Motorový olej pro Focus - informace na str.1
LeFort
Příspěvek od LeFort » 15.02.2018 08:23
Karel2 píše:
LeFort píše: Co se týče toho rozdílu hladin mezi teplým a studeným motorem, přijde mi, že jsem nikdy nepozoroval větší, než cca 1mm, jestli vůbec...
Odesláno z mého Mi A1 pomocí Tapatalk
Jak jsi to meril? To jsi olej ohral v kastrolu? 8)
Něco jako měrka oleje v motoru ti nic neříká?
Fiesta ST 1.6 EcoBoost
Lancia k Coupé 2.0 20V turbo
Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT
ex:Mondeo mk3 2.0 TDCi
LeFort
Příspěvek od LeFort » 15.02.2018 08:26
Stano, já vím o čem píšeš, ale ty bublinky vznikají jen a pouze tím, že vypouštěný olej naráží do nádoby/hladiny. To samé se děje, pokud si naliješ sklenici vody.
Jinak je tvá teorie opravdu mimo, jak by to asi v mazacích kanálcích vypadalo? Co kdyby si čerpadlo soslo takové bubliny?
Karel2
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od Karel2 » 15.02.2018 09:32
Me slo o ten jeden mm a tu roztazitost. Na merce to nemuzes merit uz jen k vuli tomu, ze studenej olej je skoro vsechen ve vane a tepleho je dost v motoru a nez ztece dolu, tak je uz zase studenej. :mrgreen:
P.s. Jsem zvedav k cemu vsemu se jeste dojde v tomhle tematu. :lol:
LeFort
Příspěvek od LeFort » 15.02.2018 10:30
Olej rozhodně nestéká dolů hodinu, ale spíš tak 10 minut. Zkoušel jsi někdy v létě dát hodinu po dojetí ruku na motor? Bude stále horký!
Taky by mě zajímala viskozita toho oleje, který by za horka stékal hodinu do vany. :-D Co by asi dělal za studena? Bramborovou kaši?
petulak
Příspěvek od petulak » 15.02.2018 10:52
za 10 min.? ani náhodou. :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 15.02.2018 14:04
do minuty je teplej olej z motoru venku...+chvilku na dokapani. ..sestli to hodinu ti tece ven z motoru tak tam ten mazut uz nelej.. :mrgreen:
memento
Příspěvek od memento » 15.02.2018 14:21
stano. píše: Nepostrehol som, ze by sme sa bavili o hustote. Ale o zvacseni objemu oleja, ked sa motor zahreje.
Ked material o hmotnosti x zahriatim zvacsi objem, tak hustota (Ro) na 1cm3 musi byt mensia.
To je samozrejme teoria, zvacsenie objemu je minimlne.
Tak ako ked varis polievku - nepoznat ze hladina je pri 95 stupnoch vyssie nez na zaciatku.
(Opomenme situaciu ze ju neustrazis a vyvre, vtedy je az nad okrajom hrnca :D )
Příspěvek od stano. » 15.02.2018 14:53
memento píše: Ked material o hmotnosti x zahriatim zvacsi objem, tak hustota (Ro) na 1cm3 musi byt mensia.)
Pardon. Reagoval som ma vitra. Ten pouzival slovo hustota v zmysle viskozita, tekutost. Preto som pouzil aj ja hustota. Potom takto vytrhnuta moja veta je nezmysel.
S tymi bublinami ta nebudem presvedcovat. Mysli si co chces.
Naposledy upravil(a) stano. dne 15.02.2018 14:54, celkem upraveno 1 x.
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 15.02.2018 14:54
vitr73 píše:do minuty je teplej motor z motoru venku...+chvilku na dokapani. ..sestli to hodinu ti tece ven z motoru tak tam ten mazut uz nelej.. :mrgreen:
Já ten horký olej nechám "vytéct " až opravdu dokape to je tak kolem 20 minut.Pak teprve dávám nový.
Byl - Škoda Forman 1.3i
spooon
Příspěvek od spooon » 15.02.2018 14:57
BTW, slyšel jsem, že je dobré při výměně ještě na chvilku protočit startér, aby vyteklo co nejvíc starý náplně. Co si o tom myslíte?
Focus 1999, benzín 1.8
petulak
Příspěvek od petulak » 15.02.2018 15:32
spooon píše:BTW, slyšel jsem, že je dobré při výměně ještě na chvilku protočit startér, aby vyteklo co nejvíc starý náplně. Co si o tom myslíte?
ani náhodou, lágry jsou bez tlaku, a je to " kov na kov ".
LeFort
Příspěvek od LeFort » 15.02.2018 16:15
To je známá metoda, motoru krátké protočení startérem rozhodně neublíží. Na klice se rozhodně nezadře. Ale pro jistotu bych to nepraktikoval úplně každou výměnu, když správný olej měníš včas, v motoru žádný sajrajt nezůstává.
petulak
Příspěvek od petulak » 15.02.2018 16:38
LeFort píše:To je známá metoda, motoru krátké protočení startérem rozhodně neublíží. Na klice se rozhodně nezadře. Ale pro jistotu bych to nepraktikoval úplně každou výměnu, když správný olej měníš včas, v motoru žádný sajrajt nezůstává.
nezadře, ale tlakovej film tam není. :) mastný joo. :D
LeFort
Příspěvek od LeFort » 15.02.2018 16:57
Já už startérem neprotáčím, protože měním co 8 tisíc km, jen otřu nalévací hrdlo a pěkně do něj fouknu. Taky ještě tak deci, dvě vytečou.
vladka1
Příspěvek od vladka1 » 15.02.2018 21:44
Taky by se mohlo auto různě naklánět aby vyteklo všechno :)
Bez oleje bych určitě neprotáčel, stačí když jede "na sucho" dvě vteřiny než nasaje novej olej (a to i když se předem nalije do filtru). Ty dvě deci se naředí novým a ztratí se to.. Větší smysl mají častější výměny, u nafty i benzínu měnim po 10 kkm nebo jednom roce. Dát šestikilo za olej + filtr se určitě vyplatí pokud auto chci mit "furt" ;)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
