Rady na letní pneu - sezona 2025 od strany 160
- phofy
Re: Rady na letní pneu - sezona 2018 od strany 140
Hele mě hankooky ventus prime 2 na vodě klouzaly, takže šly z domu a koupil jsem michellin
- Road
Já nedám dopustit na Continental, sice teď mám pneu Lassa, moc jsem na nich zatím nenajel, tak uvidím, až přehodím...
- carmelo
A co zkušenost s Michelin CrossClimate (+), nemá někdo?
FORD Focus II 2,0i
- LeonardoTM
Kolega z práce jezdí na CrossClimatech s BMW 5xx combi, a to celoročně už skoro 2 roky. Přesto, že je to zadokolka, je s nimi i na sněhu spokojen (opravdu nekloužou, ale jezdí jen v městě a okolí, tj. žádné drsné hory) a v létě se mu zase líbí dlouhá životnost. Jízdní styl je průměrný a říká, že jiné pneu by na auto už nechtěl...carmelo píše:A co zkušenost s Michelin CrossClimate (+), nemá někdo?
- Giggo
I opřený vypadaj na tom Tvém FF fakt skvěle.honzip18 píše:Ty fešné disky co má Giggo, jsem si koupil z druhé ruky.. (myslím si, že je dávali v rozm 7jx17ET50 i na FF2 Titánium).. s tím že je použiju na svého FF3..kde mám vTP předepsáno pneu 215/50 ale na něm jsou 205/50, BTW nikde jsem je neviděl použité na FF3. Na mém foto jsou disky jen opřené![]()
Pro zajímavost hmot. s pneu 21.5kg, leštěný povrch je náchylný na škr. a pořád nevím jestli na něj můžu nasadit širší pneu 215?
Protože disky se mi nezdály (jsou semtam odřené), nechal jsem je zkontrol. v servisu.
Jeden háže jako prase(asi po bouračce).
V servise mi doporučily ať si nechám disk vyrovnat, že jedna fy v okolí jim rovná i horší, a ať su v klidu. Teď nevím jestli mám do toho jít ?, neboť si myslím, že i srovnaný disk bude vždy shit.
Já měl předchozí 17tky jednu opravovanou (už sem ju tak koupil) byla dost zmasakrovaná a znovu opravená a uplně v pohodě nic neházelo, vyvážit šla bez problémů, takže bych se toho nebál.
Dokážou s tím fakt zázraky
Co se týče rozměrů taky bych se nebál na svejch diskách sem měl v pohodě 205 i 225
Naposledy upravil(a) Giggo dne 21.03.2018 11:21, celkem upraveno 1 x.
- IvanSt
225/40 R18 mám od konce léta. Chtěl jsem je vyzkoušet hlavně na zimu, najeto asi 10tkm.carmelo píše:Michelin CrossClimate +
Velmi dobré gumy. Ano nejsou do hor ani na okruh, ale třeba náledí zvládaly líp, než Fiesta na zimních 15". V čem byly naopak horší, v jízdě ve vyšším sněhu nebo výjezdech z bláta. Samozřejmě porovnávám dvě rozdílná auta.
Oproti předchozím Goodyear Eagle F1 a Dunlop SP jsou znatelně tišší (četl jsem i opačné názory). Kde mě velice překvapily a co zvládají s přehledem nejlépe, je jízda na mokru.
Abych jen nechválil, v horkých dnech byly měkčí, ovšem byly nové.
Při ostrém průjezdu zatáčkou nemáte potřebnou odezvu. Rozhodně na nich nebudete chtít hledat limity svoje nebo auta, což asi nikoho nepřekvapí.
Takže opravdu velice dobré gumy na minimálně 300 dní v roce jak pro řidiče, kteří jezdí delší trasy za hranice, tak i pro silnější auto. Životnost by klidně mohla být okolo udávaných 40tkm.
Ford Focus ST 2014
- carmelo
Díky za poznatky k těm CrossClimate...asi je vyzkouším. Nájezd nemám velký, na hory nejezdím a silniční sportovec nejsem
FORD Focus II 2,0i
kouki123
Cau co rikate na Falken Falken Azenis FK510
225/45 R 17 XL 94 Y letní dik
- Sagic
Jeste jeden dotaz je nejaky vyrazny rozdil (pozitivni i negativni) mezi tim kdyz koupim 205/55/R16 a 215/55/R16? predpokladam ze obe sire jdou na stejny disk.
Je:
Byl:
Byl:
- Anduril
215/55/16 ma proti 205/55/16 vetsi obvod. Je trochu vyssi - a samozrejme sirsi.
Vyrazny rozdil tam jiste nebude. Ja mel zimni 205/55 a ted mam zimni 215/55 a prijde mi, ze jsou opticky takove vetsi (nevypadaji az tak male). Na jizdnich vlastnostech ale rozdil nepozoruju.
Jedinym rozdilem u meho auta je, ze u 215/55 mene keca tachometr, ktery je nastaven na podobny obvod pro 17" (215/50). S 205/55 mi keca o nekolik km/h vic. Ale to uz se tu kdysi nekde resilo.
Co se disku tyce, oba rozmery pasuji na stejny disk, akorat v pripade 6.5J disku bude ta 215ka takova jako vyfouknuta. Spise by to chtelo 7J. Ale to taky trochu zalezi na gume.
- honzip18
Bude ten obvod větší?
Do teď jsem si myslel, že rozdíl mezi těmito pneu je jen v šířce 215 vs.205 a protože 16 - tj. vnitřní průměr pneumatiky/průměr disku mají stejný, že tím pádem bude i vnější průměr pneu totožný a potom mají tedy i stejný obvod.
Dále si myslím, že Větší šířka pneu má kratší brzdnou dráhu, je stabilnější, možná přední kola se budou míň opotřebovávat (přenos síly na větší ploše) a taky asi o "nulanulanic" bude vyšší spotřeba.
- Anduril
Tezko muzou mit stejny obvod, kdyz 215/55/16 je vyssi (118mm) nez 205/55/16 (113mm) - mrkni, co znamena to druhe cislo a pak ti to bude v souvislosti s vetsi sirkou jasne
Obvod 215 je 2020mm, obvod 205 je 1985mm.
Nerikam, ze to je dramaticke, ale pri rychlosti 50km/h to u meho auta dela rozdil nejake 2km/h.
ja myslel, ze prvni cislo je sirka stopy pneumatiky
- Ozzman
Taky jsem si hned říkal, že 205/55 a 215/55 budou mít stejný obvod, ale pak jsem si vzpomněl na článek, kde to vysvětlují tak, že ten profil je 55% šířky... Jestli si to teda pamatuju správně. Jinak tipuji, že 215 budou asi o trochu hlučnější než 205...
