Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Ma.rt
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Příspěvek od Ma.rt » 01.01.2018 08:27
Tech 15tkm je podle me takovy maximum, kterym se toho asi moc nezkazi. Co ale lidi dokazou se studenym motorem ted v zime (a neni to nic ojedineleho), tam uz to olej a vcasna vymena moc nezachrani ;)
Jurawood
Příspěvek od Jurawood » 02.01.2018 13:12
Hihi: samozrejme mej svuj nazor, jen aby si mel lepsi prehled. Nekde kolem 6tis.km pri mestskem provozu je alkalicka rezerva oleje vycerpana a je zraly na vymenu.
Precti treba tohle.
https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti- ... lita-oleju
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 02.01.2018 13:33
I ten článek bych bral s rezervou ,taky jezdím po městě jen krátké popojížďky a olej měním 7-8tkm za rok což je akorát. I ty aditiva se stále vylepšují(navíc LL a další oleje s prodlouženou výměnou mají ty aditiva posílené i proti kyselinám) a olej je primárně určen na mazání to znamená že má umazat i studený motor běžně a opakovaně ,palivo se z oleje časem odpaří(v mém případě benzín který se snažím brát bez biosložek ale s vifem nebo winnem). No a v zimě nechám prohřát motor aspoň trochu na volnoběh1-2 min, protože po nastartování pokud někdo vyrazí po 10-20sekundách tak se pod pístní kroužky dostává daleko víc paliva než na volnoběh a to i při nižších otáčkách.
Byl - Škoda Forman 1.3i
hihi
Příspěvek od hihi » 02.01.2018 16:41
2 Jurawood: "Treba podle me muze nechat olej mazat 15 tisic jeh hovado :lol:".
Můj příspěvek byl k tomu "jen hovado". "Si to zaplatí" by bylo pro znalé stejně dobré vyjádření a pro neznalé možná lepší. Já měním rozumně a pár vlastních zkušeností mám také. Omlouvám se za OT.
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 02.01.2018 21:26
Ten clanek to uz je extremni pripad, ktery mimochodem mame doma taky. Nase Fiesta najezdi rocne 4tkm priskoky kolem komina a po roce a 4tkm menim olej s vedomim, ze je nejspis uz nejvyssi cas :) bohuzel to jinak nez bez trapeni docela fajn auta nejde...
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2018 20:23
mam dilema : dát olej original Ford Formula (castrol) 5W20 se spravnou fordi specifikaci a nebo dát olej od Millers Oils 5W20 se spravnou fordi specifikaci?
Do ted jsem jezdil do autorizaku a predpokladam ze tam davali original Ford....a ted mam moznost si vybrat a nevim ktery vzit :oops: zda ten co tam byval a nebo jiny :oops:
Jedna se o muj motor 1.0 EcoBoost 92kW :-)
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2018 20:35
no cena je stejna uplne takze jen resim po cem sahnu :-) ceka me to v cervnu :-) ale olej jsem vyhral tak abych zvolil spravne :-D
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.01.2018 20:39
Pokud najedeš ročně i 15t km tak ten millers s fordí normou bude obhajitelný za tu cenu.
Pokud však měníš častěji do 10t km i skrz město a časté popojížďky pak tam nech původní Fordí original co tam patří.Motory jsou na to dělané a není potřeba tam dávat nějaký experiment. :wink:
tommula
Příspěvek od tommula » 04.01.2018 20:52
cenu neresim... a najedu max 10tkm... jen mam na vyber :nixw:
jarod72pm
Příspěvek od jarod72pm » 04.01.2018 20:55
pokud je cena stejná tak bych to neřešil a dal tam millers .
LH
Příspěvek od LH » 04.01.2018 21:14
Pokud najedeš jen do 10tkm/rok a cena je stejná, dal bych tam to, co tam bylo do teď. Na to je ten motor zajetý a zvyklý, při těch km je to jedno, tak proč to komplikovat? (jen můj názor)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.01.2018 08:34
jarod72pm píše:Pokud najedeš ročně i 15t km tak ten millers s fordí normou bude obhajitelný za tu cenu.
Motory jsou dělané na spotřebu ne na olej. Těžký tento myšlenkový pochod akceptovat, ale jednou zapadne i do starých závitu :)
Sagic
Příspěvek od Sagic » 05.01.2018 09:15
Zacinam si myslet ze jediny duvod pro 5w20 a nebo 0w20 v mondeich je pouze ten aby to bylo co nejridsi kvuli stop/start aby po kazdym chcipnuti motoru v kolone a naslednem rozjezdu byl olej vsude co nejdrive.
Je:
Byl:
vita_k
Příspěvek od vita_k » 05.01.2018 11:01
K tomu bych se rovněž priklanel
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 2 hosti
