- jarod72pm
Re: Baterie
Dá se tedy nějak odhadnou odchylka +- ,když teda diagnostika hlásí 12,4V tak kde se asi pohybovat v rozmezí přesnosti např diagnostika 12,4V = "skutečnost" 12,5V ?
Byl - Škoda Forman 1.3i
- phofy
Re: Baterie
Jako podle článku bychom měli pak koupit baterii AGM místo EFB co tam máme teď. AGM by měla víc vydržet
- LeonardoTM
Re: Baterie
Mě překvapilo, že v rozhovoru uvedl prodejce autobaterií svůj subjektivní názor na kvalitu a vyzdvihl tam myslím Banner a Duracell, zatímco Varta skončila podle něj dost nízko (že by zaspali nové technologie?)TomFocus píše:Dnešní SM- test autobaterií
- TomFocus
Re: Baterie
Teď to zrovna čtu
je tam polopaticky vysvětleno nabíjení moderním autem i nabijeckama.
- hihi
Re: Baterie
Průběh napětí při startu. Vzorkovací frekvence je 3kHz.Trefit se s normálním voltmetrem do minima asi moc nepůjde
Jde tu hlavně o časový průběh, ne o hodnotu napětí, protože těch 10V je maximum měřitelné mým čidlem.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: Baterie
Skoda, ze je to len do 10V. Inak by to bolo zaujimavejsie.
Tie 2 prepady su v priebehu necelych 200ms. Ako som spominal, normalny multimeter nema sancu.
memento
Re: Baterie
Ta moja cinska hracka to dokaze (ale nie vzdy).
Az po piatich rokoch clenstva a citania som natrafil ne releventne informacie o poklese napatia pri startovani, doteraz len take ze "ak napatie klesne pod 12.3, treba vymenit bateriu za novu".
Bol som dost sokovany ked som kupil novu Vartu a do frasa, 9V!
Cinsku hracku som pozical dvom inym FF2-karom a namerali to iste.
Re: Baterie
Ak to mas v zasuvke zapalovaca, tak ti meria aj pokles napatia na svorkach baterie a kabloch.
- ACEMajky
Re: Baterie
Skoda ze ten clanek nevysel o 14 dni drive, mohl jsem si odpustit mereni, laborovani a sileni, ze mi de do kopru bazerie (start-stop mam odpojeny natrvalo, ale to to nestaci... At zije pdeudo-ekologie
http://www.auto.cz/proc-stop-start-nici ... ora-113291
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- phofy
Re: Baterie
Ford takhle nedobiji, dneska jsem se na to soustredil, po nastartovani jsem mel nejaky 14,9 - 15V, po 30km napeti spadlo na 14,7V a je uplne jedno, jestli se jeden na N, akceleruje, nebo brzdi...
- bembek
Re: Baterie
Ale dobíja, viem o tom svoje. Má to každý Ford od roku výroby 2011...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=2565
a práve preto som to inteligentné dobíjanie odpojil a mám už takmer rok pokoj.
- ACEMajky
Re: Baterie
phofy - asi nepresny mereni, ja se jel pred asi 14 dny. projet (jak jsme. se bavili, ze dame vyjizdku), cca 200km sem dal a presnemerak china v zapalovaci. Najednou kouam, ze za jizdy ukazuje 12,1V,ale uz sem si rekl, ze na to mrdam - cili odpojuje nabijeni
bembek - tak az bude zase auto doma, tak na to kouknu, pokud bude pojistka i na FF3 (RS), tak de ven...
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- phofy
Re: Baterie
Je to mozny, a z prace drahy merak tahat nebudu, jelikoz mi to je jedno, takze asi tak
Ono mam treba baterku zase vybitou
Re: Baterie
Dobre vediet. Mozem sa ja cudovat, preco na starom FF mam po par hodinovej jazde peknych 12,6-12,7V. A na Cmaxe v najlepsom pripade 12,6V, vacsinou 12,5V.
To cyklicke vybijanie a nabijanie pri 80% nabitia baterii pomaha. No ze po jazde nema 100% je
Ked si niekto doma vymeni bateriu za novu, domrda aj tu novu ovela skor. Som zvedavy, ci aj v autorizovanych servisoch vedia o resete BCM.
Slava kurvitkam
Slava kurvitkam
- ACEMajky
Re: Baterie
jj, u me je ted priorita, aby v ssrvisu dali motor dokupy...
Pak poresim ten BMS modul a sbad to zase bude o kus lepsi
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
