potkávací světla
potkávací světla
Zdravím přestala mi svítit pravé potkávací světlo žárovku jsme vyměnil a furt nic v pojistkách se nemůžu nějak vyznat neví někdo tady složení pojistek myslím si že to bude pojistka
Re: potkávací světla
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
viz. navod k obsluze odpovidajici Tvemu autu, tam najdes popis pojistek
- sakalnr
No ten navod som presiel a jedine co mi z toho vychadza je ridici jednotka svetlometu F39, je to ono?inak je tam hmlovka a dialkove svetla, ale tlmene som nenasiel. Dik za odpoved
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
- sakalnr
Na tejto stranke je poistka pre prave tlmene svetlo oznacena ako cislo 8, co je uplne ina schema ako je v navode tu (vyzera ze to ze tento odkaz co je hore je pre modely 2013-2015)
Mam focusa 2011 mk3
https://www.google.sk/amp/www.autogeniu ... mp/?espv=1
Mam focusa 2011 mk3
a co presne Ti nesviti a nemas xenony?
- sakalnr
Nesvieti mi prave tlmene (stretavacie) svetlo, skusal som ziarovky vymenit ale ziarovka je ok. Dialkove svetlo funguje aj ostatne idu, len tie stretavacky. Tak hladam dalej ci to nie je v poistke, len neviem ktora poistka to je lebo z tej schemy to nie je jasne.
Xenony nemam
Xenony nemam
pokud Ti nesviti jen jedna potkavacka, tak je problem v konektoru nebo v zarovce ... FF3 jiz nema pojistky pro kazdou zarovku - zkus diagnostikou nacist chyby BCMi, mozna si BCMi mysli, ze je drat ke svetlu vyzkratovan a nepousti do nej napeti
- sakalnr
Do konektora tusim pin 10 co by mal byt pre tlmene nejde stava, premerane. No diagnostika, len nemam vybavenie jedine ford pripadne niekto tu na fore z okolia NR, skusim nieco vymysliet.
Vdaka za info
Vdaka za info
najdi konec dratu na na BCMi a promer drat az ke svetlu (na pin 10), zda je ok, tj. vede a neni prorazenej (ani na kostru ani na napeti)
pokud bude drat ok, tak ho vytahni z konektoru na BCMi a odpoj na 30 minut baterii a pak promer jen pin na BCMi, jestli z nej jde 12V pri rozsvicenych svetlech
- sakalnr
dikes ZaQik, vyskusal som diagnostiku ako si pisal, nasli sa chyby a premazali sme ich a svetlo sviti
este raz dikes za info
To samý se mi stalo, když jsem odpojil a zapojil baterku. V gemu byly naký chyby a pravý přední světlo nesvitilo a neukazovalo to prasknou žárovku ani pri jejím odpojeni. Po smazání chyb to funguje normálně.
Mondeo mk4 turnier 2.0 duratec LPG
- karolkopictures
na palubnom počítači mi hlasi chybu že porucha svetlomet,servis nutný.
diag.píše toto
DTC Errors: 4
B1088 - LIN Bus B
B1088 - DR Latch Clutch Switch Active without DR Unlock Pull Switch
Status: 86 - Signal Invalid
Ext.Status: 0B - Minimum Control Limit Not Reached.(DTC) Present at Time of Request.
B1439 - Right Levelling Actuator
B1439 - Wiper Mode Select Switch Circuit Open
Status: 87 - Missing Message
Ext.Status: 08 - Control Limit Exceeded.(DTC) Present at Time of Request.
B14DA - Right Headlamp Light Distribution Actuator
B1D65 - Right Headlamp Swivelling Motor Circuit
P.S:po vymazaní chýb napíše už len toto:
DTC Errors: 1
B1088 - LIN Bus B
diag.píše toto
DTC Errors: 4
B1088 - LIN Bus B
DTC Errors: 1
B1088 - LIN Bus B
Focus FUTURA 2002
Kuga ST line 4x4 2019
Mondeo Titanium X 2019
prave svetlo nekomunikuje po sbernici ... zacni na HCM pin 21 pres C214 pin 23 az ke svetlu na pin 14 ... nebo svetla nejdriv prohod, at vis, jestli nahodou neni chyba v nem
- karolkopictures
Tak išiel som tou najľahšiou cestou, otvoril som pravé svetlo, a na tom malom konektore čo ide na plošný spoj bol otrhnutý káblik na pravo na kraji. Tak som to rozpinoval a napojil späť. Je to také dočasné. Musím objednať piny a urobiť to na novo.
Focus FUTURA 2002
svetla na MK3
Ahoj, nemáte někdo zkušenost kde hledat pojistku pro pravé tlumené světlo Focus r.v. březen 2018?
Když procházím schémata, případně i příručku na Ford.cz, nikde tato pojistka není uvedená. Pouze pojistka č. 93, "světlomety", s hodnotou 5A - což evidentně nemůže být.
březen 2018: Focus Combi Trend 1.0 EcoBoost
FF3
FF3
