TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
ZLOU
Re: TPMS senzor - náhlý unik tlaku
Příspěvek od ZLOU » 22.04.2016 21:31
Trošku jsem se odmlčel. Přendal jsem zpět zimní sadu zpět na auto a čidla se okamžitě načetla. Dal jsem zpět letní sadu a nic. Ani jedno. Tak jsou asi všechna 4 čidla špatná, či co. Nechápu.
S-MAX Titanium S - 2,5 ST, 2/2009
NR Chip 280/440, RS vstřiky, 2,75" downpipe, IC FMIC, 76mm Al sání FMIC+Simota, Eibach Pro-Kit+IVDC, 18"a19" Ford+20a25mm Eibach a H&R, sport cat.
killeriq
Senzor tlaku v pneu
Příspěvek od killeriq » 22.10.2016 18:44
Kupil som sadu zimnych pneu aj so senzormi tlaku.
Chcem sa spytat ako to spratovat a autom? Pisali tu ze nejaky reset treba dat ale neviem kde v menu nic take nemam - len mi hlasi ze chybaju senzory (to mam uz dlho :) )
Treba aby boli na aute nasadene? alebo len staci pri auto polozit pneu so senzormi (predpokladam ze by to malo stacit)
Jako je to so zivotnostou baterie? a da sa menit alebo je to tam zaliate?
Dik
Ford Mondeo 2.2 TDCi, 129kw, 03/2009, Titanium S
Re: TPMS (monitor tlaku) v mk4 (zobrazuje namerene hodnoty)
Příspěvek od ZaQik » 22.10.2016 19:15
staci jen nadat na auto a rozjet se - hodnoty to nejake ukazuje? alespon nejake kolo? pokud ne, tak je mozne, ze to nejsou senzory pro forda
(baterky vydrzi min. 5 let)
stenly88
Příspěvek od stenly88 » 16.10.2017 20:33
Zdravím,
Mám Mondeo 2015 1.5, jako asi většina se chystám přezout na zimu. V autě mám hlídání tlaku v pneu, zimáky tam budu dávat z předešlého auta které toto ale ve výbavě nemělo.
Tímto se chci zeptat když koupím a dám tam originál senzory musí se s tím ještě nějak pracovat nebo stačí namontovat nasadit kola a jed?!
senzory např. tyto
https://www.fordshop.cz/senzor-tpms-tla ... -ford.html
a nebo to jde nechat bez senzorů a nějak tu kontrolu tlaku vypnout? (v palubním pc nebo diagnostika) ?
díky moc a případnou radu či pomoc
Příspěvek od ZaQik » 16.10.2017 21:13
volba je na Tobe - bud das original merici ventilky, pak v menu palubaku max. udelas reset pneu ... nebo je nedas a pak musis diagnostikou vyplnout funkcionalitu TPMS
kapka2306
Příspěvek od kapka2306 » 21.11.2017 10:49
ZaQik píše:volba je na Tobe - bud das original merici ventilky, pak v menu palubaku max. udelas reset pneu ... nebo je nedas a pak musis diagnostikou vyplnout funkcionalitu TPMS
asi jsem lama..ale nikde nemužu najít v menu reset pneu :-( ..poradíš?
Ford Mondeo Combi MK4 Titanium X- 2009 2.0TDCi 103kW
Jemar
Příspěvek od Jemar » 21.11.2017 11:14
Pokud si dobře pamatuji, existují tři typy palubních přístrojů:
Typ I - analogové budíky s malým displejem - neumí zobrazovat Tyre pressure
Typ II - analogové budíky s velkým displejem - umí zobrazovat Tyre pressure
Typ III - Convers+ - umí zobrazovat Tyre pressure
V návodu na obsluhu určitě bude napsané v jaké části menu PP se měření tlaku pneu nachází.
vbery
Příspěvek od vbery » 01.06.2018 21:20
Ahoj chci se zeptat jestli se dají v s-maxu použít senzory pro Focus.Nebo je v nich nějaký rozdíl?
je Ford S-Max 2,0TDCI 120kw Titanium
byl Ford Focus Titanium 1,6 ecoboost 134kw
je Ford Focus Trend 1,6 74kw 2005
byl Ford Focus c-max 2,0TDCI 100kw
byl Ford Sierra 2,0 DOHC 88kw
byl Ford Escort 1,6 66kw 1989
byl Ford Taunus Ghia 2,0 V6 66kw 1980
Příspěvek od ZaQik » 02.06.2018 08:52
Smax mk1? ne, neda
vbery
Příspěvek od vbery » 02.06.2018 21:44
jojo mk1.to mi těší že si můžu koupit ty dražší za 2000kč za kus :?
vbery
Příspěvek od vbery » 18.07.2018 21:00
Ahoj
Nepoužil jste někdo snímače od firmy VDO?
do smaxe mk1
vbery
Příspěvek od vbery » 21.08.2018 20:59
Tak snímač VDO vyzkoušený zhruba po dvou kilometrech se načetl a v poho fungoval,tak jsem obědnal zbylí 3
Ferino
Příspěvek od Ferino » 21.08.2018 21:33
Na kolik tě vyšel ten snímač VDO?
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
vbery
Příspěvek od vbery » 23.08.2018 14:42
670kč
krenda
Příspěvek od krenda » 24.08.2018 21:00
Máte někdo reálnou zkušenost, kolik vydrží baterie v senzorech na MkIV? A jaká baterie tam je?
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
