1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Re: 1.6 Ecoboost - zvolavacia akcia 17S09
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2018 10:05
U dotčených vozidel hrozí, že zjištěné přehřívání hlavy válců motoru způsobí prasknutí hlavy válců, přičemž existuje nebezpečí rozstřiku natlakovaného oleje a následného požáru v motorovém prostoru.
U dotčených vozidel je třeba namontovat snímač hladiny chladicí kapaliny a nahrát příslušný software, který zajistí spuštění zvukové a obrazové výstrahy pro řidiče. Pokud řidič výstražná hlášení ignoruje, bude omezen výkon motoru.
Zástupci společnosti Ford zasílají zákazníkům dopis s oznámením, aby kontaktovali svého opravce Ford, který provede příslušnou kontrolu, popřípadě opravu. Pro informaci, kopie dopisu zákazníkům je dostupná prostřednictvím eTIS.
Vozidla Fiesta ST nebudou v systému OASIS do 1. čtvrtletí 2018 označována, a to z důvodu dostupnosti dílů.
Zákazníci budou kontaktováni přibližně 7 dnů po vydání této Informace.
Následný dopis zákazníkovi bude následovat přibližně 6 měsíců po odeslání prvního dopisu zákazníkům.
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2018 10:07
Činnost při opravě Čas
Montáž snímače hladiny chladicí kapaliny, model Kuga s výměnou termostatu. 4,3 hod.
Montáž snímače hladiny chladicí kapaliny, modely Focus a C-MAX s výměnou termostatu. 4,6 hod.
Montáž snímače hladiny chladicí kapaliny, modely Kuga a Transit Connect bez výměny termostatu. 2,7 hod.
asconn
Příspěvek od asconn » 30.01.2018 10:39
Volal jsem do AutoIn Svitavy a prý o tom ještě ani neslyšeli, ale po zadání VIN do systému měli jasno a že prý budu první. Tak nevím jestli je to dobře... Díly na to prý nemají ani v Pardubicích a musí je objednat z Německa. Technici si to prý teprve za domácí úkol nastudují a pro jistotu mi řekli, že na tom stráví 2 dny... Takhle velkou opravu na svolávačku prý ještě nedělali. Aby mě lehce uklidnili, tak mi prý možná půjčí zdarma náhradní auto... Stres... A další stres, že při přehrání softu určitě přijdu o 134kW od ZaQika... :bebng:
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2018 10:54
bohuzel se prehrava PCM, BCM i IPC
Sagic
Příspěvek od Sagic » 30.01.2018 10:55
Ja se chystam taky zeptat ale nechci byt prave mezi prvnima na kterym se to budou ucit, chtel bych az budou mit par aut za sebou, ale obavam se ze moc aut s timhle motorem do Fordu kam jezdim ja nejezdi :|
Je:
Byl:
LH
Příspěvek od LH » 30.01.2018 11:34
Tak jsem taky domluven do Svitav, tak alespoň, že jsem druhý, tak už to budou mít natrénované od Asconna :)
to Zaqik: Pokud se přehraje BCM, tak počítám, že bude potřeba znovu povolit denní svícení a couvací kameru, nebo se přehráním SW v BCM o tenhle setting nepřijde ?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 30.01.2018 11:35
Jak je to s tim placenim vite? Jde to tedy na vrub Fordu?
Je:
Byl:
Příspěvek od ZaQik » 30.01.2018 11:40
prehranim BCM se meni jen fw, nikoli parametry
cele to plati ford
asconn
Příspěvek od asconn » 30.01.2018 11:47
Ano, platí to Ford (i auta po záruce).
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.01.2018 12:12
Safra, mondea mají zatím smůlu :)
Stekem
Příspěvek od Stekem » 30.01.2018 12:41
Taky tam nic nemám u Mondea. Ještě jsem volal známému ve Fordu, který taky prověřoval a nic. Čidlo bych asi ale uvítal..
Mondeo 1.6 EcoBoost Titanium r.2011
vita_k
Příspěvek od vita_k » 30.01.2018 12:50
Žejo. Focus bude v tom případě víc vybavený jako mondeo, což mě maličko irituje :)
LH
Příspěvek od LH » 30.01.2018 16:30
Tak jsem si prohlédl to *.pdf s postupem úpravy a myslím, že pro Focus bude muset být postup asi kapku odlišný. Podle *.pdf se vedle nádržky pod šroub uchycení motoru upevní nějaká součástka (vede tam několik hadiček), ale já mám v tom místě našroubováno závaží (viz. foto). Je otázka na co tam to závaží je a zda tedy bude odstraněno bez náhrady, nebo přesunuto jinam?
Sagic
Příspěvek od Sagic » 30.01.2018 17:35
Ja ted prijel. Nic nevedeli. Overili dle vin a rekli ze si musi vyzadat podrobnosti a ze se ozvou. Uvidime.
Je:
Byl:
asconn
Příspěvek od asconn » 30.01.2018 18:30
LH píše:Tak jsem si prohlédl to *.pdf s postupem úpravy a myslím, že pro Focus bude muset být postup asi kapku odlišný. Podle *.pdf se vedle nádržky pod šroub uchycení motoru upevní nějaká součástka (vede tam několik hadiček), ale já mám v tom místě našroubováno závaží (viz. foto). Je otázka na co tam to závaží je a zda tedy bude odstraněno bez náhrady, nebo přesunuto jinam?
To závaží je tam prý proti vibracím v určitých otáčkách. Silentblok jsem měnil za kus bez závaží a zatím nic nedrnčí ani po cca 5000 km.
