Elektrika, zadní osvětlení interiéru
y2000rtc
Příspěvek od y2000rtc » 17.09.2017 22:39
Zdravím všechny,
obracím se na vás pro radu.
Chtěl bych, aby FFII rozsvícel při otevření předních i zadních dveří zadní osvětlení, které
standardně svítí jen při otevření kufru. Světlo je šikovně umístěno nad zadními sedačkami a rád
bych ho využil častěji než jen u kufru.
Pokud byste věděli co kde nastavit, či přepojit, budu rád.
Díky předem za každé rady.
Zdeněk
Re: Elektrika, zadní osvětlení interiéru
Příspěvek od ZaQik » 18.09.2017 18:59
nebude lepsi dodelat svetlo nad zadni sedacky? sezenes svetlo s rameckem, natahnes 3 draty od predniho a mas hotovo
y2000rtc
Příspěvek od y2000rtc » 18.09.2017 20:33
Bylo, kdybych nemel vyzkouseno, ze to, co uz tam je, staci a do kufru stejne poradne nesviti.
Tzn, ze bych pouzitim toho zadniho splnil dva body. Vyuzil stavajici, ktere neni moc platne na kufr, ale
na zadni sedacky. :)
Neni tam nejake pinovani, kde bych to propojil u svorkovnice?
memento
Příspěvek od memento » 19.09.2017 16:26
Nestaci natiahnut tie 3 draty od predneho az do kufroveho svetla a to stredne nemontovat?
Příspěvek od ZaQik » 19.09.2017 17:20
ano, je to nejrychlejsi
memento
Příspěvek od memento » 28.11.2017 15:44
Vyskusal som vypnut svetlo nad zadnymi sedadlami, svietili predne a kufrove a priestor na zadnych sedadlach bol osvetleny asi tak o 3 (5?)% viac ako pri samotnom prednom bez kufroveho svetla... :(
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2017 16:52
kufrovym bezne nesvitis, takze vypni i kufrove :wink:
