jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 07.02.2018 12:22
Dá se tedy nějak odhadnou odchylka +- ,když teda diagnostika hlásí 12,4V tak kde se asi pohybovat v rozmezí přesnosti např diagnostika 12,4V = "skutečnost" 12,5V ?
Byl - Škoda Forman 1.3i
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 07.02.2018 16:37
Jako podle článku bychom měli pak koupit baterii AGM místo EFB co tam máme teď. AGM by měla víc vydržet :wink:
LeonardoTM
Re: Baterie
Příspěvek od LeonardoTM » 08.02.2018 15:07
TomFocus píše:Dnešní SM 8) - test autobaterií
Mě překvapilo, že v rozhovoru uvedl prodejce autobaterií svůj subjektivní názor na kvalitu a vyzdvihl tam myslím Banner a Duracell, zatímco Varta skončila podle něj dost nízko (že by zaspali nové technologie?)
TomFocus
Re: Baterie
Příspěvek od TomFocus » 08.02.2018 15:12
Teď to zrovna čtu :mrgreen: je tam polopaticky vysvětleno nabíjení moderním autem i nabijeckama.
hihi
Re: Baterie
Příspěvek od hihi » 08.02.2018 18:09
Průběh napětí při startu. Vzorkovací frekvence je 3kHz.Trefit se s normálním voltmetrem do minima asi moc nepůjde :-).
Jde tu hlavně o časový průběh, ne o hodnotu napětí, protože těch 10V je maximum měřitelné mým čidlem.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 09.02.2018 00:16
Skoda, ze je to len do 10V. Inak by to bolo zaujimavejsie.
Tie 2 prepady su v priebehu necelych 200ms. Ako som spominal, normalny multimeter nema sancu.
memento
Re: Baterie
Příspěvek od memento » 09.02.2018 14:44
Ta moja cinska hracka to dokaze (ale nie vzdy). :D
Az po piatich rokoch clenstva a citania som natrafil ne releventne informacie o poklese napatia pri startovani, doteraz len take ze "ak napatie klesne pod 12.3, treba vymenit bateriu za novu".
Bol som dost sokovany ked som kupil novu Vartu a do frasa, 9V!
Cinsku hracku som pozical dvom inym FF2-karom a namerali to iste. :)
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 09.02.2018 17:34
Ak to mas v zasuvke zapalovaca, tak ti meria aj pokles napatia na svorkach baterie a kabloch.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 10.02.2018 09:13
Skoda ze ten clanek nevysel o 14 dni drive, mohl jsem si odpustit mereni, laborovani a sileni, ze mi de do kopru bazerie (start-stop mam odpojeny natrvalo, ale to to nestaci... At zije pdeudo-ekologie
http://www.auto.cz/proc-stop-start-nici ... ora-113291
ACEMajky
Minulost:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 10.02.2018 10:29
Ford takhle nedobiji, dneska jsem se na to soustredil, po nastartovani jsem mel nejaky 14,9 - 15V, po 30km napeti spadlo na 14,7V a je uplne jedno, jestli se jeden na N, akceleruje, nebo brzdi...
bembek
Re: Baterie
Příspěvek od bembek » 10.02.2018 11:03
Ale dobíja, viem o tom svoje. Má to každý Ford od roku výroby 2011...
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=2565
a práve preto som to inteligentné dobíjanie odpojil a mám už takmer rok pokoj.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 10.02.2018 11:37
phofy - asi nepresny mereni, ja se jel pred asi 14 dny. projet (jak jsme. se bavili, ze dame vyjizdku), cca 200km sem dal a presnemerak china v zapalovaci. Najednou kouam, ze za jizdy ukazuje 12,1V,ale uz sem si rekl, ze na to mrdam - cili odpojuje nabijeni
bembek - tak az bude zase auto doma, tak na to kouknu, pokud bude pojistka i na FF3 (RS), tak de ven...
ACEMajky
Minulost:
phofy
Re: Baterie
Příspěvek od phofy » 10.02.2018 11:45
Je to mozny, a z prace drahy merak tahat nebudu, jelikoz mi to je jedno, takze asi tak :mrgreen: Ono mam treba baterku zase vybitou :mrgreen:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 10.02.2018 12:00
Dobre vediet. Mozem sa ja cudovat, preco na starom FF mam po par hodinovej jazde peknych 12,6-12,7V. A na Cmaxe v najlepsom pripade 12,6V, vacsinou 12,5V.
To cyklicke vybijanie a nabijanie pri 80% nabitia baterii pomaha. No ze po jazde nema 100% je :dih:
Ked si niekto doma vymeni bateriu za novu, domrda aj tu novu ovela skor. Som zvedavy, ci aj v autorizovanych servisoch vedia o resete BCM.
Slava kurvitkam :wallbash:
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 10.02.2018 12:01
jj, u me je ted priorita, aby v ssrvisu dali motor dokupy...
Pak poresim ten BMS modul a sbad to zase bude o kus lepsi
ACEMajky
Minulost:
