Re: Baterie
Příspěvek od ZaQik » 19.01.2018 09:24
pri nastartovanem aute nemeris baterku ale alternator
neco Ti to rychle vybiji, zacal bych hledat, co to je
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 19.01.2018 09:31
Jeden článek v baterce nebude v plné kondici,může být načatý,rychle strácí kapacitu .Baterka by si měla držet něco kolem 12,5-12,6V i po delší době od zaparkování.Běžně na svorkách při nabíjení můžeš naměřit 14,4V-14,7V ale i tvoje hodnota 14,9V nebude divná.
Byl - Škoda Forman 1.3i
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 19.01.2018 09:38
To je hezke co pisete, alejak pisi, mam info ze pry novejsi fordy se takhle chovaj. Proto by me zajimalo, kdo ma novejsiho forda, zdali to ma taky tak - zdali muze promerit...
Je mi divne, ez by baterka po 1 roce a 3 mesich a 7000km odesla - i kdyz u me nic nenormalniho...
ZaQik - jj, blbe sem to naspal asi, mel sem namysli napeti pri nabijeni (altiku).
Odpojim baterku a nabiju ji a uvidime jak se bude chovat bez auta...
Naposledy upravil(a) ACEMajky dne 19.01.2018 09:44, celkem upraveno 1 x.
ACEMajky
Minulost:
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 19.01.2018 09:41
Že by novým fordům padala baterka po 2 hodinách stání na 50% ? Tak to je potom něco špatně.Navíc baterka může kleknout klidně i po týdnu. Je to spotřebák vyráběný na pásu a ne všechno se povede podle představ výrobce.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 19.01.2018 09:45
Tady na ty ..... se vyrobci podle predstav nepovedlo uz vice veci bohuzel, nebo to pritahuju...
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 19.01.2018 09:48
Predpokladam, ze si mal v minulosti tu baterku vymlatenu. Je tak?
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 19.01.2018 09:49
Nemel, respektive auto nikdy nezustalo stat s rozsvicenymi svetli ci jinak, cim bych ji vymlatil. Vzdy bez problemu nastartovalo... (fakt me nenapadlo u noveho auta merit napeti na baterii). Vse jsem zjsitil az ted nakupem nabijecky z Lidlu a dobitim meho druheho auta a preventivne sem ji napojil na baterku v RS a zjistil, ze ma 12,1V, tak sem se zacal pidit po tom, proc...
Naposledy upravil(a) ACEMajky dne 19.01.2018 09:51, celkem upraveno 1 x.
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 19.01.2018 09:50
Nabijes, nechas auto odstat a potom bez akejkolvek interakcie namerias 12.2V. Alebo napr az po otvoreni dveri?
Ondrej1
Re: Baterie
Příspěvek od Ondrej1 » 19.01.2018 09:52
Měříš tu baterku po odemčení auta?
Zkus si vytáhnout nejakej kablík napojenej na baterku a změř to napětí po nějaké době ještě než odemkneš auto.
Na S-maxu mám při uzačeném autě cca 12,6V ale jak odemknu a oteřu dveře (pustí se diplej radia a budíků) tak to klidně taky v téhle zimě klesne na 12,2V
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 19.01.2018 09:52
Pripojim nabijecku, nabiju baterku, odpojim baterku, vse pozaviram, zamknu auto a du domu. Po 4 hodinach prijdu, odemknu auto, otevru dvere, odjistim kapotu, otevru kapotu a dam merak na baterku a je tam 12,2V.
ACEMajky
Minulost:
jarod72pm
Re: Baterie
Příspěvek od jarod72pm » 19.01.2018 09:53
Jak tu bylo naznačeno ,odpoj od auta nabij a změř po pár hodinách a budeš vědět kam směřovat své hledání.
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 19.01.2018 09:53
Ondrej1 píše:Měříš tu baterku po odemčení auta?
To me taky napadlo, tak jsem auto zase zamkl a nechal ho cca 1 min ustalit po vypnuti vsech svetylek... asi o 0,1V to neslo nahoru
ACEMajky
Minulost:
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 19.01.2018 09:55
jarod72pm píše:Jak tu bylo naznačeno ,odpoj od auta nabij a změř po pár hodinách a budeš vědět kam směřovat své hledání.
Jj, to sem si naznacil sam :) Zitra pisnu, ted uz nic nevyresime, jen me zajimalo, zdali neblbnu a neni to u tech modernich ..... normalni
Jeste dodam, ez v aute neni pripojene zadne neoriginalni prislusenstvi (ani nic originalniho tam neni navic) - vlastne jen kamera v aute,a le tu zatim pripojuji rucne po nastartovani auta do zapalovace - cili pokud se neco nevysralo, nemel by byt zvyseny odber - coz muzu taky promerit, kolik si auto odebira, ale po tydenim stani by v tom pripade byla baterka uplne vyzdimana (pod 12V)
ACEMajky
Minulost:
Re: Baterie
Příspěvek od stano. » 19.01.2018 10:02
To nebude zvyseny odber. Ako pises, po tyzdni-dvoch by si nenastartoval.
Toto je klasicke spravanie v pripade ak:
1. Je nizka teplota baterie (mrazy)
2. Mas sadnuty sulfat na doskach.
U teba to asi bude 2. Kedze mas auto vyse roka a 7000km, asi casto startujes a jazdis kratke trate.
Uz som to tu spominal. Vecer sem mozno aj hodim schemu na desulfator. Funguje presne na taketo pripady. Mne toto robili 4 a 6 rocne baterky. Teraz po odomknuti drzia 12.5-12.6V
ACEMajky
Re: Baterie
Příspěvek od ACEMajky » 19.01.2018 10:11
Co je kratka trat. De o Focus RS, cili auto u me prevazne na zabavu. Kdyz se jedu projet najedu minimalne 70-100km (na nakupy do mesta s nim nejezdim)...
V garazi je cca +2 - +5 ted pri tech nabijenich a testech. Pri nabijeni sem dal na nabijecce z lidlu rezim vlocka - studena baterie v mrazech.
Nabijecka: https://www.lidl-shop.cz/ULTIMATESPEED- ... p100230508
ACEMajky
Minulost:
