žárovky - info v 1. príspevku
Karoserie, světla, lak ...
Honz8
Re: žárovky - info v 1. príspevku
Příspěvek od Honz8 » 04.01.2018 11:41
No to doufám ne :D to by zamrzelo :D
Ford Mondeo kombi 2.0i 107kw - tovární LPG - BRC (2009)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 04.01.2018 12:04
@Jarik: nie, nie sú
@Honz8: skontroluj ešte raz či je žiarovka dobre osadená. Pri kontrole STK sa to javí dobre, ale ten prístroj máš rovno pri svetle, kde ten lom nie je taký deformovaný, alebo to proste len odignorovali...
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 04.01.2018 12:15
Okej, kouknu na to.
FLA
Příspěvek od FLA » 04.01.2018 20:53
ScorpionSX píše:@Jarik: nie, nie sú
niektore Philips robil extra napr tieto:
Philips vytvořil dvě verze H7 NightGuide:
- H7 R pro reflektorové systémy, což je nejtradičnější paprskový systém.
- H7 S pro projektorové systémy, které mají další optický systém, jenž řídí světlo.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2018 09:23
mam AFS a podobne svetle misto mi dela levy svetlomet - celkem tri pruhy (vypada jako draci stopa) ... zarovka je tam spravne, na STK OK, kresba svetla na plote za tmy pred autem je taky v poradku ... takze to neresim :nixw:
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 07.01.2018 09:41
A taky ti to svítí takhle hrozně jako mně? Parabolu a čočku máš taky ok?
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2018 09:46
co znamena hrozne?
mam srovnani s cockama fiesta mk7 poFL (nema draci stopy) a focus je na tom s viditelnosti lip :nixw:
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 07.01.2018 09:58
v porovníní s mým fotem..vím, že realita bude trošku jiná, ale zase takový rozdíl oproti tomu tam není..
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2#p1133632
Příspěvek od ZaQik » 07.01.2018 10:06
to musis porovnat v jinym mondeem, idelane slepa ulice ve tme
Honz8
Příspěvek od Honz8 » 07.01.2018 10:16
Docela mi stačilo porovnání s Felicií, když sem jel :D Rozdíl velkej ve prospěch Feldy :D
Příspěvek od stano. » 07.01.2018 10:32
Na zvodidlach to vyzera, ze mas prilis velky sklon dole. Ale to by ti potom malo pred autom spravit presvetlenu, o par metrov kontrastne orezanu plochu. Nic tam take nevidim.
Bud mas zle nasadene ziarovky, alebo uz totalne opalene paraboly. Su tu niekde aj fotky ako vyzera taka znicena parabola za sosovkou.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.02.2018 21:46
Dostal jsem nemecky casopis s porovnanim zarovek (H4). Pro zajimavost je ve srovnani i 100W zarovka a LEDka.
Skoda, ze legislativa neumoznuje nahradu LEDkama, bylo by to zajimavy... Ale jinak zadny objev Ameriky, koupi Osram/Philips/Bosch clovek chybovat asi nemuze, jde jen o to, co se komu vic libi...
No, kdyz mam ty LED denni svetla, mohl bych teda neco takoveho pekneho poridit, nestoji to svet.
Příspěvek od stano. » 06.02.2018 21:58
Testovane boli kvalitne LED ziarovky. Nie cinske, ktore 99,99% ludi pouziva.
Merali iba dosvit. Nie oslnovanie. S cim maju problem prave HID a LED nahrady.
jenikHK
Příspěvek od jenikHK » 06.02.2018 22:14
Stano, oslneni je v metodice mereni zahrnuto take jako B50L, a jako jedna z merenych hodnot je uvedena v tabulce. Na obyc casopis o autech mi to prijde test na urovni, ne jako ze Sveta motoru :-)
Souhlasim, ze Cina alias Ali bude jinde, ale tyhle LED Philipesy jsou (pokud tomu dobře rozumim) proste srovnatelnou náhradou za zarovku. Pokud by se samozrejme někdo z legislativcu obtezoval timto zabývat...
Příspěvek od stano. » 06.02.2018 22:31
Povolis kvalitne a vsetci budu montovat cinske suvixy.
Dovod na vymenu nevidim. Ako pises, su porovnatelne s kvalitnymi halogenkami. Cena bude asi nasobne vyssia. A chladenie v reflektore dost otazne. LEDka potrebuje nizku teplotu na spravne fungovanie. Inak klesa jej svetelny vykon a klesa zivotnost.
Keby aj legislativne povolia moznost vymeny. Obnasalo by to aj nutnost mat ostreky prednych svetiel (kvoli snehu a ladu). Opat, kolko ludi by to naozaj riesilo?
Zpět na „Karoserie“
