Vyčtené chyby z diagnostiky
phofy
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od phofy » 18.03.2018 15:52
Nevi nekdo co tohle znamena?
DTC C100_00
DTC 1607_82
Narazil jsem na to, kdyz jsem si sel zkalibrovat spotrebu, tak v test modu tohle na me vyjelo :roll:
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2018 16:30
chyba komunikce a nedokonceny test ... jestli jsi mel slabou baterku, tak je to od toho
phofy
Příspěvek od phofy » 18.03.2018 16:34
Mam ji porad slabou :wallbash: takze vymenit baterku a pak to samo zmizi?
Příspěvek od ZaQik » 18.03.2018 16:40
nema to na nic vliv, takze to zatim neres
phofy
Příspěvek od phofy » 18.03.2018 16:46
Diky za uklidneni :nazdravi:
Příspěvek od stano. » 03.04.2018 00:16
Focus 1,4 benzin poFL
Adapacie:
Aky je vas nazor?
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 03.04.2018 07:17
To je spatne vyctene. Nektere zetecy maji chybu v sw v ecu a musj se to fixnout ve fordiagu. Posli mi prosim mail s ID udaji ecu.
Tomin
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 03.04.2018 07:19
Ty spodni dva radky tam nemaji byt. Jinak na volnobeh je to rude, zkontroloval bych odvetrani karteru.
Tomin
Příspěvek od stano. » 03.04.2018 07:51
Tie 2 spodne riadky mi boli jasne, ze tam je chyba v SW. Detaily poslane.
Odvetranie som menil pred 2 rokmi. Pozriet to mozem. Mna skor trapi ta cervena diera pri 37,5% a 3000rpm. A zas 4500rpm ide do minusu...
Pri obmedzovaci je to tiez nejake rozhadzane - tam to ale bude asi tym, ze v tych otackach nebyva a tam asi bude mat velky vplyv kvalita paliva.
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 03.04.2018 09:17
Ono ta tabulka pujde prave o dva radky dolu a o nejake sloupce doleva,
tedy to co je na 37% je ve skutecnosti radek 12.5%
a co je 3000 ot. bude nekde u 1000 ot.
Tomin
ripaxxx
Příspěvek od ripaxxx » 07.04.2018 13:46
Prosím o radu. Vyběhlo mi toto: Mám to řešit nebo počkat zda se objeví znovu?
===PCM DTC P0039:73-68===
Kód: P0039 - Rozsah/výkon řídicího obvodu ventilu obtoku turbodmychadla
Dodatečný příznak závady:
- Ovladač vázne v poloze uzavřeno
Stav:
- Uložené DTC - v okamžiku požadavku se nevyskytují
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá
- Test nebyl dokončen
FF3, 2011, Combi, 1,6 Ecoboost 110kW
https://www.spritmonitor.de/en/detail/860377.html
Nepér
Příspěvek od Nepér » 09.04.2018 16:25
Nějak to divně brblalo na volnoběh, kontrolka nic, ale přes Torque jsem vyčetl:
P0172 Fuel System Too Rich (Bank 1)
P0175 Fuel System Too Rich (Bank 2)
Mám 1.6 Ti-VCT ve variantě 2 katy, 4 lambdy, proto Bank 1 a 2
Podezírám váhu vzduchu, ukazuje mi to jednotky g/s na volnoběh a asi tak 35 g/s s pedálem na podlaze ve 4000rpm.
-Mám ještě změřit napětí na MAF (jaký pin?)
-Nebyl by někdo poblíž tý dobroty a nepůjčil by mi váhu vzduchu jen tak na projetí, abych porovnal hodnoty?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 10.04.2018 09:50
Vahu odpoj a zkus to bez ni. Pokud to pobezi lepe, muzes ji resit dal.
Ale pokud to nepomuze, chyba bude jinde.
Tomin
Nepér
Příspěvek od Nepér » 10.04.2018 14:03
Bez váhy to jede taky ale při druhé jízdě kvůli jejímu odpojení vyskočí kontrolka...
S odpojenou váhou se to chová ještě hůř. Zkusil jsem jí prostříknou čističem brzd a hodnoty z ní jdou trochu lepší ale pořád se mi to nezdá. Volnoběh už je vlastně normální. Obě hodnoty long time fuel trim už sice nejsou na -22% (což byla důvod záznamů P0172 a P0175) ale asi poloviční okolo -10%, i tak je to ale asi dost.
Mám jezdit bez váhy a sledovat hodnoty fuel trim LTFT? Bude to ty adaptace v chybovém stavu vůbec brát?
Nebo je to něco jinýho? Kde najdu MAP sensor? :lol:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 10.04.2018 15:31
Smaznul bych po odpojeni vahy adaptace, jinak se to muze dost dlouho "prat s bohatosti".
Tomin
Zpět na „Diagnostika a SW“
