o tý akci hledal bližší info tak měsíc zpátky, tak jsem v dokumentu našel, že ta zkouška se dělá před opravou a že podle ní se objednají díly - když tlaková zkouška dopadne špatně, tak objednávají i hlavu a těsnění. Vše v rámci hrazené servisní akce.
Mě teď řekli, že když to vymění (jen hadice, nádobku, svazky a termostat) a tlakovka nedopadne dobře, tak si ten zbytek zaplatím já.
NoName: mohu se tě zeptat, kdy přišli na to, že se musí měnit hlava? Před nebo po opravě?
Focus combi mk3 Titanium, 11/2011, 1.6 Ecoboost 110kw
- Marioko
Tak ja uz jsem po svolavacce, uvedu informace na pravou miru (aspon jak jsem to mel ja). Cca pred mesicem jsem absolvovat tlakovou zkousku chladiciho okruhu s negativnim vysledkem. Chladici kapalinu jsem nikdy nedoleval, nebylo potreba, porad na max, nic neubyvalo. Olej se ztraci v norme, od vymeny do vymeny cca 0,5 l. Presto jsem zkouskou neprosel. Asi po mesici se mi ozvali z Fordu, ze muzu prijet, ze uz jsou na me pripraveni. Auto jsem dovezl odopledne den predem, aby mohli rano hned zacit na studenem motoru. Navzdory tomu tam auto bylo temer dva dny, nez to bylo hotove. Probehla vymena nadobky chladici kapaliny, termostatu, kabeloveho svazku, pribyl snimac minimalni hladiny kapaliny a byl prehran soft (kvuli snimaci co byl pridan). Auto jede porad stejne, zadna zmena se nekonala. Zustaly obcasne vibrace na volnobeh a zda se mi lehce hlucnejsi pri zatahu (takovy zaduneni, jako u ladaku) v urcitem spektru otacek. Hlavne kdyz mu slapnu od 1500 ot. Budu to sledovat
NoName
@samtrix - bohužel netuším. Auto sem tam dával ve čtvrtek ráno a až v pátek v poledne mi volal technik kvůli netěsnosti. Zkusím zjistit, až půjdu pro auto
- Sagic
Cau, nainstaloval jsem forscan a podarilo se mi vycist toto:
Číslo součástky: BV61-12A650-CXA (latest known: BV61-12A650-EMA)
Strategie : BV61-14C204-EMA
Da se z toho vycist zda byl sw prehran na svolavacce?
Je:
Byl:
Byl:
vypada to, ze ano - rada Exx je nova
LH
Chtěl bych se zeptat k tomu SW v PCM, protože mi součástky vyměnili, snímač namontovali, ale SW v PCM nepřehráli, má význam se toho přehrání SW v PCM nějak dožadovat, nebo můžu v klidu jezdit s původním SW? Nemůže se tou kombinací nové součástky, ale původní SW časem něco podělat?
