pomoc odtrhnuty kabel
milanSK
Příspěvek od milanSK » 11.09.2007 21:12
zdravim nedavno som si kupil ff1 tddi a zistil som ze tam mam odtrhnuty neaky zvezok kablov vedel by mi niekdo odfotit alebo poradit v akom poradi maju byt zastrcene tie kable v konektore su tam znacenia 1,2,3 a kable zelenobiely,zltozeleny,zlto hnedy velmi by mi to pomohlo
fotka
fotka
milanSK
Příspěvek od milanSK » 12.09.2007 11:55
to mi nikdo nevie pomoct ??? :( ani mi neviete povedat naco je ta vec kde su odtrhnute tie kable?
chmelko
Příspěvek od chmelko » 12.09.2007 11:59
niekto musí pozriet kto má TDDI, bohužial netuším..
Jenda25
Příspěvek od Jenda25 » 12.09.2007 17:54
Já to mám takhle od motoru: zelenožlutý, hnědožlutý, zelenobílý. Viz foto:
Ford focus 1.8 TDDi 10/99 66kW/90PS
bjuty
Příspěvek od bjuty » 13.09.2007 07:07
A není v tom úmysl? Je to EGR ventil a někdo mohl jeho vyřazení řešit takto. Zkus tady hledat informace o EGR.
bjuty
Příspěvek od bjuty » 13.09.2007 07:08
Protože ty kabely se zdají být zaizolované.
lubec
Příspěvek od lubec » 13.09.2007 08:40
Keď som bol na diagnostike, vypísalo mi to: chyba snímača polohy EGR ventilu a potom som zistil, že mám utrhnutý jeden káblik z toho snímača. Ale jazdím tak stále, nemal som to kedy spraviť :oops: ale žiaden problém nemám :wink:
FOTOGALÉRIA
fplisek
Re: pomoc odtrhnuty kabel
Příspěvek od fplisek » 13.09.2007 14:20
milanSK píše:zdravim nedavno som si kupil ff1 tddi a zistil som ze tam mam odtrhnuty neaky zvezok kablov vedel by mi niekdo odfotit alebo poradit v akom poradi maju byt zastrcene tie kable v konektore su tam znacenia 1,2,3 a kable zelenobiely,zltozeleny,zlto hnedy velmi by mi to pomohlo
Tohle bych neřešil, zaslep si EGR ventil a výsledek bude lepší, než připojovat konektory
pelen
Příspěvek od pelen » 13.09.2007 17:34
1) zaslep EGR ventil
2) pripoj konektor, at ti diagnostika nekeca
milanSK
Příspěvek od milanSK » 13.09.2007 17:52
dakujem zapomoc skusim stym neco spravit 8O
dandyta
Příspěvek od dandyta » 14.09.2007 16:23
tak to iste sa stalo mne ,len som mal odtrhnuty iba jeden, opakujem odtrhnuty nie odcvaknuty ,
..tie 3 kable su tam dost silno našpanovane a preto sa ti odtrhli,podla mna je to vyrobna vada .
...riešil som tak: najprv si zoženieš 3-4 cm kablik rovnakeho priemeru ako origoš (v tvojom pripade 3 ks) , odizolujes oba konce ..jeden koniec naletujes do tej koncovky na EGR ventilu a druhy koniec spojis pomocou čokoladky s povodnym kablikom ,samozrejme musis vediet s ktorym .
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
