To jen tak naokraj.
Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Re: Motorový olej pro Focus - informace na str.1
Vzhledem k tomu, že trochu vím jak to chodí v autorizovaných servisech různých značek, zvláště co se týká výměny oleje, tak bych se tím autorizovaným servisem moc neoháněl.
To jen tak naokraj.
To jen tak naokraj.
- IvanSt
Nedaleko máme také jeden takový Ford servis, kde prý když došel výrobcem doporučený olej, vyměnili ho za jiný, který na skladě byl. Kdo to pozná že.. Tohle se děje ve větší či menší míře asi všude, ale o tom nebyla řeč. Pochybuji, že do všech aut, o kterých se zmiňuji, dává Ford servis 10 let jiný než doporučený olej, protože s nimi po této stránce není žádný problém.
Ovšem vyloučit to také nelze, třeba do nich dávají posledních 5 let nějakou A3/C3. O to by mě to zajímalo víc...
Ford Focus ST 2014
- Jurawood
IvanSt: a co je na tom si vzít den volna, sundat vanu, hlavu a vytahat písty? Ano, je to opruz, ale jiná možnost
N E N Í
Jak jinak chceš dokázat kde je příčina spotřeby oleje? )Samozřejmě nejprve rozdělat sání jestli olej nešel tama - mrknout jestli to nejde odfukem, změřit komprese, mrknout na gufera vodítek ventilů, ale litr už tady nebude.... budou minimálně zapeklé stíráky.)
Teď vážně - Myslíš opravdu vážně, že věříš tomu, když teď má spotřebu 1,1l/1000 km s 5W40 A3/B4
a dá tam zpět 5W30 A5, tak se spotřeba zmenší na 2 deci? Odpověz ano/ne.
N E N Í
Naposledy upravil(a) Jurawood dne 07.12.2017 13:34, celkem upraveno 1 x.
- jarod72pm
I v autorizáku ti vymění olej který si dovezeš.Ne sice všude ale tam kde repektují přání zákazníka - no problem. Dokonce nejen normu dodržují.Navíc na forech se toho napíše,prolézal jsem fora za velkou louží a tam nemají problém s jiným olejem který by tady podle některých nic neumazal . Dokonce to cpou do velkých obsahů a aut co mají turbo.Už se dokonce doporučuje(ofiko) přechod z 5w-30 na 5w-20 i tady v Evropě ,přitom někdo stále opačně doporučuje 5w-40 .
Je to stále nekončící diskuze co je lepší - bez konce ,a pro některé je to už sport .Obviňují druhé že jsou zaslepení do jedné normy atd.Lidi spíš začne zajímat jakou kvalitu kupují a co krom kvalitního základového oleje je tam za přísady/aditiva které ten olej vlastně vylepšují.
Byl - Škoda Forman 1.3i
Ma.rt
Spíš se s tím moc nese*ou. Koho to tam zajímá, že v motoru zůstane přes půllitr starého oleje. Mně jednou v neautorizáku naúčtovali za olej a filtry 4000, dělali spojku, tak jsem výjimečně nechal udělat i ten olej. Prej nějakej dobrej olej od Agipu. Byl jsem sprostej jak dlaždič, navíc motor byl hlučnější než před výměnou. Čekal jsem, že si třeba sedne ta spojka, pokud by byla příčinou. Než abych se s těma idiotama hádal, nechal jsem to jinde vyměnit za fordí Castrol a byl klid.
Dříve:
Dříve:
- vita_k
Aaa, už to tu máme zase, magicky olej a5b5 vhodný pro dpf pouze na motorech ford.
Ma.rt
To nebylo na mě, viď? kde bych vzal DPF...
Dříve:
Dříve:
- vita_k
Ne, spíš pozastavení nad tím, že fordi olej funguje ve všech motorech od Forda bez rozdílu typu paliva a generace.
Uznávám úplně zbytečný příspěvek
- Jurawood
pri studem startu je vstrikovano 4x tolik paliva a 75% konci zkondenzovane na povrchu valce, kde redi olejovou napln a spolu s olejem je stazeno do motoru.jarod72pm píše:Ta kondenzace paliva které je navíc vysoce těkavé(benzín) je sice zajímavá myšlenka ale asi nereálná.Pochybuji že se při nastartování kdy už prakticky vše po pát vteřinách se začíná vytěsňovat a lícovat bude se strácet palivo kudy? Snad né přes pístní kroužky nebo před vstřikovači.Takové auto je zralé na generálku.
Po zahrati se rychle odpari.
Proto prvotni otepleni prostoru je treba zkratit co to jen jde.
Samozrejme s rozumem.
- jarod72pm
Takže pokud tomu dobře rozumím tak při nastartování na volnoběh to dává víc paliva než když točím motor při 2500ot ? Mám spíš pocit že když šlapu na plyn tak dávám víc paliva do válců ale asi jsem se spletl.
Ma.rt
Ja nez vyjedu na ulici z garaze, je to tak pul minuty... po cca 700m jsem na silnici, kde jedu 2000ot.na petku po rovine s lehkou nohou. Po cca 2km uz jde benzin do motoru asi uz v rezimu tepleho motoru. Okamzita spotreba na pp normalni a po sundani nohy z plynu je tam 0 a uz to pekne topi. Pri studenem motoru to i bez plynu s kvaltem ukazuje cca 2-3l/100km pri cca 50km/h.
Dříve:
Dříve:
Ma.rt
Hele, to je divny i mne. Kazdopadne mne v benzinu vzdy fungovalvita_k píše:Ne, spíš pozastavení nad tím, že fordi olej funguje ve všech motorech od Forda bez rozdílu typu paliva a generace.
Dříve:
Dříve:
- petulak
už, bude konec?? tohoto vlákna??
žena, tady peče, a to je samý máslo,olej,atd.
až, mě přijde dát ochutnat, tak jí snad řeknu, že na 5w-60, by to chutnalo líp.
je, to sice OT. ale sranda musí být.
- jarod72pm
Ty petulaku mám problém
,jezdím teĎ na A3 ale budu tam dávat A5 a už mi bylo vyhrožováno že ten motor zničím ,co teĎ ?
- TomFocus
petulak píše:už, bude konec?? tohoto vlákna??![]()
žena, tady peče, a to je samý máslo,olej,atd.![]()
až, mě přijde dát ochutnat, tak jí snad řeknu, že na 5w-60, by to chutnalo líp.![]()
je, to sice OT. ale sranda musí být.![]()
