PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
- MajklHe
Re: PROBLÉMY Blaupunkt TavelPilot FX
koľko stoja tie pameti, alebo výmena? Mám možnosť zaobstarať rádio, nefunkčné "nejde zapnúť, ani nesvieti" oplatí sa to kupovať?
oprava v servise 3-4kKc ... dily na opravu vychazeji na 1500,-
- jenikHK
... konečně jsem se dokopal ke kontrole konfigurace rádia. Chlapci si s konfigurací při reklamaci a následné výměně moc práce nedali.jenikHK píše:Nesetkal jste se někdo s tim, že není aktivni (je šedivá) změna Fade v nastavení zvuku? Přední i zadní repro hrají, jen se s tím nedá pohrát dle potřeby.
Možná to bude mít souvislost s výměnou rádia před lety v záruce, tj. Že by nebylo správně nakonfigurovane?
Tohle jsem vyčetl: a takhle jsem to změnil: V garáži jsem se akorát nemohl připojit a zkontrolovat as-built data, takže úplně správně by to ještě mělo být s "body type" "wagoon", doladím ještě dodatečně
A výsledek? No krom toho, že nastavení Fade je zvuk najednou úplně jinačí, prostorovější. A přitom všechny reproduktory hrály i před změnou.
- Jemar
Pokud vzadu nemáš výškové reproduktory, tak to máš teď dobře. Mám v autě 8 reproduktorů a nemám zaškrtlé nic. Nebylo to ani u SONY, které jsem měl před tím.
nastav si tam jeste castecna kuze (nebo kuze) ... jsou tak lepsi basy
- jenikHK
Diky za tipy, uz to mam komplet
Chroust69
TravelPilot v Transit Connect
Ahoj lidi, jsem tu nový a mám takový problém. Ve služebním Connectu je origo BP TravelPilot FX navi, mapy pouze na SD. Po zapnutí mi navigace chvíli přemýšlí a potom nahlásí, že není požné najít cestu z mojí destinace do uvedeného cíle. Pouze pokud je cíl několik km daleko se chytne. Ale např. cesta do Německa cca 600 km mi naviguje posledních tak 50 - 60 km, jinak se tváří že neví kudy. V detaielch je vidět aktuální poloha, počet satů taky není špatný. Typicky při návratu z firmy domů ( 19 km ) mi naskočí na konkrétní křižovatce tak 10 km od cíle, cesta z domova na firmu taky v jiném místě ale tak 7 km od cíle. Za celou dobu mi navigovala jen jedinkrát z firmy někam k Vídni, jinak je to naslepo až na posledních pár desítek km jak jsem popisoval výše. Mám snad nějak špatné nastavení, nebo je to v něčem jiném??? Prosím zkušenější o radu, možná se to tady už vyskytlo, ale nenašel jse. Omlouvám se za slohovku, ústně nejsem až takhle výřečný
Re: TravelPilot v Transit Connect
tovarni reset z menu jsi zkousel?
Chroust69
Zkusím, nejsem si jistý jestli se to nedělalo při předání auta ( cca před rokem ). Dám vědět jak jsem dopadl. Díky.
Tak factory reset nav/map nepomohl, paměť destinací bych ale nerad mazal, jsou to většinou místa mimo seznam ulic. Tak nevím jak dál...
- jirkaj
Možná to nesouvisí, ale mapy jsou myslím od TomToma, vzpomínám si, že kdysi dávno, ještě v dobách WME 6.5 jsem na mobilu měl TomToma a ten se choval podobně, nenašel cestu z bodu do bodu, jako by tam nevedla cesta. Tehdy mě pomohlo nahrát novou mapu. Asi byla nějaká nabořená...
- Jemar
Pokud někomu umře FX, nemusí to být nutně paměti. Můj kousek už zase běží, jeho problém byl pomocný zdroj (na podrobnosti se mě neptejte, info mám od opraváře). Závada se projevuje stejně jako u pamětí, tj. jen tma a nic víc, jen mi přitom fungoval ventilátor vzadu na rádiu. Při poruše pamětí prý nikdy ventilátor nefunguje.
- finsa
Tak už jsem také v klubu "nejde zapnout Blaupunkt FX".
Autem jsem přijel, zamknul ho, všechno ok, pak jsem si do něj jen pro něco skočil, odemknul, vyndal věci a zamknul a od tý doby zůstal svítit display na budíkách a málem mi to do rána vymlátilo baterku. Po vyndání pojistky 112 display zhasíná a baterka se nevybíjí.
Každopádně FX je úplně mrtvý, nerozsvítí se display při otevření auta, nehlučí ventilátor, nesvítí tlačítko pro zapnutí a na jeho zmáčknutí vůbec nereaguje.
Uvažuju co s tím, našel jsem že oprava výjde na 3,5 - 4,5 tis, což je ekonomický nesmysl protože to rádio už ani takovou cenu nemá. Jelikož mám BT modul s USB které bych rád zachoval tak uvažuju o SONY, nevíte někdo zda je SONY pro všechny fordy stejné? Nemyslím rámeček, ale jestli nemá třeba v mondeu jiné zapojení atd...
Nebo neví někdo jestli FX někde neopravují ekonomičtěji?
Kdyby oprava stálo to co bych dal za sony tak by se o tom dalo uvažovat
- jirkaj
Jsou dva druhy: je stejné pro Focuse, C-maxe a Kugu, jiné je pro S-max a Mondeo, hrát ti budou všechny, rozdíl je v regulaci a ovládání podsvícení, Focus má napětím regulovaným potenciometrem, řada pro Mondeo komunikuje po sběrnici.
Někde to tu už určitě je...
- jenikHK
Pokud bych to řešil a chtěl origo rádio, vzal bych asi Sony s DAB.
Ale těžko soudit, asi bych si těžko zvykal na dvouřádkový displej.
Potom ještě 2DIN rádia, výběr je "nepřeberný"
oprava vyjde i na min, kdyz to nedela firma STB ale nekdo doma "na kolene"
