MajklHe
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od MajklHe » 29.11.2017 21:45
tak lo dnešnom skúmanp, mám zapojené dobre aux, podľa pozícií, ale nejde mi ani hlasové ovládanie... čím to môže byť? po stlačení sa objaví nápis Voice a nič nepočuť...
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2017 22:05
porad spatne zapojeny AUX ... popis, co jsi s cim propojil
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 29.11.2017 22:21
neprepajal som nič , skratka som odpojil povodný originál, čo je s priehradke spolujazdca, a namiesto neho som napojil nový kabel aj so samičkou na jack. Z čierneho konektoru som odpojil tri kabliky a dal tam nové... už mám druhý takýto kabel, no prvý bol samček jack, a bt som nejak neskúšal, možno po odpojení originálu to nešlo už vtedy...
otík
Příspěvek od otík » 30.11.2017 05:24
Zkus mrknout na tento odkaz. Je to návod z nějakého ruského fóra.. přeložil strýček Google : https://translate.googleusercontent.com ... 5Uy0M8bWOQ
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 30.11.2017 06:37
diky, našiel som tu schému, asi podľa tejto to má byť, ani ma to nejak nenapadlo prepájať,kamoš nemá BT a on ma priamo kabel z rádia, tak ma to zmiatlo...
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.12.2017 19:27
Dá se upgradovat bluetooth modul (s USB - AN) pokud je připojen Travelpilot FX a ne SONY? Nějak se mi ten upgrade nepodařilo rozběhnout..... :(
Příspěvek od ZaQik » 03.12.2017 20:33
ano, da ... postup je stejny
v cem mas problem? co to (ne)pise?
Jemar
Příspěvek od Jemar » 03.12.2017 20:39
Nedělá to vůbec nic. Dva soubory (bvc a vbf) v rootu disku (FAT32; 4GB). Postup dle návodu. Pustím rádio, zapnu zapalování, rádio hraje a hraje a hraje, update nikde....
Příspěvek od ZaQik » 04.12.2017 06:56
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.12.2017 10:39
Zapnout a vypnout rádio, to jsem dělal. Je ale pravda, že ten dovětek bez USB, jsem asi zřejmě ignoroval. I když si úplně nejsem jistý. Nevadí zkusím ještě jednou. Díky. :wink:
Doplňující otázka.
Při přepisu dat modulu na novější verzi, zmizí i moje interní nastavení (jména volaných, názvy rozhlasových stanic atd.)? Předpokládám, že ano. Kdyby ne, byl by to příjemný bonus.... :)
Jemar
Příspěvek od Jemar » 04.12.2017 22:18
Nakonec se to povedlo, upgrade se dělal z AN na AV. Problém byl opravdu v bodě 2, tak, jak psal ZaQik. Prostě to chce příště lépe číst návody. :oops:
Zatím se modul chová spořádaně, tak jak má a odpověď na doplňující otázku je taková, že vlastní nastavení po přehrání dat zůstanou netknutá.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.12.2017 17:50
Ještě doplním. Něco se přece jen změnilo, přibyla ikona síly signálu mobilního telefonu. Je to i kontrola, jestli je telefon k modulu připojený....
max07
Příspěvek od max07 » 07.12.2017 21:52
Pročetl jsem snad všechny témata k BT a nějak se v tom ztrácím.
Mam rádio Sony CD s tlačítkem CD-Info asi rádio 1.generace
Páčku voice control pod volantem nemam ani BT modul.
Při zmáčknutí tlačítka Phone se objeví mute.
Umí se tohle rádio spárovat s telefonem jako BT handsfree, když použiju modul 8M5T-19G488-BH?
Páčku voice control montovat nemusím, nebo?
Focus 2024 MK4.5 1.0 mHEV 92kW
bylo
Focus 6/2005 1.6 Ti-VCT Ghia 85kW
Příspěvek od ZaQik » 08.12.2017 01:24
DO s voice control netreba, zmineny BTmodul je moc novy, s timto radiem fungovat nebude
max07
Příspěvek od max07 » 08.12.2017 17:17
a jaký BT modul by tam šel?
tento by tam šel?
bylo
