Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
phofy
Re: Olej do převodovky(manuál) - info str. 1
Příspěvek od phofy » 03.12.2017 20:25
ballu píše:Jardak: převodovka MTX 75 byla použita jak v Escortech, Mondea , Focus.... u ostatních asi taky . Jelikož náplň v převodovce byla udávána jako celoživotní, nepočítalo se s výměnou to znamená í se šrouby na vypuštění. Byl tam jen dolévací, jelikož při opravě poloos sundáním manžety , olej vyteče.
MTX 75 výpušťák má, měnil jsem na ní olej, TomFocus má taky MTX 75 a výpušták na ní má...takže tohle není pravda (bavíme se o focus MK2)
Příspěvek od stano. » 03.12.2017 20:30
Zalezi od motorizacie. Vo Focusoch mk2 je MTX75 (ak si dobre spominam) na benzine 2.0 a naftakoch. Benziny 1.4 az 1.8 maju iB5.
iB5 ma spiatocku normalne vpravo dozadu. MTX75 ju ma cez kruzok.
ballu
Příspěvek od ballu » 03.12.2017 20:32
Já mám tu samou převodovku na Mondeu, a před pár roky mě Foki dělal lamelu spojky. Olej vytekl přes manžetu a tehdy mě doplňoval dost složitě. Doplňovací otvor byl jak dolévací tak i dělal hladinu oleje. To se však jedná o ročník 2001.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.12.2017 20:42
MTX75 z ff2 1.8-1.6 tdci má vypoušťák ze strany k řidiči né úplně zespodu :wink:
Jardak
Příspěvek od Jardak » 04.12.2017 19:22
Jj zapomněl jsem napsat jak to dopadlo. Olej šel normálně vypustit úplně stejně jako na tom ff 2.
U MTX 75 u těchto aut demontáží manžety olej nevyteče - musely by se vytáhnout poloosy z převodovky a tu naklonit.
Jinak vím co máš asi na mysli - u některých je levá vnitřní manžeta přišroubovaná na převodovce a neotáčí se a na jejích užších konci je ložisko ve kterém se točí poloosa a za ním gufero. Je to skvělý řešení, při poškození manžety vyteče olej z převodovky. Má to např. jedničková laguna a asi i spousta jiných aut.
ballu
Příspěvek od ballu » 05.12.2017 01:48
Tak nějak, aby jsi se dostal na spojku, ty poloosy musí ven a tím pádem při montáži dolití oleje.
BMW R1100 RT
Bývalo :
Escort 1.6 16V
carmelo
Příspěvek od carmelo » 21.12.2017 15:19
Zdravím, jak poznám jaký typ převodovky mám (MTX75, B5/IB5)? Jde to podle VIN? jinak mám FFII 2.0i, 5ti stupňovou se zpátečkou doprava-dozadu
Naposledy upravil(a) carmelo dne 21.12.2017 15:46, celkem upraveno 1 x.
FORD Focus II 2,0i
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 21.12.2017 15:22
To bude manuál.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 21.12.2017 20:42
Staci na http://www.fordzona.sk zadat VIN
Dříve:
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 28.11.2018 22:26
Podobné otázky (jaký olej a jak to vyměnit) se řeší také v tomto vláknu:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... a&start=49
enjoy
Příspěvek od enjoy » 28.11.2018 22:46
Ziju v tom, ze mame MTX. IB5 byla v escortu. Krome RS2000, kde byla take MTX.
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
Příspěvek od stano. » 28.11.2018 23:05
iB5 aj vo Focusoch a stale aj vo Fiestach.
fordista2022
Příspěvek od fordista2022 » 04.03.2022 20:26
Nevíte, prosím, někdo, kde zjistit, jaký olej do převodovky v 2008 Focus kombi 1,8 TDCi (KKDA, DAW)? Za boha se mi to nedaří zjistit.
Už jsem se obrátil na dva Ford prodejce náhradních dílů, jeden fordshop.cz a druhý autopalace.cz, z obou mi odpověděli, že to je olej 75W FE. Jenže s tím je problém. Na webu http://www.fordzona.sk/ jsem dle VIN vozu zobrazil informaci, že v mém vozu je převodovka "5rychl. manuální - MTX75" a podle dílenské příručky z http://etis.dealerconnection.com/workShopManuals.do (přístup tam bohužel nemám, mám jen jednu kapitolu k převodovce MTX75, viz příloha) této převodovce odpovídá olej 75W-90 BO. Tak teď nevím, kde je pravda. :wallbash: Kde se tyhle věci zjišťují, kde to zjišťují v autoservisech, nemáte někdo odkaz?
(Ještě poznámka, hledal jsem i v návodu k autu (https://www.fordservicecontent.com/Ford ... =CZE&div=f), jenže tam jim kapitola Kapacity a specifikace chybí, resp. jsou v ní jenom rozměry auta, specifikace náplní jim tam chybí.)
MTX75.pdf
(55 KiB) Staženo 204 x
Příspěvek od stano. » 04.03.2022 20:42
Ak sa nemylim, ma tam ist fordacka specifikacia WSD-M2C-200C
djdekl
Příspěvek od djdekl » 04.03.2022 20:58
Drive bylo 200C , nyni je to 200D2 - ty oleje jsou dost podobny...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 3 hosti
