Tempomat
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2017 11:33
kdyz ted das vycist konfiguraci z pcm, tak je to vyplnene spravne?
martinh17
Re: Tempomat
Příspěvek od martinh17 » 22.12.2017 11:34
nevycita mi nic, len hodi warning, ze nema co precitat
Ford Focus Combi mk2 1.4, 2008, 59kW
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2017 11:46
tzn. zes to nemel vyplnene
reseni: pouzijes load from as-built, zaskrtnes tempomat a znovu nahrajes fw
martinh17
Re: Tempomat
Příspěvek od martinh17 » 22.12.2017 11:51
super vdaka. este jedna kontrolna otazka, pri nahravani fw uz znovu necitam (teraz asi ani nemam co?), pouzijem ten, co mi ulozilo prvykrat ano?
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2017 11:55
bingo
martinh17
Re: Tempomat
Příspěvek od martinh17 » 22.12.2017 12:23
takze as-built neslo, neprecitalo mi ani VIN, ale mal som ulozenu PCM konfig, z nej som to nahral a malo by to tam byt. ked dam Load fw, opyta sa ma toto. teraz prosim ano alebo nie?
Screenshot 2017-12-22 12.20.40.png (6.84 KiB) Zobrazeno 4020 x
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2017 12:34
No
martinh17
Re: Tempomat
Příspěvek od martinh17 » 22.12.2017 12:42
prosim, uz snad posledna otazka
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 22.12.2017 13:18
YES
martinh17
Re: Tempomat
Příspěvek od martinh17 » 22.12.2017 13:42
ZaQik, obrovska vdaka, fici to. Dufam, ze to tu este niekomu pomoze...
Fofan
Tempomat
Příspěvek od Fofan » 02.02.2018 21:16
Jeden clovicek po me dnes chtel aktivovat tempomat prez IDS, vsechno si zapojil a v elmconfigu mu jde vse az na zapis do pcm. Prisla tedy na radu IDS, kontrola aktivace tlacitek v gemu ok, aktivace v IC ok, ale pri pokusu o vstupu do toho menu polozky otacek rychlosti mi to hodi Data error. Zapojeni sem nevidel ale ma ff2 po fl, 3rameny volant a dodelal tlacitka ze 4 ramenyho. Provedli sme i aktualizaci PCM kterou to nabizelo ale beze zmeny. Neco musi byt blbe na aute protoze na mym to funguje v pohode, je to ital, prikladam fota cisla gemu a pcm ale nerekl bych ze by mel byt problem. Jo a konektor na volantu normalne byl, zapojoval to do nej. Vratil sem se od nej ted vecer tak sme to nerozdelavali, ale nez se do toho pustime tak me zajimalo jestli se s tim nekdo setkal, proste me to do te pcm nechce pustit.
ObrázekObrázek
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 02.02.2018 22:18
IDS to pokazde nezvladne ... ELMConfig ano
Fofan
Tempomat
Příspěvek od Fofan » 03.02.2018 08:13
Jeste sem se nestkal s tim ze by IDS neumela neco co primo nabizi,bud to tam vubec neni nebo to tam je a funguje to, podle me je chyba nekde na strane auta, musim to jeho zalojeni projit. Cetl sem i tom vid block ale do toho se mi moc prez elm config nechce. Nedival sem se zatim ani na pojistku vlastne,tak to musim taky zkontrolovat
Re: Tempomat
Příspěvek od ZaQik » 03.02.2018 09:08
IDS to pokazde standardne nezvladne, protoze ford dodelani nenabizi ... to, co jsem napsal do navodu, funguje vlastne omylem, protoze ford vse resi vymenou modulu (parametry se nacitaji z puvodniho) nebo nactenim dat z centralniho uloziste (je-li puvodni modul poskozen)
ica
Re: Tempomat
Příspěvek od ica » 03.02.2018 10:29
je to verziou softu IDS , myslim ze posledna verzia ktora ide bez "Data error" je 73 , takze bud virtualka so 73 alebo dat IDS do stavu kedy vidi pcm ako nove, vtedy ide zadat VID blok aj bez Data error
