motor - chcipa
Milan656
motor - chcipa
Příspěvek od Milan656 » 16.11.2017 18:15
Zdravim,
Nastal mi takovy problem, koupil jsem focuse v bazaru 1,6 80kw. Mam ho teprve tyden a auto jezdi tak jak ma ale vcera sem ho chtel trochu protahnout a na ctyrku cca 3500 ot/min. mi prestal reagovat plyn a za 2-3 vteriny motor chcipl. Dnes to same cca 3500 ot/min ale na petku, mezi temito dvemi chcipnutimi sem nekolikrat zkousel pri zahratem motoru i 4000 otacek a vsechno dobry at na tyhle dva momenty. Nesviti kontrolka motoru ani neblika zhaveni, jen po chcipnuti klasicky olej a baterka. Nemohl by mi nekdo z vas poradit? Palivovy filtr?
Sagic
Re: motor - chcipa
Příspěvek od Sagic » 16.11.2017 18:18
Urcite bych prvne vymenil palivovy filtr a pak teprv pokracoval dale.
Je:
Byl:
hihi
Re: motor - chcipa
Příspěvek od hihi » 24.11.2017 23:25
Diagnostika to ukáže (stačí ELM) - něco jako nízký tlak paliva. A chová se to přesně jak, je uvedeno (po přidání plynu to chcípne; typicky 3tí kvalt a výjezd z křižovatky na plný plyn). A je to filtr (na druhou stranu když ne, pak...už je to jenom dražší).
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
