Prumerna spotreba na palubnim pc vs. skutecna prum. spotreba
- mirec
Keď som si kúpil focusa, bol som spokojný, akú mám dobrú priemernú spotrebu podľa palubného počítača. Potom mi to však nedalo a začal som si priemernú spotrebu počítať aj sám podľa tankovaní. A ejha - zistil som, že palubný počítač ukazuje zhruba o liter menej, ako je skutočnosť.
Aké máte s týmto skúsenosti Vy? Dá sa to nejak "patchnúť"?
Ford Focus Combi 2003, TDCi, 85 kW
- zewl
- Dudko
Neviete ako počíta PP priemernú spotrebu? Na jednu celú nádrž, alebo celkovo od kúpy automobilu až do konca? Mal som totiž po kúpe FoFo II. celkom peknú spotrebu okolo 4.1L/100 mimo mesto, tak ako sa aj uvádza v manuály. Lenže išli sme toto leto do Chorvátska, kde sme išli jednak rýchlo (nešiel som na spotrebu) a jednak som musel cestou naspäť natankovať ten ich sajrajt (INA-Eurodiesel). Od vtedy mám priemernú spotrebu úplne rozhádzanú a aj keď som už doma natankoval opäť Diesel V-Power a urobil som cca. 1.000km tak spotreba mimo mesta je stále 4.8L/100 aj pri veľmi šetrnej jazde (???)
- zewl
Mam FOFO I a myslim, ze to bude stejne ve dvojce jako v jednicce. U me ve FOFO I se prumerna spotreba da resetnout a od te chvile to pocita odznovu. Pokud mas auto deset let a deset let jsi prumernou spotrebu neresetoval, bude tam informace za techto deset let. Urcite kdyz naberes plnou, tak to neresetuje, to je blbost. Da se to poznat tak, ze kdyz naberes plnou, prumerna se moc nemeni. Pokud udelas reset, tak prumerna ze zacatku skace pekne nahoru a dolu.
- santyr
Při tankování resetuji vždy BC. Jak píše zewl, tak po resetu se průměrná spotřeba pěkně mění. U mě teda neskáče nahoru a dolu, ale nejdříve je vysoká a potom se pomalu ustálí. Je to ale dáno tím, kudy a jak se jede prvních pár km. Jinak mi BC ukazuje trochu méně než je skutečnost. Většinou na něm mám tak 4,8-5,0 a ve skutečnosti po výpočtu mám spotřebu 4,9-5,1. Takže mi to kecá tak o jednu až o dvě desetiny. To není zase tak hrozné.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
- zewl
to mas dost presny BC. A samozrejme, ono to neskace nahoru a dolu, ale jenom nahoru a pak pomalicku dolu, aby se to nekde ustalilo, presne jak pises. Je to v podstate tim, ze se pak rozjedes (standartni rozjezd na jednicku = 40 l / 100 km, rychly rozjezd = 55 litru - muj rekord
) a pak se to musi jizdou "doprumerovat" na tvych 6 litru, je to jednoducha matika
- Jiri02
- zewl
- mehturt
chmelko
- horvatm
- omik
ja mam rozdiel 0.2 litra. PP ukazuje menej oproti realu.
Inak samozrejme aj priemerna rychlost aj priemerna spotreba sa daju nulovat, to s tym priemerom rychlosti na 1000km na FF2 nie je, neviem ako na FF1....
Ford Mondeo 2011 Titanium S, 2.0TDCi (120kW), panther black
ex: FoFo2 Ghia 5hatch, 1.6 TDCi (80kW), tonic blue, +eibach pro kit
