Špatné sklápění zrcátka
spen
Re: Špatné sklápění zrcátka
Příspěvek od spen » 21.09.2014 15:24
Tohle je vysledek meho snažení.
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 21.09.2014 15:27
Tak stejne rozeber to druhe. prohod kabel, sloz to a dej motorek pro zrcatko z pametoveho.
spen
Příspěvek od spen » 21.09.2014 17:17
Spxxxx: super. Prehodil jsem kabely a pak to "naklapeci" drzacek skla a funguje to na 100%. Diky, diky moc!
spxxxx
Příspěvek od spxxxx » 21.09.2014 18:14
:totlsmile: no vidis.... a ja uz myslel, ze to nepochopis, co ti tu od rana vysvetluju :cooler: :cooler:
spen
Příspěvek od spen » 21.09.2014 19:22
To vis, trochu delší vedeni, ale jak to cvakne, tak jsem k nezastaveni :mrgreen:
Ještě jednou díky :perfect:
Hery77
zpětné zrcátko
Příspěvek od Hery77 » 11.10.2016 20:18
Něco mi prasklo v pravém zpětném zrcátku a od té doby je problém s el. sklápěním, zrcátko se nezastaví v těch správným místech kde má. Předpokládám, že toto asi spravit nejde...
Na netu jsem našel jenom jedno použitelné zrcátko, ale to má navíc PAMĚŤ, tak se ptám, jestli mi to zrcátko bude fungovat správně (samozřejmě, že nemyslím tu paměť), když ve výbavě PAMĚŤ nemám?
Jinak pokud by někdo měl zrcátko navíc, potřebuji pravé zrcátko s osvětlením prahu, vyhřívané a hlavně elektricky sklopné, MKIV předFl.
Ford Mondeo MK IV, r.v. 2008 HB, Ghia, 2.0 Duratec FFV
prodáno: Ford Focus I. r.v. 10/2004, 1.8 TDCi / 74 kW
Příspěvek od ZaQik » 11.10.2016 20:32
PAMET navic nevadi ... jen zustane nevyuzita
(a inzerce je jinde)
Hery77
Příspěvek od Hery77 » 11.10.2016 20:50
Necituj předchozí příspěvek! lucky.jack
díky...
kapka2306
Sklapění zpetnych zrcatek
Příspěvek od kapka2306 » 13.01.2018 10:31
Kluci potřebuju radu..Mondeo MK4 2009 TitaniumX ...začlo mi blbnout sklapení zrcatka u ridiče...jak ted zacalo mrznout,tak se nekdy sklopi a nekdy ne..nevite nekdo jak opravit?nebo aspon jestli se neda prozatim nejak vypnout funkce automaticke sklopeni zratek při zamčení/odemčeni auta..aby se to nedodělalo uplně...diky moc
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
Příspěvek od ZaQik » 13.01.2018 15:32
vypnout se da diagnostikou cela funkcionalita
Plotik
Zrcátka-sklápění
Příspěvek od Plotik » 15.06.2020 20:19
Zdar Borci,nevíte někdo co se zrcátky?přestali se mne na dálku sklápět.Ze dveří sklopit jdou.Nejprve zůstávalo u řidiče a teď obě.Mondeo mk4 2009.Díky za každé slovo.
Příspěvek od ZaQik » 16.06.2020 06:49
el. sklapeni ovladacim tlacitkem zkousis hned po odemceni nebo az po nastartovani?
Plotik
Příspěvek od Plotik » 16.06.2020 09:19
Když zaparkuji.Vylezu z auta a zamknu,tak zrcátka nic.Takže musím opět do auta rozsvítit budíky a sklopit tlačítkem na dveřích.Přitom to fungovalo.
Příspěvek od ZaQik » 16.06.2020 10:13
odklopeni pri odemceni funguje?
Plotik
Příspěvek od Plotik » 16.06.2020 10:32
Ano.to je bez problémů.
Zpět na „karoserie - mondeo mk4“
