dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Re: dodatočná montáž vyhrievania sedadiel
Příspěvek od ZaQik » 28.02.2018 16:05
je to stejny konektor, do ktreho vedou draty z 12V zasuvky v loketce
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 01.03.2018 07:05
Ok. Takže už vím, že jsem koukal špatně (koukal jsem pod popelník k nohám spolujezdce) a ten svezek kterej potřebuju napíchnout je pod loketkou kde je 12V zásuvka pro posádku vzadu.
A v tomhle konektrou pro 12V zásuvku je ještě volný místo pro napojení kabelku k tlačítkům výhřevu?
Jde mi o to.... Pokud to je jenom o tom najít a nacvaknout konektory, tak si to udělám sám. Pokud je ale potřeba někde něco stříhat a pájet tak už bych to radši někomu svěřil...
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
Příspěvek od ZaQik » 01.03.2018 07:20
jsou tam volne pozice pro prepinovani z kabelaze, kterou ocekavas ... ale mozna ji dostanes kompletni i s draty pro 12V zasuvku, takze to bude jen vymena kus za kus
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 01.03.2018 10:54
Tak to by bylo uplně super. Uvidíme co dostatnu teda. Díky za trpělivost se mnou :D
CHiP
Příspěvek od CHiP » 16.03.2018 11:24
Včera mi do ovladače vyhřívání sedala řidiče zapadl asi nějaký bordel a od té doby mi vyhřívání sedačky řidiče nejde vypnout :D Mechanicky kolébkovému tlačítku něco brání. Lze ovladač vyhřívání sedačky nějak snadno vyjmout ven a vyklepat z něho bordel nebo je kvůli tomu potřeba rozebrat půl auta? 8O
Tuším, že to bude kmín nebo sůl z kaiserek, které si kamarád kupoval v Lídlu ve Svitavách a pak je cestou jedl :mrgreen:
Mondeo kombi MK IV, 2012, 2.2TDCi 147kW, Titanium+Webasto+Winter packet (od 2016)
Fabia I, 2004, 1,4 16V 55kW, Elegance+ESP+AUTOMAT (od 2018)
Fabia I, 2005, 1,2HTP 47kW, holobyt (od 2021)
Scania G450, 2022, 331kW, Opticruise + retardér (od 2022)
Příspěvek od ZaQik » 16.03.2018 11:37
nadzvedni kozenku kolem radicky, prostrc ruku k ovladaci vyhrevu a vytlac ho ven
CHiP
Příspěvek od CHiP » 17.03.2018 12:59
Byl to kmín :mrgreen:
Vyřešeno, "opraveno" a děkuji za radu 8)
Tabi
Příspěvek od Tabi » 22.05.2019 20:55
Kolegové,dnes mě tak napadlo podívat se u mého mondea pod zadní sedáky,jestli tam je příprava na výhřev (ventilaci) sedaček.Mám na každé straně dva konektory,k vrchnímu vedou dva silnější a čtyři slabší dráty a ke spodnímu,který je menší vedou dva slabší dráty.Co všechno se tam dá prosím zapojit?Výhřev s regulací i ventilace?Díky.
Byl:Focus I viewtopic.php?f=96&t=10408
Je:Focus II viewtopic.php?f=97&t=32686
Je:Mondeo mk4 viewtopic.php?f=256&t=49613
Je:Fiesta mk7
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2019 21:00
original je vzadu jen vyhrev ... ale urcite by slo udelat i ventilaci
Tabi
Příspěvek od Tabi » 22.05.2019 21:19
Jasně,když je tam ale tolik drátů,tak by tam šel asi výhřev i regulací,ne?Je pravda,že jsem asi ventilované sedačky vzadu nikdy v modeu neviděl,v předních to u některých výbav je.Existovala vůbec ta možnost u mk4,třeba jako příplatková výbava?
Je:Fiesta mk7
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2019 22:03
ZaQik píše:original je vzadu jen vyhrev
duboka
Příspěvek od duboka » 23.05.2019 10:00
ZaQik píše:original je vzadu jen vyhrev ... ale urcite by slo udelat i ventilaci
To asi ano, ale jak tam dostat vzduch ochlazeny klimoskou?
Příspěvek od ZaQik » 23.05.2019 10:32
nejdriv si zjisti, jak funguji ventilovane sedacky ... nebo se na to treba zeptej, nez polozis takovy unahleny dotaz
Tabi
Příspěvek od Tabi » 23.05.2019 13:53
duboka píše:
Sedačkou proudí vzduch,který máš v interiéru,není tam žádný přívod na přímo.
Je:Fiesta mk7
zdenek34
Příspěvek od zdenek34 » 23.05.2019 15:17
duboka píše:
A hlavně se nevede vzduch do sedačky, ale naopak ze sedačky odvádí :wink:
Je - S-Max 2.0 TDCi, 120 kW, 2/2011 Ice White
Byl - S-Max 1.8 TDCi, 92 kW, 2/2009 Black Panther Obrázek
Bylo - Mondeo 2.0 TDCI kombi, 96 kW, 6/2005 Obrázek
Zpět na „Interier - Mondeo“
