Originální navigace MFD
Anduril
Re: Originální navigace MFD
Příspěvek od Anduril » 20.03.2018 19:24
Hmm, vyzkouším :)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 21.03.2018 19:03
Potvrzuji, že to zabralo.
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 21.03.2018 19:35
:wink:
Haman
Příspěvek od Haman » 09.04.2018 09:30
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat, zda někde neexistuje seznam anglických hlášek pro MFD navigaci. Anglicky umím docela dobře, ale jsou tam hlášky kterým opravdu nerozumím :cry:
Díky za info :)
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 09.04.2018 09:41
A proč používáš navigaci v angličtině?
Haman
Příspěvek od Haman » 09.04.2018 09:56
Pravda, také jsem uvažoval o počeštění, ale zatím se mi nepodařilo zjistit cenu ani nějaké doporučení :?
danY2014
Příspěvek od danY2014 » 09.04.2018 10:06
Pokud ti auto nemluví česky a je vyrobeno po roce 2011, pak je čeština palubního displeje a současně displeje radia i mluvení navigace pouze otázkou aktualizace modulu IPC (budíky) a to aktualizací vyrobenou a dodanou přímo výrobcem Ford (žádné autacesky.cz apod). Vše popsáno v jiném tématu zde na fóru... Bohužel v 90% servisech Ford narazíš na hlášku, že žádná možnost aktualizace a tím získání češtiny od Fordu není...je to o pevné vůli a trvat na aktualizaci daného modulu...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 09.04.2018 10:16
Nebo navstivit sikovne lidi z fora :)
Haman
Příspěvek od Haman » 08.11.2018 14:11
Zdravím, tady na fóru snad nikdo neprovádí aktualizace na MFD navigaci :?: Nebo jsem spíš tak nešikovný, že nemohu poznat zda se s novou SD kartou 2018/2019 (V8) něco aktualizovalo :?:
Údaj z displeje:
System information
Map version:
sd2-FORD-MFD_I_WesternEurope_Sys-SW2710
bembek
Příspěvek od bembek » 09.11.2018 21:06
Nuž, ja som si moju MFD navi aktualizoval. Teraz mám rovnakú verziu mapy ako ty:
Rozdiely, ktoré som si všimol po aktualizácii:
1. Trochu iná grafika písma
2. Po zadaní adresy navigácii trvá niekoľko sekúnd (niekedy aj vyše 10-15)
kým nájde trasu. Celé je to také lenivé. Už pri zadávaní cieľa to reaguje veľmi lenivo a hľadá to písmenká ako prvák v škole. Predtým boli reakcie okamžité. Toto považujem za veľké mínus.
3. Mapy sú o poznanie podrobnejšie. Vo viacerých uliciach som si všimol, že sa dá nastaviť presné číslo domu. Predtým to bolo napr. Hlavná 1 až 12. Teraz sa dá po jednotlivých číslach.
4. A samozrejme sú tam aj nové úseky ciest a diaľnic.
To len tak narýchlo, na čo som si spomenul.
tomveve79999
Příspěvek od tomveve79999 » 07.09.2019 13:17
Tak jsem ten postup, jak se zbavit té chyby DTC U2100: 00-2F Intial Configuration Not Complete jsem vyzkoušel a fakt funguje. Díky moc! :hhura:
Grand C-MAX 2012 2.0 TDCI 120KW automat.
Haman
Příspěvek od Haman » 11.12.2019 12:52
Zdravím, neznáte někdo kalendář aktualizací na SD kartě :?: Nyní je myslím V9 2019. Jde o to, abych si nepořídil tuto dostupnou verzi a zjistil pak, že např. v lednu 2020 vyjde nová verze :?
Díky předem za info :)
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.12.2019 21:49
V lednu asi ne, ale v únoru nebo březnu už myslím byly nové verze dostupné.
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 24.01.2020 21:08
Ahoj všem, říkal jsem si že bych už asi potřeboval nové mapy...čím se řídit ? Stačí MFD 2019 EUROPE ?
Děkuji za info.
SD
SD
Ondřej32
Příspěvek od Ondřej32 » 24.01.2020 21:33
Zkusím si odpovědět sám, co tyhle ? Přijde mi to šíleně levné...Díky za názor.
https://www.ebay.com/itm/LATEST-2019-V9 ... SwWNZdzCvj
Zpět na „Focus - interier - 2011 - 2018“
