Nefunkčný displej na klimatizácii
Kakofonix
po zime mi začal blbnúť displej na klimatizácii. Samotná klimatizácia funguje v poriadku ale displej zobrazuje bludy, buď sa "zasekne", vypne alebo zobrazuje nezmysly. Viď. obrázky Neviete mi niekto poradiť, v čom by mohol byť problém? Bude potrebné meniť celú klímu?
- stand
Re: Nefunkčný displej na klimatizácii
Řekl bych že blbý kontak tišťák - display.
Bývá tam taková vodivá gumička většinou, nebo kšandy, rozebrat - odmastit poskládat
- Janbassman
Zdravím,
mám FF2 2005 1.6 benzín 74kW Ghia a mám podobný problém, že se mi zasekne display. Všechno se zobrazuje korektně, na displeji nevypadávají žádné segmenty, ale někdy se stane, že se zobrazení zasekne. Tlačítky jde všechno bez problémů ovládat, ale display totálně zamrzne. Pomůže až celý systém vypnou přes OFF a pak znovu nahodit. Pak opět vše funguje. Stává se to nepředvídatelně a sporadicky. Kolega má stejný modelový rok, ale diesel, a má stejný problém. Setkal se někdo z vás s tímto problémem? V tomto případě moc nevěřím, že je to v tišťáku.
Díky.
Díky.
- Janbassman
necituj primo predesle prispevky
Opravdu nikdo? Tak to je opravdu záhada
Nyní: Ford Focus MK3 FL 2017 1.5 EcoBoost 110kW Titanium Moondust Silver, Groove/Lux Charcoal Black
Byl: Ford Focus MK2 2005 1.6 16v 74kW Ghia Blue
zkusit jiny ovladac?
- Janbassman
Zdravím, díky za odpověď
. Teď si úplně nejsem jistý, co tím myslíš. Úplně nový HW (panel s knoflíkama, display apod.) nebo firmware?
Díky.
Díky.
jiny hw
- Janbassman
to jsem zatím nezkoušel. zkusím sehnat. díky.
- asconn
Jeden bych mel
FF I, 1.6 ghia => FF II, 1.6Ti ghia => Ford Focus III předFL titanium, 1.6 ecoboost 110 kW(teď 134 kW) => FF IV st-line, 1.5 ecoboost 110 kW (Bluefin) => KUGA mk3 ST-LINE X 2.0 ecoblue AWD
- tommula
kdybys byl ze Zlinska tak ti pujcim na vyzkouseni ten co jsem zakomponoval malemu do hraci desky
- Janbassman
Tak to nejsem. Nejčastěji se pohybuju mezi Ostravou a Frýdkem
- Janbassman
Tak jsem nový panel klimatizace sehnal od Asconna. Po vyndání původního panelu jsem si všiml několika odlišností:
- starý panel (r.v. 2005 dle auta, zástavbově širší, tišťák je kolmo na display)
- nový panel (r.v. 2006, zástavbově užší, jiná barva jednoho z konektorů v zadní části panelu).
Co se týká funkčnosti, tak není úplně 100%. Tlačítka ventilátoru fungují opačně (plus ubírá a mínus přidává, při ofuku čelního skla se sepne vyhřívání zadního skla, A/C, ale ventilátor je vypnutý apod.).
Nevíte někdo, co s tím? Přepinovat kabeláž? Přehrát firmware?
Zkoušel jsem tohle téma hledat, ale zatím nic...
Zkuste mě, prosím, nasměrovat. Díky.
