Palubní počítač/ rádio - neustále restartuje se
LExtR
Příspěvek od LExtR » 18.05.2017 21:57
Zdravím,
mám Ford Mondeo 2004 2.0 TDCi automat a mám palubní počítač který se mi neustále restartuje. Nějaké rady či typy čím by to mohlo být prosím ? Pojistky jsem měnil. Předem díky :)
Re: Palubní počítač/ rádio - neustále restartuje se
Příspěvek od ZaQik » 19.05.2017 11:42
restartuji se jen budiky nebo i radio?
filofocus
Příspěvek od filofocus » 19.12.2017 11:48
Dobrý den mě to dělá na Fofo2 1.6 rv.2009 restartuje se nastavení počítače a to i čas a datum s rádiem je na to nějaká dobrá rada jak si to opravit v domácích podmínkách : předem děkuji za odpovědi :)[/color][/color]
Příspěvek od ZaQik » 19.12.2017 13:01
neni to spis "jen", ze auto nedrzi informaci o nastavenem datu a case? (+ prumerna spotreba a rychlost)
jde radio zapnout bez klicku v poloze II?
filofocus
Příspěvek od filofocus » 19.12.2017 23:28
a jazyk a asistenti se dají také do základního nastavení
filofocus
Příspěvek od filofocus » 19.12.2017 23:29
bohužel mam start na tlačítko
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2017 07:18
jde radio zapnout bez zmacknuti tlacitka start?
filofocus
Příspěvek od filofocus » 20.12.2017 09:42
ano jde
Příspěvek od ZaQik » 20.12.2017 10:08
takze kdyz prijdes k autu, dalkou odemknes a zapnes radio, tak uz ma spatny cas?
filofocus
Příspěvek od filofocus » 21.12.2017 12:08
ju přesně tak nebo když vypnu a zase zapnu třebas u stání na přejezdu cca 25 minut auto v klidu, nevím co to způsobuje zatím jsem se nedočet a do Fordu to bude drahé tam se nebudou s tým párat prosím alespoň o nějaký link na tento problém :)
Příspěvek od ZaQik » 21.12.2017 13:47
ta znamena, ze radio i budiky prijdou kompletne o napajeni - koukni na pojistky na GEMu, jestli jsou vsechny v poradku a napis mi, ktere pojistky chybi osadit (tzn. ze vidis patici, kam se pojistka usazuje a ne jen prazdne misto)
filofocus
Příspěvek od filofocus » 22.12.2017 00:27
všecky vypadajou v poho ovšem jestli neni někde chlaďas :/
filofocus
Příspěvek od filofocus » 22.12.2017 01:02
zkusím se na ně brzy podívat pořádně děkuji prozatím za informace :)
miky 79
Příspěvek od miky 79 » 28.12.2017 20:31
Zdravím, chci se zeptat co může způsobit to, že při otočení kličku se nezapne radio Sony. Lze zapnout jen na radiu a to jen na hodinu. Předtím vše fungovalo. Manželka ho asi za jizdy vypla a od té doby to nefunguje. Dík za radu
ford focus 1.6 74kw, r.v. 2005, ghia
Příspěvek od ZaQik » 28.12.2017 21:06
radio nedostane informaci, ze jsi otocil klicema ... asi praskla pojistka pred spolujezdcem
Zpět na „karoserie - mondeo mk3“
