Problem s řazením
- lucky.jack
Re: Problémy s řazením třetího převodového stupně
Seřídit lanovody řazení a pakliže to nepomůže(jakože nejspíš ne) tak rozborka a výměna synchronu).
- 321910336
s tímhle má problém víc lidé včetně mě. chce to najít ten správný grif a pak to jde, ale i po pěti letech se mi podaří trefit nějakou záhadnou polohu mezi jedničkou a trojkou. spíš bych to viděl na vlastnost té převodovky než chybu, za celou dobu co auto mám se to nezhoršilo a to dávám převodovce celkem zabrat. určitě jsem o horším řazení trojky četl i v nějakém testu auta se stejnou převodovkou, myslím že to byl starý fusion nebo fiesta a pak i nějaký focus
Re: Problem s řazením
Problem so synchronom na trojke mali/maju MTX75 prevodovky. Na 1.8 a 1.6 benzinoch mate iB5.
Tym nechcem povedat, ze tam chyba byt nemoze. Ale neviem o tom, ze by iB5 na toto trpeli...
- Shav0
Ok trošku to tu obnovím.
Už mecháňa mě na to upozorňoval, že jednička dvojka tam jde nějak víc ztuha. Občas když auto stojí a ráno přijdu (parkuju se zařazenou 1kou), tak dostat jedničku do neutralu chce poměrně dost síly. Po zahřátí je to lepší. Na převodovce to jde prý řadit hladce. Olej v převodovce měněn, bez rozdílu.
Řešení jsem tu moc neviděl, je tu hlavně řešen olej
- Karel2
Stejnej motor i prevodovka a stejnej problem, taky jsem vymenil a rekl bych, ze ted v zime je to horsi. Jdou z "tezka" skoro vsechny rychlosti a to jsem menil olej pred vice jak rokem jen k vuli tezsi 3 rychlosti. Bohuzel je to asi vlastnost prevodovky, ze v zime hur radi.
... na převodovce to jde řadit lehce...
Prostříknout bovdeny wd-čkem?
Já jsem ten samí případ,před rokem jsem měnil olej kvůli špatnému řazení trojky.Samozřejmě originál olej od fordu.
V zimě než se to trochu zahřeje tak katastrofa ,všechny rychlosti šli špatně.Pak jsem tam přidal přípravek na zlepšení řazení ,tak se to trochu zlepšilo,ale jak je chladno jde to hůř.A nebo když dýl nejedu tak je to taky horší.
Starý olej je načervenalí tak mě připadá ,že to bylo nějaké ATF pro automaty.
Už jsem z toho jelen.
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
- Karel2
Draha sajtrpaky jde lehoucce, jen kdyz ma synchron udelat sup, tak se mu nechce.miki21 píše:... na převodovce to jde řadit lehce...
Stalo se mi že sem chtěl z 2. v omezovači zařadit 3. a mou chybou sem tam pod silou dal 5. Od tý doby nelze 5. téměř zařadit, musim jí tam rychle a silou vrazit, když řadím pomalu, tak dám řadičku na pětku a jen se ozývají zuby a pětka není zařazená.
Je možné, že se ohnula vidlička řazení? Případně něco s táhlama řazení? Nebo jiný problém?
Už mi klepe na dveře spojka, tak bych to vzal při jednom...jestli je něco s převodovkou, tak má asi význam zrovna shánět jinou převodovku, než to opravovat.
(jinak dávám to i sem, protože to tady čte víc lidí, tak třeba někdo poradí, díky za pochopení)
Focus 1999, benzín 1.8
- petulak
4. jde naprosto bez problému. A i na pětku dám páku v pohodě, jen nezapadne rychlost, ale šajtrpáka je "na místě". Proto si myslím, že to bude třeba chyba ve vedení šajtrpáky, či ohnutá vidlička řAZENÍ.
když je špatný synchron, tak nejde ani páka posunout na příslušný kvalt.
- TomFocus
Tak narovnej vidličku a je to
Edit..až budeš mít otevřenou špajzku zkrz tu vidličku mrkni na ty synchrony.
- petulak
synchronní objímka, je pro 4 + 5. společná.
takže jestli správně dedukuju, když jde bez problému řadit 4., tak synchronem to nebude.
- petulak
může, ta strana na 5tku.
ale, to jen věštíme.
