černý kour
Petr1212
černý kour
Příspěvek od Petr1212 » 15.09.2017 19:32
Zdravim vsechny a zadam o skusenosti pred nedavnem jsem koupil focuse 1,8 endura DI SEDESAT SEST kylovat omlouvam se ze cislice pisi slovy nejde mi klavesnice a pri pridani plynu jde cerny kour i pri zahratem motoru na volnobeh to nedela olej nemizi ani voda startuje perfektne ani motor neskube krasne slape jak ma auto mela predemnou pani a ta jezdila 2km do prace tak jsem myslel ze bude zaneseny turbo uz treti den tomu slapu na krk ale je to porad stejny na jizdu to vliv nema ale docela mi to rozciluje kdyz vidim v zrcatku kour pani rikala ze ji to tak delalo asi pul roku predem diky za rady skousel jsem tu na foru hledat a nic podobnyho jsem tu nenasel
Re: černý kour
Příspěvek od miki21 » 15.09.2017 20:12
nekecej :wink:
http://www.ford-focus.cz/forum/search.p ... %5B%5D=195
vstřiky
čerpadlo
Prostě PJD :mrgreen:
DaVeE137
Re: černý kour
Příspěvek od DaVeE137 » 25.09.2017 20:24
Mám tu dva TDDI jeden hulí jak svině 1999. A druhý nehulí skoro vůbec 2001. Ten 1999 i docela jede líp tak a kde teď chyba :totlsmile:
Ford Focus ST170 2003 - "Hračka"
Ford Focus 1.8 TDDI Tuned 120HP 25PSI of Boost 2001 - "Každodenní"
mikki
Re: černý kour
Příspěvek od mikki » 25.09.2017 22:47
Chceš říct že motor který kouří = nedokonale spaluje naftu a bude u něj určitě výkonová křivka a točivý moment někde o dost níž tak líp jede?
Nově Ford focus 2017 1.5 13 KW
Ford Focus kombi 2005 II Ghia 2,0 107 kW prodáno
Petr1212
Re: černý kour
Příspěvek od Petr1212 » 27.09.2017 23:19
Vstriky dobry cerpadlo taky i turbo egr zaslepenej a porad stejny zadna zmena napada nekoho co by to mohlo delat
DaVeE137
Re: černý kour
Příspěvek od DaVeE137 » 05.10.2017 21:13
Mikki - no zní to divně ale je to tak. I bez turba má lepší odpich. Je možný, že je s čipem :nixw: Takhle se to už ke mě dostalo :D A co jsem tak koukal na video z tohohle motoru tak to dělá dost lidem. U mého 2001 mi to kouří jen pod plynem a to pouze trochu šedivého obláčku. Napadlo mě, že by možná byl problém u toho 2001 že by do něj šlo míň nafty. Protože u nafty čím víc paliva tím větší výkon dá se říct...
Petr1212
Re: černý kour
Příspěvek od Petr1212 » 10.11.2017 17:57
Vzhledem k tomu ze se nepodarilo cerny kour odstranit auto stale kouri dal tak se mi naskytla jina moznost znamej mi nabizi kompletni motor 1,8tdci ja mam tddi a chci se zeptat kdybych se rozhodl to vymenit co bude treba upravit pujde to vubec vymenit jediny problem ze tam nema vstrikovace pujdou tam dat z ttdi co bude treba uparvit vim ze tdci ma elektricky jde to nak udelat zamenu abych nemusel schanet ty elektricky rizeny a bude se muset i ridici jednotka vymenit? dik za kazdou radu a vase zkusenosti.
dusanlulka
Re: černý kour
Příspěvek od dusanlulka » 10.11.2017 19:11
Na tento experiment zabudni.
Petr1212
Re: černý kour
Příspěvek od Petr1212 » 10.11.2017 19:40
ok diky moc ja si to stejne myslel je to skoda tak kdyby nekdo chtel motor je komplet az na ty vstrikovace a vim ze slapal prefektne akorad kamamradovi do zadku najela pani na krizovatce tak si koupil jinej vuz
Permabond
Re: černý kour
Příspěvek od Permabond » 10.11.2017 23:56
Jako nevím, s naftou se zatím tak nějak seznamuju, ale není černý kouř to nejmeší zlo? Horší je modrý nebo bílý..ne?!..
A Petře, nerozprodal by ho?!.. vstřik. čerpadlo, turbo...
Ex: Escort 1.6 16V r.v.98
Ex: Mondeo 1.8 16V r.v. 94
Ex: Focus 1.6 16V r.v. 99
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 01
Ex: Omega 2.6 V6 r.v. 01
Ex: Focus 1.8 TDCi r.v. 03
Je: Focus 1.6 TDCi r.v 05
Ex: Stilo 1.6 16V + LPG r.v. 03
Je: Focus 2.0 TDCi r.v. 12
Petr1212
Re: černý kour
Příspěvek od Petr1212 » 11.11.2017 06:28
Tak to mas pravdu,že je to nejmensi zlo každopadne se to snažím řesit i když mam rok jeste cas nez pujdu na STK EMISE a vazne mi to rozciluje kdyz se zamnou valí černy saze. Jinak jsem spokojenej auto slape jako hodinky a co se tyka toho motoru urcite by to rozprodal akorad jak jsem psal vstrikovace uz nema.
Permabond
Re: černý kour
Příspěvek od Permabond » 11.11.2017 17:49
O vstřikovače mi nejde, jedny náhradní mám támdle v šupleti v kredencu. Jde mi o turbo, čerpadlo... Stav, cena. Jako mi to jede jak ďas (ťuk ťuk), ale kdybch měl rezervní v šupleti i s těma vstřikama... :hhura:
Jo a stím kouřem černým ti věřím, taky mi to dýmilo, když jsem neměl přihlášené vstřiky, více jsem čuměl do zrcátka než na cestu... :?
Petr1212
Re: černý kour
Příspěvek od Petr1212 » 11.11.2017 20:49
Jestě skouším poslední šanci a to ze jsem zacal tankovat vervu na benzině nekde jsem tu četl že to pomáha pročistit pal.soustavu za to nic nedam
