praskla mi hadička k zadnímu stěrači a sice v onom „chobotu“ mezi kastlí a zadními dveřmi. Je prasklá úplně (na 2 kusy, ne jen díra), včera jsem se na to díval.
Jak to nejlépe řešit? Počítám nová hadička – ale odkud kam se musí natáhnout? A kde ji sehnat? Nebo je to na servis?
P.S. mrazem to nebylo, prdla už asi před 3 týdny, když jsem vystříkával letní směs, abych mohl nalít zimní. Nějak to vzadu moc nestříkalo – asi ucpané – a pak jsem začal cítil pach té směsi v interiéru (teklo to dovnitř vnitřními průduchy v D sloupcích).
Předem díky za Vaše rady!
Prasklá hadička k zadnímu stěrači
- odjinud
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
Častá závada. Zrovna jsem to řešil před týdnem u sebe. Je tam origo plastová a byla úplně vejpul. Nahradil jsem ji gumovou. Chce to sundat těsnění, opatrne odehnout stropní tapec a celou tu plastovou hadici vytáhnout i ze zadního horního světla. Natáhl jsem gumovou, použil spojky na podtlaky a hotovo.
Focus Mk1 1.6 74kW Colorado Red
Focus RS Mk1 185kW Imperial Blue
Re: Prasklá hadička k zadnímu stěrači
Už se to to řešilo. Spojka hadičky je pod stropním tapecem vlevo u sloupku, pak jde průchodkou a do dveří. Měnil jsem jí za gumovou, resp. půl roku jsem jezdil se zašpuntovanou hadičkou pod tapecem (dřevěný kolík z dubové větvičky
) On zadní ostřikovač moc potřeba není... Špunt byl kvůli manželce aby nevyplavila tapec
Když už tam budeš hrabat, tak zkontroluj kabeláž v průchodce, bývá tam popraskaná izolace, nalomený nebo i ulámaný dráty.. Nejlíp vyměnit celý dráty v místech ohybu za nový - omotat popraskanou izolaci izolačkou je jen krátkodobý řešení...
- odjinud
Zdar, pánové, díky za rady. Forum mi nejde v práci, tak píšu až teď, z domova. Googlil jsem tu prve téma "odstřikovač" a nic jsem na tohle nenašel.
Dobrá zpráva je tedy, že je tam ta spojka a netřeba to táhnou přes celé auto. Teď ještě jak sundat ten tapec; není tu nějaký postup?
Ale hlavně - nevíte, co jste kde kupovali za to hadičku a ty spojky. Jaký průměr a délka (+ kde to mají).
Jinak kabely k stěrači a zadnímu zámku, prasklé v "chobotu" jsem už letoval asi 3x, výměna asi nebude špatný nápad.
- jenikHK
Ja jsem kupoval silikonovou hadičku v modelarskem obchode, tusim vnitřní průměr 6. Mam to s ni opravené 5 let a nevím o tom.stropnici vzadu staci trochu uvolnit, abyses dostal ke spojce rukou. Vzadu jsou dva plastové trny, které vytáhneš, jsou viditelné.
Možná jsem sundával i plastové oblozeni D-sloupku, ted uz nevím.
