osvetleni interieru
krtek009
Re: osvetleni interieru
Tak celej problém všeho byl že byl trochu u spolujezdce vystrčenej konektor u pojistek teť už vše svítí červeně škoda že nesvítí modře
) paráda,těm co mi tady pomáhaly vyřešit problém díky moc.
- jenikHK
Pánové,
Nemáte prosím tip na LED světýlko do kufru pro C-max? Je nejspíš stejné, jako u focusu, ale je jen jedno na pravé straně, a svítí s zarovkou W5W jako bludička... Z Mk1 focusu kombi se světlem ve stropnici s obyč žárovkou jsem zvyklý na jinačí posvícení
Na Ali jsem našel totok světýlko - jako že mi přijde zbytečné dávat W5W LED žárovku, která z půlky svítí pod tapec...
https://www.aliexpress.com/item/Top-Qua ... 269.NICFE7
byť na c-max stačí jeden kus.
Děkuji.
Děkuji.
- FLA
COB DRL 17cm na bazosi je ich dost[/quote]
takto to svieti
COB DRL pár za 6€ a svieti to ohromne mal som to zapnuté 30 min a úplne v pohode som ich udržal v ruke takže žiadne prehrievanie
takto to svieti
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
- jenikHK
Ty jo, to sviti paradne, byt si tedko moc nedovedu predstavit, kam bych je v jednockovym c-maxu nacpal, aby nebyly jak pest na oko, ale za ty prachy zkusim koupit, treba me neco napadne
Diky za tip.
- kozelos
Prosim, nemate nekdo tip - kdyz si cestujici vzadu rozsviti cteci lampicku, ale nezhasne ji, po zamceni auta tato porad sviti. Odemknu auto, stisknu vypinac, zamknu auto, stale sviti. Vypne se to az kdyz sednu na ridice, sepnu zapalovani / nastartuju a pak vzadu ten vypinac zmacknu. Neni na to nejaky trik? Mam titanium.. vepredu 4 tlacitka, vzadu 2
tusim, ze po cca 10 minutach zhasne (odpoji se napajeni pro strop)
- vita_k
osvetleni interieru
Na mondeu to samý. Vypne se to až po čase.
- kozelos
osvetleni interieru
Hmm, takze trik je odejít a verit, že to zhasne.. Včera jsme večer prijeli, nechal jsem to svitit a odnesl do bytu spici dítě a vrátil se k autu - stále to svitilo. Ale je fakt, že 10min mi to určitě netrvalo
Mira85
Mě na to pomohlo vypnout aut. rozsvěcení při otevření, pak šlo zadní světlo vypnout tlačítkem.
Focus MK3 FL 1,5 EB 110kW
- kozelos
osvetleni interieru
Až se mi to stane, vyzkousim, ale zrovna pohodlné řešení to taky neni. To auto je občas chytrý až moc. Úplně cumim, jaky projevy, různé zvuky, zahybani rucickama ukazatelu apod to auto po vypnutí motoru postupně provadi. Na ff1 jsem prostě chcipnul motor a bylo.
Gossip
Pri demontazi schránky spolujdzdce mi prestala svítí žárovka te schránky, da se nejde zjistit co to je zač pripadne jak to rozebrat? Sem zo zkoušel ale přišlo mi ze to dřív utrhnu
pojistka F60 u spolujezdce
sklenena zarovka W5W
Gossip
Dik zkusím tu pojistku napřed
Tak ta pojistka odpoji komplet svetlo v aute(aspon mam konecne nahradni pojistky), a byla teda vyhorela zarovka.. schranka zase dolu
a kdyz jsem otevrel to svetlo tak ta pruzina v nem vystrelila cely dil ven
tak je pak sranda to dat dohromady. Ale sviti
- Ondřej32
Dobrý večer. Včera jsem ležel hlavou dolů v interiěru C-max 2013 a tohle mě zaujalo, že by ambienete osvětlení ? Každopádně nesvítí.
Prosím info jestli mám správné tušení a jak by to šlo zprovoznit - konzole na stropě ?
Díky.
Díky.
- FLA
palubny pocitac, mozno je len vypnute
predtým:
