Motorový olej pro Focus - informace na str.1
- Quickie
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
keby ste počuli aké zvuky dáva moj ecoboost hned po naštartovaní a potom ešte cca 20 sekúnd, tak by ste mysleli že sa ide rozpadnuť motor...
ale vraj to je vlastnosť motora
- IvanSt
Obecně jsou ecoboosty hodně slyšet, když se zahřejí a otáčky jsou na volnoběhu. Také jsem se o to zajímal, má to být vysokotlaké palivové čerpadlo. Známý měl Millers 5W40 a zvuk byl stejný, kdyby měl někdo podezření..
Ford Focus ST 2014
- phofy
Mě příjde, že se zvukem motoru za studena mají snad všechny ecoboosty problém
není to nic pro slabší povahy
- TomFocus
Je to tak... když jsi mě naposled vezl phofy velmi podobné mé 1,6D. Holt je to motor né atomový reaktor
Aspoň víš, že ho tam máš.
To ste asi nepoculi maloobjemove atmosfericke Hyundaie/Kie s priamym vstrekom.
Keby mam taky motor, uz by som ho servisoval a hladal chybu
- Sagic
Ja sem tu na forum dokonce daval video, nejak se mi to nezdalo... presne 45s to klape desne a i ohraty motor je vice podobny dieslu nez benzinaku... musim rict ze kdyz vedle me nastartovala fabka tsi tak ten motor neni skoro slyset
Je:
Byl:
Byl:
- phofy
Mě když se to ohřeje, tak přestává všechno klapat a hrozný zvuk zmizí, ale i tak má ten 3 válec specifický zvuk
- Karel2
kadle-kadle?
- phofy
- TomFocus
vrrrr hrrrr
- vita_k
Tam cvaka nějaký solenoid a jde tam asi víc paliva. Aspoň podle zvuku to tipuju
ale zvuk to není nepříjemný. jsme ot
ch4ser
Tak já kupoval nového Focuse v Jíčíně a tam standardně právě tento olej (Mobil 1 ESP Formula) dávají. Navíc už automaticky po koupi doporučili ať dojedu vyměnit olej nejpozději za 1 rok nebo max 15 tisíc, že těch 20 tisíc nedoporučují....IvanSt píše:Jo jo, o těch "zkušenostech" je i tady většina stránek..
Máš pravdu, mimo starší ST, RS a nové RS, je to prakticky stejné.
Asi to sem nepatří, ale příbuzná kdysi kupovala zánovní Ford Fusion 1.4. Už asi 80tkm ji její mechanik dává olej Mobil 1 ESP Formula 5W-30 C2/C3 a v zimních měsících ji po studeném startu asi na 1 vteřinu nehezky zachrčí motor. Je to rok od roku více znát. Ale jak jsem napsal, neviním tím samotný olej, i když by mě dřívější použití alternativy zajímalo.
Ford Focus 2017 1.6. Duratec Ti-VCT 77 kW
- IvanSt
Tak on je tento olej v servisech oblíbený hlavně proto, že se dá nalít téměř do všeho napříč motory a automobilkami, kdežto doporučený od Fordu nikoliv.
A častěji se u nového automobilu doporučuje první výměna oleje klidně kolem 5tkm.
Ford Focus ST 2014
- fordkuga
Byl jsem kvůli záruce s novým autem FOCUS III 2.0 TDCi (1997ccm\110kW\150HP) [11/14-] po roce od koupi na první servisní prohlídce v autorizovaném servisu FORD. Byla kromě jiného provedena výměna oleje. Na faktuře bylo uvedeno: olej motorový 0W-30. Ptal jsem se jakou značku (výrobce oleje) mi tam dali - jestli CASTROL nebo Ford Formula. Jediná odpověď, kterou jsem z nich vypáčil, byla, že se jedná o "originál". Nepochopil jsem a kromě viskozity oleje uvedené na faktuře tedy vlastně nevím jaký tam mám olej. S dalšími výměnami oleje do autorizovaného servisu nechci chodit, protože výměna oleje (olej, filtr a práce) mě přišla na cca 3.500,- Kč. Proto se pídím, jaký olej pro příští výměnu koupit. Zatím jsem vypátral na webových stránkách CASTROLU, že bych měl používat Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 D specifikace Ford WSS-M2C950-A.
Používáte někdo tento olej, případně jaký bych měl nebo mohl použít?
FORD KUGA II (DM2), rok výroby 2017, 2.0 TDCi 4x4 (1997ccm\110kW\150HP), motor T7MA
- vita_k
Přijdeš o záruku?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
